Про масло Red Line-двух летний эксперимент завершен! |
25.9.2013, 1:42
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 119 Регистрация: 3.10.2008 Из: москва |
И отпиывайтесь пожалуйста изходя из собственного опыта, а не "у знакомого", "у брата", "у свата".......
25.9.2013, 3:06
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва |
25.9.2013, 6:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 491 Регистрация: 13.4.2011 Из: УРФО |
+1 насчет трансмиссионного редлайна, вся трансмиссия работает четко, передачи кпп залазят мягко.
Причем опыт дался путем экспериментов, с разными производителями и на разных машинах, ево 8 и 9 и на протяжении нескольких лет. Для себя, альтернативы редлайну в трансмиссию не вижу. По мотору, ждал пока прояснится картина, поскольку раннее на форуме возникали разногласия. После этого поста, и движок возрадуется)) ИГОРЯН красвчег |
25.9.2013, 9:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
25.9.2013, 10:49
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 |
+1 насчет трансмиссионного редлайна, вся трансмиссия работает четко, передачи кпп залазят мягко. Причем опыт дался путем экспериментов, с разными производителями и на разных машинах, ево 8 и 9 и на протяжении нескольких лет. Для себя, альтернативы редлайну в трансмиссию не вижу. По мотору, ждал пока прояснится картина, поскольку раннее на форуме возникали разногласия. После этого поста, и движок возрадуется)) ИГОРЯН красвчег Cпасибо)) Как гонки начнутся будет еще интереснее, проект у меня не секретный, никаких спец разработок нет, поэтому буду по возможности выкладывать логи с гонок и трек дней. Что бы народ на деле видел как и что происходит и в каких режимах. Что то ёпнет, никто скрывать не будет почему что и как. Например на сливе мотор кончился из за того что у машины было 2 хозяина, и последний передо мной вообще не знает что с ней происходило в течении года как минимум ибо не ездил и там прокладка просто от времени себя изжила ну Я я один раз подогрел мотор, через месяц он лег. Считаю это еще очень много проехал. Касательно масла в нем-все отлично отработало. Для любителей колхоза, можно впринципэ запилить голову сантиметра на три еще, валы шлифануть, блок купить по дешевле, поршень "отмыть" собрать все и наваливать хоть завтра ибо низ как Я писал жив. |
25.9.2013, 11:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи |
тоже очень доволен редом-он везде)) в моторе 10-60, просадки по давке нет, на хх держит чуть больше 2 очков после отжига, в коробке коктейль, в редукторах кетчук
25.9.2013, 11:43
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 553 Регистрация: 4.10.2011 Из: Самара |
эво 7 гср ждм пробег 120 тык настроен на 1,5 бара, мотор сток
в моторе RED LINE 5W50 зимой и летом расход масла не более 1л на 5тык. (езда по городу + драг + кольцо) после матыги 5w40 300V вырос давляк на холостых + ред меньше греется, давляк не просаживается со временем, жор уменьшился - даволен на 100%! в кпп RED LINE LIGHTWEIGHT 75W140 ShockProof было Motul Gear FF Comp 75W-90 перестала подхрустывать 5 и 3 передача, скорости вкючаются четче. в раздаточной коробке (ACD) RED LINE LIGHTWEIGHT 75W140 ShockProof было Motul Gear FF Comp 75W-90 в заднем дифференциале (AYC) RED LINE LIGHTWEIGHT 75W140 ShockProof было Motul Gear FF Comp 75W-90 и высокотемпературная ATF RED LINE было Motul Multi ATF. буду менять масло в контуре насоса AYC на высокотемпературную ATF RED LINE. |
25.9.2013, 11:44
тоже очень доволен редом-он везде)) в моторе 10-60, просадки по давке нет, на хх держит чуть больше 2 очков после отжига, в коробке коктейль, в редукторах кетчук что за коктейль в кпп и плллиииииззЗЗЗЗЗЗЗ!! Пишите вать машу какие коробки и айк йуяк там, рс херес, есть ли АЦД, а то ж все таки отличия есть)) спасибо) |
25.9.2013, 11:51
эво 7 гср ждм пробег 120 тык настроен на 1,5 бара, мотор сток в моторе RED LINE 5W50 зимой и летом расход масла не более 1л на 5тык. (езда по городу + драг + кольцо) после матыги 5w40 300V вырос давляк на холостых + ред меньше греется, давляк не просаживается со временем, жор уменьшился - даволен на 100%! в кпп RED LINE LIGHTWEIGHT 75W140 ShockProof было Motul Gear FF Comp 75W-90 перестала подхрустывать 5 и 3 передача, скорости вкючаются четче. в раздаточной коробке (ACD) RED LINE LIGHTWEIGHT 75W140 ShockProof было Motul Gear FF Comp 75W-90 в заднем дифференциале (AYC) RED LINE LIGHTWEIGHT 75W140 ShockProof было Motul Gear FF Comp 75W-90 и высокотемпературная ATF RED LINE было Motul Multi ATF. буду менять масло в контуре насоса AYC на высокотемпературную ATF RED LINE. Вот! Грамотный и полный ответ! |
25.9.2013, 11:59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 15.12.2012 Из: Москва |
была у меня мазда 6, 2 литра, пробег под 140 тык, кушала мобила 10-40 грамм 300 на 1000 залил редлайна, стал ужор 500-600 на 1000:)) проверял щюп чаще чем на субе бла) а у у ждм врх с пробегом 180к на родном пихле расход был 200-300 грамм на 5-6к..в чем подвох так и не понял, в ту же субу залил в гудящую коробку присадку хадо - гул исчез..
а так лью редлайн сча везде кроме мотора |
25.9.2013, 12:22
25.9.2013, 15:05
25.9.2013, 15:39
25.9.2013, 20:54
25.9.2013, 21:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
2 тюбика затолкал, размешав с атф. Сразу хруст пропал. Всё лето гонял. +1 действительно многим хадо уколы помогают если коробка не ушаталась в конец. У меня хруста нет, всадил шприц на случай аварийной потери масла, думаю хоть небольшой защитный слой это дело создает. В раздумьях добавлять ли это дело в моторное масло с той же целью. |
25.9.2013, 22:10
#56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2488 Регистрация: 18.4.2006 Из: Москва |
Вот что пишет Вася Сабуров из своего опыта с RedLine, а опыта у него вагон и маленькая тележка.
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=115480 |
26.9.2013, 10:33
#57
26.9.2013, 11:08
#58
26.9.2013, 16:13
#59
26.9.2013, 18:50
#60
2шт
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:33 |
