Опять кончилось сцепление ЭВО7 (фото), кончилось сцепление |
25.9.2014, 7:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 1.1.2013 Из: Биробиджан |
Добрый день!
Подскажите такой вопрос сцепа керамика Эксцеди ставил суть менее года назад. Перестало держать, буксует и не держит совершенно, дадже просто режим езды 50км в час на переключениях 2-3 т.об в мин. короче просто невозможно буксит, сняли. Это нормально? общяя толщина чуть более 6мм. толщина нового 8мм Проблема в том что год назад я вытащил диск в абсолютно идентичном состоянии с точно такимиже симптомати, тогдаже сразу поменял корзину (тоже эксцеди) и выжимное, все новое. Проехал ну дай бог 10т км, ланчей с десяток другой. Сил 400+ Но суть не в этом просто невозможно передвигатся. неужели такое состояние диска не достаточно для элементарного передвижения автомобиля Это действительно норма такая ? или у меня одного так |
25.9.2014, 8:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж |
Гнутая вилка, как вариант.
25.9.2014, 8:23
Гавно сцепление
25.9.2014, 8:29
Не понял при чем тут вилка ? едим 100 км 3т оборотов, плавно нажимаем газ сцепа буксует при любом ускорении, где тут вилка?
25.9.2014, 8:31
25.9.2014, 8:32
Хорошая двухдиск керамика выдержит 100+ ланчей.
25.9.2014, 8:32
Вилка которая сцепу размыкает. Может у тебя диск просто недосмыкается, отсюда букс. А может у тебя таз слишком сильный. И кроме экседи ашди тебе никто не поможет.
25.9.2014, 8:32
25.9.2014, 8:33
25.9.2014, 8:35
25.9.2014, 8:37
25.9.2014, 8:41
25.9.2014, 8:44
Вилка которая сцепу размыкает. Может у тебя диск просто недосмыкается, отсюда букс. А может у тебя таз слишком сильный. И кроме экседи ашди тебе никто не поможет. ну таз то может и сильный на АМС950 но причем тут ускорении в турбояме ну дай бог на 100 силах при оооочень плавном нажатии на газ |
25.9.2014, 8:45
Ну вот тогда изучайте вилку. А еще вопрос: педаль регулировали???
25.9.2014, 8:49
Ну вот тогда изучайте вилку. А еще вопрос: педаль регулировали??? Еще один,какой смысл ее регулировать? и что именно, педаль через цилиндр взаимодействует, а цилинд то давит только для размыканий сцепы а не на смыкание, причем тут педаль.... Я чето начинаю подозревать что я помоему ниче уже не понимаю в этой жизни.. ПРОСВЯТИ |
25.9.2014, 8:56
Смысл следующий: если цилиндр далеко отводит выжимной подшипник при размыкании, значит регулировочная позиция смещена и будет недосмыкание. Цилиндр будет давить на вилку в полностью отпущенном положении педали.
25.9.2014, 9:13
Смысл следующий: если цилиндр далеко отводит выжимной подшипник при размыкании, значит регулировочная позиция смещена и будет недосмыкание. Цилиндр будет давить на вилку в полностью отпущенном положении педали. а как обьяснить тогда то что вилка люфтит ? при отжатом сцеплении еслиб она была натянута и тянула выжимное, хер бы она так ходила свободно. или я опять не прав? тоже самое было бы и при погнутой она бы тянула выжимное и ее рукой не поболтаешь в таком случае. |
25.9.2014, 9:17
Не, тут прав. Изучи вилку на кривость. А так 400+ Такая сцепа не держит однозначно.
25.9.2014, 9:20
Короче щас поставим Эесцеди ХД подвернулось правда сильно бу там остаток 3мм+ но если и оно не будет простую езду держать то я уже не знаю че смотреть. (времени и денег на замену дисков нет) нужна машина, за зиму поставлю новые диски если конечно не продам к чертям это корыто.
25.9.2014, 9:21
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:31 |
