Чистка дроссельной заслонки - как правильно?
Novel
сообщение 17.7.2013, 16:34
Из: Саратов
Хотелось бы обсудить вопрос чистки дроссельной заслонки.
Недавно началась проблема - в пробке начали падать обороты, до 300-400 примерно, потом возвращаться к норме. Нашел тут на форуме несколько рекомендаций что в подобных случаях нужно дроссель почистить, скинуть клемму, дать постоять машине на холостых и все.
Собственно, почистили сегодня дроссель карбклинером, был весь чернющий, особенно с внутренней стороны (к ресиверу), скинули клемму, но это не помогло, после 10-15 минут оброты все равно 1500-2000 тысячи держались.
Поэтому пришлось подркутить винт регулировочной. Вобщем-то вопрос - что-то нужно делать еще, в эвоскане например, или операцию можно считать законченной?
Сообщений в этой теме
- Novel   Чистка дроссельной заслонки - как правильно?   17.7.2013, 16:34
- - Novel   Никто не поделится опытом?   18.7.2013, 10:29
|- - aivan.81   Цитата(Novel @ 18.7.2013, 11:29) Никто не...   18.7.2013, 11:53
- - kassiopeya   Ну так почистил , да и все . Но винт я , к примеру...   18.7.2013, 11:42
- - murena   тоже только недавно почистил со съемом карбклинеро...   18.7.2013, 12:27
- - Novel   Спасибо за информацию! Значит эвосканом/мутом ...   18.7.2013, 13:50
|- - aivan.81   Цитата(Novel @ 18.7.2013, 14:50) Спасибо ...   18.7.2013, 13:51
|- - Novel   Цитата(aivan.81 @ 18.7.2013, 14:51) прост...   18.7.2013, 13:53
|- - aivan.81   Цитата(Novel @ 18.7.2013, 14:53) чем гроз...   18.7.2013, 13:54
- - jdm evo   это по-колхозному всё вот правильно http://forum...   18.7.2013, 16:20
|- - aivan.81   Цитата(jdm evo @ 18.7.2013, 17:20) это по...   18.7.2013, 16:56
|- - *DRIVER*   Мыл дроссель в бензине! С холостым проблем пот...   20.7.2013, 11:40
- - murena   да тут как бы тоже проблем нет,просто карбклинер в...   20.7.2013, 17:33
- - motor   читал сегодня в книге по ремонту как чистить дросе...   13.8.2013, 20:27
|- - aivan.81   Цитата(motor @ 13.8.2013, 21:27) читал се...   13.8.2013, 20:30
- - freexer   прошу помощи) в общем ранее были повышенные оборот...   27.9.2013, 11:50
- - Novel   апну тему. собственно почистили прошлым летом дро...   30.5.2014, 18:53
|- - Den72   Цитата(Novel @ 30.5.2014, 21:53) апну тем...   30.5.2014, 22:17
|- - Novel   Цитата(Den72 @ 30.5.2014, 23:17) Проблема...   31.5.2014, 6:21
|- - Den72   Цитата(Novel @ 31.5.2014, 9:21) скороее в...   31.5.2014, 8:32
- - J-8   Замытый вхлам дроссель с зазорами с заслонке с изн...   30.5.2014, 22:29
|- - Novel   Цитата(J-8 @ 30.5.2014, 23:29) Замыт...   31.5.2014, 6:10
|- - aivan.81   Цитата(Novel @ 31.5.2014, 7:10) а где мож...   31.5.2014, 10:57
|- - Novel   Цитата(aivan.81 @ 31.5.2014, 11:57) 4 пос...   31.5.2014, 11:15
|- - aivan.81   Цитата(Novel @ 31.5.2014, 12:15) да, надо...   31.5.2014, 11:22
- - *DRIVER*   http://atf.ru/production/category268/108.html   31.5.2014, 3:57
- - Novel   апдейт по дросселю. в общем, поменяли сальники на ...   8.8.2014, 17:43
- - FALCO   купи контрактный дроссель всборе с датчиками и все...   8.8.2014, 19:10
|- - Novel   Цитата(FALCO @ 8.8.2014, 20:10) купи конт...   8.8.2014, 19:35
- - Novel   на днях вылезла p0505, вчера решил сбросить и заод...   31.8.2014, 16:34
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 3:05
