2 страниц V   1 2 >
Буксует стоковая органика
Guyver
сообщение 28.2.2015, 2:46
После того как закопался по самое брюхо в глубоком снегу, при разгонах на 1,2,3 передачах начало буксовать сцепа с характерным запахом. Evo x полный сток. Пробежала уже 70 тыс. К чему готовиться? Замена диска? Или корзину тоже могло повести? На что лучше менять?
mitja22
сообщение 28.2.2015, 10:16
Из: Питер
не парься , само пройдет.
Guyver
сообщение 28.2.2015, 10:41
Разве такое бывает? Притрёться что ли?
сообщение 28.2.2015, 11:55
Группа: Куратор раздела
Из: ZelCity
Буксовать только после "буксования" или уже на протяжении нескольких дней? Обычно диски сильно нагревается при таких вот моментах и буксует пипец, потом остывает и все норм.
mitja22
сообщение 28.2.2015, 12:04
Из: Питер
время покажет, и без вскрытия не будет ясно что менять (но лучше весь комплект - диск,корзина,выжимной)
Guyver
сообщение 28.2.2015, 16:41
Постоянно уже второй день езжу. Ведет себя примерно так. На 5 передаче с 1500 оборотов нажимаем газ в пол. До 3000 скорость нарастает линейно с оборотами. Далее после подхвата турбы обороты увеличиваются примерно до 5 тыс и держаться. И такое впечатление что едешь на автомате. Потом скорость постепенно нарастает и дальше от 5 тыс. До 7 чувствуется что букса нет. Естественно после этого появляется неприятный запах. Если не давать больших нагрузок то нареканий нет. Ни звуков постороних ничего.
Guyver
сообщение 28.2.2015, 17:12
Т.е. такое впечатление что текущего прижима диска корзиной хватает для передачи лишь половины крутящего момента. Да, думаю если вскрывать надо иметь на готове и диск и корзину и выжимной. А вот маховик стоит готовить могли он деформироваться.? Присмотрел бюджетный вариант XTD® STAGE 2 CLUTCH KIT 2008-2010 MITSUBISHI EVOLUTION EVO X 10 GSR 2.0L 5 spd http://m.ebay.com/itm/381157331575?nav=SEARCH 240$ всего. Есть опыт эксплуатации этого производителя?
Fishka
сообщение 28.2.2015, 18:44
Из: Калуга
Кстати, такая же фигня на 8ке, побуксовал в снегу, и после этого вторая третья не держат момент при раздуве турбины. на бустоффе проблем нет.
А поподробнее, что значит "само пройдёт"?
сообщение 28.2.2015, 19:52
Если отловить рано, когда буксует 5 и 4 то может обойтись диском. Если 2 и 3 то весь комплект включая маховик. Если машина может повисеть то маховик можно проточить. При нынешней его цене это актуально.
igor82
сообщение 2.3.2015, 12:04
Зачем точить, фольгу из него делать.
Если буксует и пробег 70к, замена комплекта полностью с маховиком. Чуда точно ждать не приходится.
Кроилово к поподалову)
сообщение 2.3.2015, 12:19
Сообщение #11
Проверено на практике, думаю более 100 раз. Там хорошая болванка, снимают чуть-чуть. Про веденые маховики речь не идет.
igor82
сообщение 2.3.2015, 12:38
Сообщение #12
Где обычно точите?
У меня сцепа прошла 30, счас меняю, думаю что делать с маховиком.
Пенегревов не было, пробуксовок тоже, внешне более чем живой. Комплект усиленной органики ставлю.
Мнения про проточку расходятся.
сообщение 2.3.2015, 13:40
Сообщение #13
Из: Астрахань
Цитата(igor82 @ 2.3.2015, 12:38) *
Где обычно точите?
Я новый экседи точил.
сообщение 2.3.2015, 18:16
Сообщение #14
Из: Пермь
Сколько именно снимаете? Потом балансируете? Сколько ходят потом такие?
Всегда менял с маховиком, но щас жаба прям душит
сообщение 2.3.2015, 19:01
Сообщение #15
Цитата(igor82 @ 2.3.2015, 14:38) *
Где обычно точите?
Всегда точили в НАМИ, там соседняя дверь у главного входа. Существует ли контора сейчас - сказать не могу. Если нет- подскажу другую.
В х-пауэре, для исключения потерь времени, всегда существовал обменный фонд маховиков - проточенные лежали на складе, снятые ехали на проточку.
Снимали индивидуально от состояния, не балансировали. Выбивали бобышки и снимали венец у себя, возить надо было уже раздетые маховики. Венец снимается с помощью нагрева газовой сваркой. Ходят они по несколько комплектов корзин-дисков. Просто синие, веденные или с глубокими бороздами маховики надо браковать.
Guyver
сообщение 3.3.2015, 0:30
Сообщение #16
В общем понятно. Лучше все заказать комплектом. Сейчас ценник на комплект более менее гуманный нашел только на ebay порядка 21 000р. за корзину, выжимной и усиленную органику и маховик. Комплект XTD кто нибудь юзал такой?
Den72
сообщение 3.3.2015, 6:57
Сообщение #17
Это очень дешево
Rik42
сообщение 3.3.2015, 10:16
Сообщение #18
Из: Кемерово
XTD гавно, 90% комплектов недержат даже 300лс. Поставь сток лучше.
Ты когда буксовал антибукс отключал?
Fishka
сообщение 3.3.2015, 12:35
Сообщение #19
Из: Калуга
У меня мистика какаято!
Два дня катаю тапку в пол, сцепа перестала буксовать, хотя раньше 2 и 3 проскальзывали при бусте.
Чем объяснить??? О_о
сообщение 3.3.2015, 12:39
Сообщение #20
Из: Астрахань
EVO DARK SIDE!
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:37
