Проблема с КПП
c4td0g
сообщение 21.6.2013, 11:50
Машина EVO 8, пятиступЪ.
Симптомы :
Наступил почти до максималки, потом плавно тормозил на 5ой до 60кмч, вроде понизился на 4ю передачу и начал тормозить до нуля. Машина начала дёргаться, типа низкие обороты.
Поджал сцепу, типа может не выткнул, "попробовал выткнуть передачу" - нифига.
Короче рычаг КПП ходит свободно, без усилий вперёд - назад в положении 3 и 4 передачи.
Воткнута пятая.
Предположу, что слетела тяга с КПП.
Вопрос : реально ли её поставить обратно самому без подъёмника? В подкапотку ещё не лазил.
Вопрос 2 : тягу надо менять, или это нормально, при условии того, что я быстро шифтил ?
MihasMSK
сообщение 21.6.2013, 13:01
Симптомы :
Воткнута пятая.
1. тягу поставить реально. снять аккум и коробку впуска.
2. может порваться сам трос.а это печальнее
c4td0g
сообщение 24.6.2013, 11:17
Да, дело было в тяге. Спасибо !
Поставил, проездил день - опять слетела.
Поставил на место. Я так понимаю, что износилась резиновая втулка, которая "запрессовывается" в тягу.
Они отдельно продаются ?
И вообще, это частая проблема на Невалюшенах ?
сообщение 24.6.2013, 11:28
Из: Moscow
так там в стоке стопор, если речь о креплении к коробке, а если со стороны кулисы, то я клеем себе как то прихватил )))
c4td0g
сообщение 30.6.2013, 23:43
Так этим стопором-то и оставляет эту втулку резиновую на месте. а тяга слетает)))
Короче поздно пить Боржоми, я положил коробку))Щас пока на овоще поезжу, а через пару недель к Макселю поедем лечиться;)
