Гул и загорелся AYC |
26.9.2014, 9:08
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.2.2013 |
Всем привет.
Владею эво 6, сзади неуправляемый AYC. Некоторое время назад появился гул как будто подшипник ступицы, подшипники поменял, гул остался. Гул появляется примерно на 80 км/ч, усиливается, если нагружается правое переднее колесо (поворачиваю налево) и совсем уходит, если разгрузить правое переднее колесо (поворот направо). Думал доехать до сервиса, на эвике езжу очень редко, есть поджопный авто, но не случилось. Кто в курсе, что может быть? Вчера ехал на Эво, загорелся ABS сначала, потом через часа полтора загорелась лампочка AYC и в поведении машины что-то изменилось. Симптомы такие: ABS теперь горит постоянно, если машину заглушить и завести заново - AYC не горит. Если поехать прямо не быстро, горит только ABS, если дать гари или начать поворачивать - загорается AYC и горит до момента, пок ане заглушишь. Машина выходного дня, кручу ее в сервисе самостоятельно, подскажите, куда смотреть и что первое сделать, чтобы понять что случилось? Масло в AYC есть, чистое по уровню, ничего не течет. |
26.9.2014, 9:52
Привод может?
26.9.2014, 13:27
26.9.2014, 16:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 388 Регистрация: 4.2.2009 Из: Санкт Петербург |
Всем привет. Владею эво 6, сзади неуправляемый AYC. Некоторое время назад появился гул как будто подшипник ступицы, подшипники поменял, гул остался. Гул появляется примерно на 80 км/ч, усиливается, если нагружается правое переднее колесо (поворачиваю налево) и совсем уходит, если разгрузить правое переднее колесо (поворот направо). Думал доехать до сервиса, на эвике езжу очень редко, есть поджопный авто, но не случилось. Кто в курсе, что может быть? Вчера ехал на Эво, загорелся ABS сначала, потом через часа полтора загорелась лампочка AYC и в поведении машины что-то изменилось. Симптомы такие: ABS теперь горит постоянно, если машину заглушить и завести заново - AYC не горит. Если поехать прямо не быстро, горит только ABS, если дать гари или начать поворачивать - загорается AYC и горит до момента, пок ане заглушишь. Машина выходного дня, кручу ее в сервисе самостоятельно, подскажите, куда смотреть и что первое сделать, чтобы понять что случилось? Масло в AYC есть, чистое по уровню, ничего не течет. Начинать всё равно придётся с поиска неисправности АВS. Так как лампа АЯКа неизбежно будет загораться при неисправном АВS. (загораться она будет после первого же поворота) Подключай ЭвоСкан он скажет что у тебя по АВS потом уже думать что с АЯКом... Навскидку очень похоже на смерть ступичного, причём клиническую, такую которая в результате адского люфта повредила датчик ABS... |
26.9.2014, 16:34
Начинать всё равно придётся с поиска неисправности АВS. Так как лампа АЯКа неизбежно будет загораться при неисправном АВS. (загораться она будет после первого же поворота) Подключай ЭвоСкан он скажет что у тебя по АВS потом уже думать что с АЯКом... Навскидку очень похоже на смерть ступичного, причём клиническую, такую которая в результате адского люфта повредила датчик ABS... Так и происходит, после первого поворота или нажатия на газ нормального загорается AYK. На выходных займусь этим, тоже думал начать с эвоскана. Ступичные менял два, вторые два живее всех живых. |
26.9.2014, 16:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
Начинать всё равно придётся с поиска неисправности АВS. Так как лампа АЯКа неизбежно будет загораться при неисправном АВS. (загораться она будет после первого же поворота) Подключай ЭвоСкан он скажет что у тебя по АВS потом уже думать что с АЯКом... Навскидку очень похоже на смерть ступичного, причём клиническую, такую которая в результате адского люфта повредила датчик ABS... кабель обд 2 нужен же ? |
26.9.2014, 16:46
26.9.2014, 16:49
15.10.2014, 13:14
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2013 |
Проверь все ли зубцы абс на венцах на приводах, между ними грязь может забиться, датчик тупо неправильно считывает скорость вращения колеса, из-за этого и горит абс, и соответственно айк тоже так как комп айка не посредственно данные с абс берет.
15.10.2014, 14:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 279 Регистрация: 23.12.2012 Из: Саратов-Волгоград |
Тогда уж и почините по переписке его.
Хотя лучше фото выложить, чтоб по фотке чинить;) |
15.10.2014, 15:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж |
Когда я нормально навалил на своей шохе, то просто сжевал гп в редукторе. Гул был пипец. Хватило километром на 15. Но доехал до замены своим ходом:-)
20.10.2014, 9:06
Когда я нормально навалил на своей шохе, то просто сжевал гп в редукторе. Гул был пипец. Хватило километром на 15. Но доехал до замены своим ходом:-) АБС починил, оказалось провод перетерся об стойку:) С этим вместе и AYC стал работать. А с гулом приговорили коробас и трансфер на замену. Буду ездить пока окончательно не помрет, пока поищу новые. Подскажите, от каких моделей подойдет коробас и трансфер? |
20.10.2014, 10:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 26.2.2009 Из: Уфа |
АБС починил, оказалось провод перетерся об стойку:) С этим вместе и AYC стал работать. А с гулом приговорили коробас и трансфер на замену. Буду ездить пока окончательно не помрет, пока поищу новые. Подскажите, от каких моделей подойдет коробас и трансфер? выроботки много в масле?стружек |
20.10.2014, 11:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 456 Регистрация: 28.5.2013 Из: Приморский край |
АБС починил, оказалось провод перетерся об стойку:) С этим вместе и AYC стал работать. А с гулом приговорили коробас и трансфер на замену. Буду ездить пока окончательно не помрет, пока поищу новые. Подскажите, от каких моделей подойдет коробас и трансфер? Трансфер 4-6.Кпп 4-9 |
21.10.2014, 23:10
21.10.2014, 23:11
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:02 |
