4 страниц V  < 1 2 3 4 >
уменьшение веса Эво Х
сообщение 7.4.2015, 3:02
Сообщение #21
Из: Мытищи
Можно спорт бак прикупить. Который резиновый, или хз из чего он, а короб карбон. Весит понты. Лайтвейт хороший.
Внешний бош и всё.
На насосе аяк/ацд лайтвейт в 200гр дай бог.
Сидухи надо к полу кастом. Боковины алюм( рекаро 1кг, корби хз). Ну и сами ковши брайды какие нить (Меньше 6кг)
сообщение 7.4.2015, 3:04
Сообщение #22
Из: Мытищи
Еще сток шумку сухим льдом снять. И ковер под торпедом на моторном щите. Тоже вес
KARYAKiN
сообщение 8.4.2015, 22:27
Сообщение #23
Из: САМАРА-МОСКВА
Сколько на вскидку в десятке шумки на полу по весу?
Думаю на гражданской машине так заморочится,она сильно шум то глушит?
auto57
сообщение 8.4.2015, 22:40
Сообщение #24
Из: г.Орел
Пару килограмм , не больше , причем вся внизу - на потолке шумки нет . Так мы и краску сдирать начнем , это уже ловля блох ))
KARYAKiN
сообщение 8.4.2015, 23:16
Сообщение #25
Из: САМАРА-МОСКВА
Ну значит и морочиться не стоит для повседневки
Разве что сёдла поменять на брайды!Сколько сток седло у 10-ки весит,есть инфа?(кожа алькантара которое)
сообщение 9.4.2015, 10:38
Сообщение #26
Пару кг весит каждый из листов. А их в машине 5 - на каждом посадочном месте + багажник.
На машине с выхлопом вообще не вспомнить про их отсутствие.
auto57
сообщение 9.4.2015, 12:26
Сообщение #27
Из: г.Орел
Не думаю , что так много - взвесить конечно не получится . У самого сейчас машина разобрана до железа - музыку ставлю)) Хочу остаться хотя бы в заводском весе со всеми этими девайсами, поэтому выбрасываю лишнее, все что могу . Заводская шумка(вибра) выглядит в сравнении с битумными составами(шумофф) заметно менее плотной .
Не уверен , что там 10 кг. набежит
olegyegorov
сообщение 9.4.2015, 12:46
Сообщение #28
Центнер состоит из граммов, как говорится :)
Америкос в ссылке из начала поста одной проводки на 10 килограмм нарезал...
У меня другой вопрос есть - где обманок найти на аирбеги, чтобы не загорался каждый раз "чек аирбег" ладно в начале движения, можно нажать кнопку и скинуть, но эта зараза и при остановках, и при переводе на паркинг, итд опять загорается, приборка дорестайл и так нефункциональная, так тут она вообще что либо перестает показывать :(
сообщение 9.4.2015, 14:13
Сообщение #29
Из: Мытищи
На 9ке по салону 18кг набежало. Шумка, ковер на моторном щите, железки со стоек, под рулем.
И резиновые коврики)))
tolyan777
сообщение 9.4.2015, 16:53
Сообщение #30
10 ка странное авто) весит дофига а в деталях не очень все и тяжелое! Мызыки без саба около 11 кг вышло, ковер на пол 3,8, стойки все кроме передних 2,5 кг, обшивки дверей около 3 кг, подушки в сумме тоже около 10 кг примерно. Вот что весит дофига дак это панель! Но ее снимать совсем уж извдевательство)
сообщение 9.4.2015, 17:03
Сообщение #31
Не понял. Резистор вешаешь вместо аирбега и все.
сообщение 9.4.2015, 17:09
Сообщение #32
Кстати еще механизм подъема крышки багажника тоже не легок. Но переход на спорт замки это совсем уж не гражданская машина.
Если заменить крышку багажника и крыло на карбон то 10 кг думаю можно снять. А если дак-тейл без крыла то и больше.
tolyan777
сообщение 9.4.2015, 17:15
Сообщение #33
QUOTE (AIK @ 9.4.2015, 18:09) *
спойлер то конечно карбон! а вот крышка багажника что то сомнительно что что то даст в весе! Есть подозрение что с багажника итак убралось кг 50 только ( 10 кг аккум, 20 запаска, 8 саб, пластик весь и домкрат еще думаю кг 12 точно) плюс редуктор рс легче и выхлоп тоже, и это все с жопы! а с морды то вес особо и не ушел, так мелочи какие то типо кондюка и платстика под капотом! Не будет ли от этого нарушена развесовка заметно?
olegyegorov
сообщение 9.4.2015, 17:39
Сообщение #34
Конечно будет :( Но в случае с нашими тачками это неизбежно - все на морде...
сообщение 9.4.2015, 18:27
Сообщение #35
Будет конечно. Но большое, работающее крыло решает проблему в части гоночной езды.
tolyan777
сообщение 9.4.2015, 21:46
Сообщение #36
QUOTE (AIK @ 9.4.2015, 19:27) *
Дружище подскажи, поставил насос аяк рс, там фишек меньше и соответсвенно горит ошибка! Поставили обманки по сопротивлению, ошибка теперь по давлению! Как быть ?
сообщение 9.4.2015, 22:21
Сообщение #37
Не сталкивался. Обычно кольцуют контур, который на аяк идет, на стандартном насосе. Предположу, что блок управления ацд от РАрта решит проблему. Только от РС не бери, там абс нет и все может криво работать.
tolyan777
сообщение 9.4.2015, 22:23
Сообщение #38
QUOTE (AIK @ 9.4.2015, 23:21) *
Ну вот такие же мысли есть! Найти бы его еще!
сообщение 10.4.2015, 12:39
Сообщение #39
Из: Астрахань
Сколько саб весит?
И сколько весит спойлер?
tolyan777
сообщение 10.4.2015, 13:34
Сообщение #40
Саб давно снимал! 6 или 8! Спойлер не знаю
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 15:14
