Ступичные, вроде вой есть а люфта нет |
23.4.2015, 3:30
#61
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 19.10.2011 Из: 27 |
Назад только этот, производитель NTN - japan номер подшипника HUB111-4 только он под запрессовку.
23.4.2015, 11:23
#62
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва |
я пару месяцев назад менял все подшипники в круг на эво. курс тогда был конь, ценник на оригинал был не гуманен. на морду поставили в сборе Койо, как выше тут по теме писали. Кстати, спасибо за номера ступиц в сборе в этой теме. пришло то что нужно.
назад купил только подшипники и меняли их. Купил SNR по рекомендации (экзист на код задней оригинальной ступицы дает нормальный список неоригинальных альтернатив, где как раз только подшипник), они дороже NTN, но рекомендовали. Чтобы снять старый, его пришлось пилить болгаркой, дальше все ок. потом распилили и передний, чтобы посмотреть - там точно только ступица в сборе. подшипник никак отдельно не поменять, новый просто не одеть обратно. у меня тоже был только гул и без люфтов. сейчас проехал не так много на новых, тысяч 5, но пока что все супер. Менял все мне gral, если хочешь, можешь ему тут написать, поможет с заменой. И есть еще один момент, есть вероятность, что привода из ступицы легко не выйдут. И начнутся пляски с бубном, в худшем варианте придется поменять еще и привода (шрусы), т.к. их будут просто выбивать из ступиц. Мне повезло, у меня все гуд было и прошлым владельцем все было смазано и легко вышло. В стоке с завода не смазывают и они там капец прикипают - сейчас столкнулся с такой проблемой на Аутлендере. |
23.4.2015, 12:19
#63
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 |
я пару месяцев назад менял все подшипники в круг на эво. курс тогда был конь, ценник на оригинал был не гуманен. на морду поставили в сборе Койо, как выше тут по теме писали. Кстати, спасибо за номера ступиц в сборе в этой теме. пришло то что нужно. назад купил только подшипники и меняли их. Купил SNR по рекомендации (экзист на код задней оригинальной ступицы дает нормальный список неоригинальных альтернатив, где как раз только подшипник), они дороже NTN, но рекомендовали. Чтобы снять старый, его пришлось пилить болгаркой, дальше все ок. потом распилили и передний, чтобы посмотреть - там точно только ступица в сборе. подшипник никак отдельно не поменять, новый просто не одеть обратно. у меня тоже был только гул и без люфтов. сейчас проехал не так много на новых, тысяч 5, но пока что все супер. Менял все мне gral, если хочешь, можешь ему тут написать, поможет с заменой. И есть еще один момент, есть вероятность, что привода из ступицы легко не выйдут. И начнутся пляски с бубном, в худшем варианте придется поменять еще и привода (шрусы), т.к. их будут просто выбивать из ступиц. Мне повезло, у меня все гуд было и прошлым владельцем все было смазано и легко вышло. В стоке с завода не смазывают и они там капец прикипают - сейчас столкнулся с такой проблемой на Аутлендере. KOYO DACF2044N-1HR2 это в сборе? |
23.4.2015, 12:49
#64
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
23.4.2015, 12:50
#65
себе сегодня заказал на жопу NTN - HUB111-4 у UnTone в магазе, ценник весьма гуманен - 2200 за шт.
На экзисте 3400. |
23.4.2015, 12:53
#66
30.5.2015, 12:08
#67
Мужики, нид хелп!
Поменяли подшипник - гул ваще не ушел, даже тише не стал... Что еще может гудеть в задней оси, кроме подшипника? |
2.6.2015, 18:02
#68
резина, не? может до корда уже укатал?
2.6.2015, 18:14
#69
нет, резина новая.
звук следующего характера: начинает выть/гудеть как только начинается движение, с нагрузкой или без - одинаково, с включенной передачей/выключенной передачей - одинаково, без разницы в повороте или нет. есть только зависимость уровня гула от скорости - примерно так с 0 до 7/9 км/ч тихо, потом с 9/10км/ч -до 25/30 усиливается по нарастающей, потом другие шумы от дороги этот гул заглушают. на маленькой скорости отчетливее всего слышно. я вот думаю либо гранаты в приводах, либо граната на кардане. ваши мнения, друзья? |
3.6.2015, 6:44
#70
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 723 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пермь |
редуктор.
23.8.2020, 22:29
#71
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1181 Регистрация: 15.2.2006 Из: Москва |
Привет всем! Подскажите, а переднюю ступицу на EVO 7-9 можно открутить, не снимая кулак? Там два болта в неудобном месте.
24.8.2020, 15:17
#72
Можно
24.8.2020, 15:36
#73
25.8.2020, 14:36
#74
Да
25.8.2020, 18:52
#75
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:34 |
