evo x ayc -> rs редуктор, свап на чугун |
19.8.2014, 21:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 7.11.2011 |
Что нужно для свапа аяка на рс дифф на эво10 гср без колхоза?
Насколько я понимаю, Сам редуктор - 3501A130 Привода - 3715A133, 3715A134 Задний кронштейн - 3517A020 Что-то про крепежу ещё требуется (болты/резинки и пр.)? Правый/левый кронштейны те же? Кардан остается? Насос ACD/AYC тоже меняется на РСный? По точкам крепления различий нет? |
tracer evo x ayc -> rs редуктор 19.8.2014, 21:01
olegyegorov Цитата(tracer @ 19.8.2014, 22:01) Что нуж... 20.8.2014, 15:52
Dimon_23 Цитата(tracer @ 19.8.2014, 22:01) Что нуж... 20.8.2014, 22:21
olegyegorov Цитата(Dimon_23 @ 20.8.2014, 23:21) http:... 20.8.2014, 22:27
Maxel увы общего там мало)))
масло одинаковое можно лить... 21.8.2014, 3:12
coupe сам редуктор(MR145009) одинаковый для 6-Х включая ... 22.8.2014, 16:52
Maxel С приводами что делать и с разными зубами на паре?... 22.8.2014, 17:55
coupe эээ, а где в пару вставляются привода?
или я чт... 22.8.2014, 22:22
Maxel Номера приводов разные? Видимо не просто так
Про п... 23.8.2014, 14:41
coupe причем тут привода? я говорил про сам редуктор.
п... 23.8.2014, 15:14
Maxel ну посмотри 3е сообщение и понятно будет
и все рав... 23.8.2014, 15:57
coupe я не думаю, что сильно большое значение будет имет... 23.8.2014, 20:39
Maxel Цитата(coupe @ 23.8.2014, 21:39) я не дум... 23.8.2014, 20:55
coupe на сколько я помню, разница в зубьях только в ступ... 23.8.2014, 21:22
Maxel если ребилд делать - бу не проблема
разница в сам... 23.8.2014, 22:00
coupe Цитата(Maxel @ 23.8.2014, 22:00) если реб... 24.8.2014, 21:26
Maxel Цитата(coupe @ 24.8.2014, 22:26) ребилд д... 26.8.2014, 5:31
tracer девочки, не ссорьтесь :)
вопрос был именно в том,... 24.8.2014, 2:06
Viktor125cc Позвони в Ом спорт, они мне самый первый рс редукт... 24.8.2014, 9:52
coupe по случайному стечению обстоятельств купил диф и п... 30.8.2014, 6:37
Цыганков Спрошу в этой теме. Занимаются какие нибудь сервис... 8.9.2014, 19:12
Maxel а почему нет
пары есть в продаже в магазине 10.9.2014, 22:42![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 14:01 |
