Не работает трансмиссия, Горят три лампочки ACD |
6.5.2014, 11:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 13.4.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток, проблема с которой не могу разобраться уже больше года…Конфиг следующий, стоит редуктор рс, и мозг трансмиссионный рс...Опросил мозг через замыкание 1 и 4 пина на обд, получаю следующее:Ошибки АБС:32 и 71 Ошибки ACD:34 и 65В первом случае жалуется на датчики ускорения, g-sensor продольный и боковой, мы их меняли на новые, все равно выдает ошибку…Во втором случае я так понимаю датчик положения руля и какой-то АБС monitor, что это я не совсем понял
Может кто сталкивался, есть чем поделиться? |
7.5.2014, 12:22
Перебрали все, насос качает, слабова-то но качает, датчик давления новый поставили, нашли косяк в датчике положения руля, исправили, но не совсем понятно как выставить датчик в нуль, подскажите, программа эво скан видит этот датчик? Повторюсь, мозг трансмиссионный РС, мозг моторный мотэк
Заранее спасибо |
7.5.2014, 15:09
Думаю, что нужен mut для этого и разумеется сток мозг на машине
7.5.2014, 15:30
7.5.2014, 17:03
Это диагностический прибор мицубиси
7.5.2014, 23:13
еще один момент! при установке трансмиссионного мотэка все работает отлично!!!
4.1.2015, 23:35
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.1.2013 |
привет подскажи где находится датчик бокового ускорения
5.1.2015, 1:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 31.5.2011 Из: Пермь |
Около ручки ручника под пластиком
5.1.2015, 8:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
Жсенсоры под ручником, датчик положения руля надо разбирать и смотреть шторку она забивается смазкой заводской и не просвечиваются окошечки в шторке, с рулем долго мучился пока не почистил и ни чего не выставлял потом все гуд.
Положение руля только мут колибрует. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:37 |
