Не включаются передачи КПП!!!, на заведенной машине не вкл передачи
RomaSky
сообщение 12.1.2015, 6:30
После замены сальника коленвала перестали включатся передачи на заведенной машине, на ходу немного туго но включаются, на заглушенной всё включается нормально! Чтобы включить 1 или заднюю надо заглушить мотор воткнуть передачу завести и тронуться! Что может быть, может собрали как-то не так?
Машина Эво8 на сток сцеплении! До замены всё работало отлично!
Aleks_73
сообщение 12.1.2015, 7:00
Из: Ульяновск
Может недовыжим? попробуйте отрегулировать
сообщение 12.1.2015, 9:32
Из: Мытищи
Педальку поднять. Само сцепление какой свежести?
Zilbie
сообщение 12.1.2015, 10:17
Если раньше таких проблем не было - косяк со сборкой. Лучше так не ездить, а решать вопрос, иначе убьешь КПП
RomaSky
сообщение 12.1.2015, 18:29
Уже на подьёмнике весит, разобрали и похоже проблема в сломаном кольце в корзине сцепления из-за него выжимной не фиксируется. Заказал корзину, поставим будет видно!
RomaSky
сообщение 12.1.2015, 18:33
Пробег минимальный, только обкатали! Вроде нашли причину, после замены корзины посмотрим!
RomaSky
сообщение 12.1.2015, 18:36
Да, выжимной неправильно встаёт из-за сломанного кольца в корзине, поменяем будет видно!
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:02
