Низкий буст, Знатокам. Ибо ситуация забавная. |
9.2.2013, 17:23
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
Имеется Evo IV, с турбинкой от Arashi для Evo 9, с байпас-клапаном от Evo MR.
Описываю суть проблемы. После ночи (стоит на автопрогреве) на улице в мороз до -38°С ощутимо пропадает буст. То есть был он 0.9, а стал 0.4 Бар. Как ни дави на педаль - выше ну никак. Преднатяг вестгейта сделал как смог, примерно на полсантиметра. Случается потом ещё веселее - буст пропадает вообще. Нету и всё. Едет как полторашка, да и разгон имеет смысл только до 4к оборотов, т.к. выше уже крутящий момент никакой. Но слышимых/видимых других проблем с двигателем не наблюдается - не троит и не тупит, но нету буста. Даже при более 50% открытия дросселя датчик буста показывает около -0.1 или -0.2 бар. Лечится это двумя-тремя часами в тёплом гараже. Эвик снова валит без каких-либо нареканий. Было лишь в последний раз что-то вроде "отката", когда давишь около 35-40% дросселя, а в ответ в выхлопе странного рода пердёж и на менее чем секунду будто перестают лить форсунки - начинает тормозить двигателем. Повторить не получается. Что может быть не так? |
9.2.2013, 18:27
Это из-за авто прогрева
выхлопе конденсат замерзает, тем самым пепекрывая его практичестки полностью |
9.2.2013, 21:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.2.2009 Из: Москва СЗАО |
10.2.2013, 3:02
может калитка акюатора примерзает намертво, хотя там тоже тепло будет после езды.
10.2.2013, 3:23
10.2.2013, 4:50
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 24.1.2012 |
100% это конденсат! Была у меня такая проблема. Выдуло его аж через 50 км непрерывной езды по трассе. Автопрогрев - виной всему !
10.2.2013, 6:16
Хм. Это сколько же может быть конденсата, чтоб заблокировать трёхдюймовую трубу? Тем более, выхлоп достаточно быстро прогревается в тихом режиме.
Кстати, при нормальных условиях, буст в режиме прямотока 0.9, а в тихом режиме - до 0.6. Не использовать автопрогрев тоже плохо - при таких минусах значительный износ будет. Но возьму на заметку, как-нить проверю х) Потому как по логике особо вариантов больше нет. Полное отсутствие буста ещё можно сослать на подклинивание байпаса. |
10.2.2013, 9:01
теплый гараж, где пусть даже -15, для этого не вариант арендовать?
а с открытым байпасом реально турбина не раздуется... |
10.2.2013, 10:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
на севере практикуют банки сверлить....что б водичка могла из банок стекать...
10.2.2013, 10:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 710 Регистрация: 23.10.2008 Из: Владивосток |
в актуаторе вода.
10.2.2013, 17:08
теплый гараж, где пусть даже -15, для этого не вариант арендовать? Да как бы и без того есть гараж тёплый, но слишком уж далеко каждый день до него ходить.а с открытым байпасом реально турбина не раздуется... Да, но это вроде реже случается.на севере практикуют банки сверлить....что б водичка могла из банок стекать... У моего отца на степвагоне так. Ибо иначе после автопрогрева выхлоп закупоривается до невозможности запустить двигатель. Там ведь даже гофры нет.в актуаторе вода. Будь оно так, был бы передув. Он же практически всегда закрыт. А во время движения уже достаточно хорошо прогревается от улиток.
10.2.2013, 19:02
имхо: актуатор, залип в открытом состоянии, гнут шток может быть, проверить легко: сними управляющую трубку с актуатора но бусти аккуратно а то надуешь до 2 кг
10.2.2013, 20:25
имхо: актуатор, залип в открытом состоянии, гнут шток может быть, проверить легко: сними управляющую трубку с актуатора но бусти аккуратно а то надуешь до 2 кг он открыт только когда "очень жарко", когда авто оствывает он полностью закрыт - мало вероятно,что он залип, раз проблема лечится прогревом всего авто в теплом помещении кажется, что что-то во впуске - пока нет буста после куллера может идти очень холодный воздух или в куллере вода есть и не размораживается, закрывая путь большинству воздуха - кстати даже масло попавшее в него должно очень взяким быть при -40 |
10.2.2013, 21:38
из выхлопа его очень быстро выдует после запуска двигателя более вероятно не там проблема а вот во впуске что-то такое вполне может быть прочитай ещё раз первый пост, в Ангарске температура отличается от Москвы -38 и воздух там сухой! на ХХ оборотах у эво большой теплообмен выхлопного тракта, и малая скорость потока газов в нем неспособная выдувать конденсат полностью Lion_Sam попроси погазовать приятеля(до и после) а сам поднеси руку к выхлопу, все станет понятно... |
10.2.2013, 22:19
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 616 Регистрация: 25.1.2010 Из: Москва |
Еслиб был актуатор то турбина надувала бы хоть сколько и буст быстро падал
11.2.2013, 4:48
имхо: актуатор, залип в открытом состоянии, гнут шток может быть, проверить легко: сними управляющую трубку с актуатора но бусти аккуратно а то надуешь до 2 кг Когда снимал при наличии буста до 0.4, то он совсем незначительно повышался, с трудом 0.6, но после тёплого гаража, конечно, очень быстро набирает и 1.0, даже 1.5 (может и чуть больше в виду задержки показаний датчика) случайно получилось. Случайно - потому что забыл накинуть трубку.кажется, что что-то во впуске - пока нет буста после куллера может идти очень холодный воздух или в куллере вода есть и не размораживается, закрывая путь большинству воздуха - кстати даже масло попавшее в него должно очень взяким быть при -40 Тогда, имхо, давление всё равно было бы не столь низким.Lion_Sam попроси погазовать приятеля(до и после) а сам поднеси руку к выхлопу, все станет понятно... К сожалению, мороздец уже прошёл и пока самое холодное ночью -28°С. Но на всякий сначала прогреваю выхлоп и смотрю буст в тихом режиме (сегодня утром было 0.5), а потом уже в прямоточном (успел до 0.8). Хотя сам актуатор идёт на 1.2, но за всё время (~1500km) до этого давления так и не доходило. Но проверял насосом с манометром и он действительно полностью выходит при 1.2 ;)Еслиб был актуатор то турбина надувала бы хоть сколько и буст быстро падал Было предположение, что развалился клапан вейстгейта, но это предположение пропало после того, как случайно (двигатель вообще не трогал, лишь возился с аяком) после тёплого гаража всё пришло в норму.
11.2.2013, 8:19
Цитата Но проверял насосом с манометром и он действительно полностью выходит при 1.2 ;) это более вероятно значит, что акутатор не на 1.2 - там еще выхлопные газы его вытягивают давя на калитку Цитата Цитата(BenZin @ 11.2.2013, 2:25) * кажется, что что-то во впуске - пока нет буста после куллера может идти очень холодный воздух или в куллере вода есть и не размораживается, закрывая путь большинству воздуха - кстати даже масло попавшее в него должно очень взяким быть при -40 Тогда, имхо, давление всё равно было бы не столь низким. чтобы турбина раскрутилась ей нужно много воздуха подать, чтобы он при сгорании образовал достаточно выхлопных газов, если впуск заткнут приходит не достаточно - турбину просто нечем раскрутить чтобы она дула. воткни датчик буста до дросселя, если есть куда - может давление там значительно ниже атмосферного давления показывает при оборотах до 3000 где-то - тогда впуск точно заткнут. Датчик температуры воздуха для мозга на впуске есть? |
11.2.2013, 8:57
это более вероятно значит, что акутатор не на 1.2 - там еще выхлопные газы его вытягивают давя на калитку Точно. Как-то забыл про эту переменную ^^"воткни датчик буста до дросселя, если есть куда - может давление там значительно ниже атмосферного давления показывает при оборотах до 3000 где-то - тогда впуск точно заткнут. Да вот не помню, куда его можно там воткнуть-то...Но надо будет попробовать снять хотя бы патрубки интеркулера, может там и есть что-то, т.к. сегодня при отсутствии конденсата (специально прогрел выхлоп до температуры, что терпеть рука не может) давило лишь около 0.6-0.7 и немного вяло. Да и когда менял не так давно интеркулер, то в старом обнаружилось весьма значительное кол-во воды. Датчик температуры воздуха для мозга на впуске есть? Мне бы знать, где он должен находиться %) А то как-то не задавался этим.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:18 |
