3 страниц V   1 2 3 >
Редуктор АЯК., Завыл редуктор.
PURPEGRAD
сообщение 5.5.2015, 14:00
Из: УРФО
Друзья, будьте добры, подскажите.
Загудел редуктор, но гудит или воет не всегда, при определенных оборотах, отчетливо слышно под сброс газа.
Сегодня еще раз 10 боком ставил в поворотах, а при заезде во двор и повороте руля появились затыки, как будто что то закусывает или клинит.
Подскажите, это он же, или трансфер?.
И что из внутрянки заказать, для ребилда?.
tolyan777
сообщение 5.5.2015, 14:25
QUOTE (PURPEGRAD @ 5.5.2015, 14:00) *
Заднии колеса закусывает? редуктор отъезжает!
evo_vl
сообщение 5.5.2015, 14:43
Из: Приморский край
масло давно менял?
PURPEGRAD
сообщение 5.5.2015, 15:56
Из: УРФО
Насчет закуски не смотрел. А как правильно выявить? закусывает или нет.
PURPEGRAD
сообщение 5.5.2015, 15:59
Из: УРФО
Цитата(evo_vl @ 5.5.2015, 14:43) *
масло давно менял?
С маслом все в поряде i-m_so_happy.gif катаю на редлайне, замена по сезону.
PURPEGRAD
сообщение 5.5.2015, 16:03
Из: УРФО
Еще проявилось сейчас, при остановке на светофоре, уже на нейтралке, появилось что то вроде толчков. Остановившись полностью, в трансмиссии как будто что то доезжает с пинками..
MihasMSK
сообщение 5.5.2015, 16:18
я могу ошибаться, но лучше не рисковать и не ездить. На ходу может заклинить. Последствия могут быть весьма плачевны.
PURPEGRAD
сообщение 5.5.2015, 16:28
Из: УРФО
Да уже на мот перепрыгнул )
igor82
сообщение 5.5.2015, 22:45
Начни с малого - поменяй масло.
Пробуй Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Вполне можешь обойтись малой кровью
MihasMSK
сообщение 6.5.2015, 9:49
Ага. Это как гангрену зеленкой лечить :-)
сообщение 6.5.2015, 10:45
Сообщение #11
Из: Новосибирск
можно еще опилок набить с солидолом
xShadyx
сообщение 6.5.2015, 12:32
Сообщение #12
Прокатись на подъемнике, может подшипник гудит
PURPEGRAD
сообщение 6.5.2015, 13:02
Сообщение #13
Из: УРФО
Уже катнул, гул в районе хвостовика.
igor82
сообщение 7.5.2015, 0:14
Сообщение #14
не, я только счас прочитал, что автор на асфальте любит выставлять боком машину, тогда замена масла вряд ли поможет. Интересно посмотреть, как это происходит
Прикрепленное изображение
MihasMSK
сообщение 7.5.2015, 10:13
Сообщение #15
У меня гудел подшипник хвостовика, пары впорядке. Заменил подшипник и все ок.
сообщение 7.5.2015, 11:14
Сообщение #16
Из: Мытищи
Трасфер тоже бы послушал. Может передаваться на заднюю ось легко
PURPEGRAD
сообщение 7.5.2015, 13:09
Сообщение #17
Из: УРФО
Примерно так, только эво девятый ))
http://www.youtube.com/watch?v=s9kzwp0A_ug
PURPEGRAD
сообщение 7.5.2015, 13:13
Сообщение #18
Из: УРФО
А есть партнамбер подшипника.
Экзист не выдает..(
crew353
Сообщение #19
Из: Королев
Спасибо, кончил)
PURPEGRAD
сообщение 7.5.2015, 13:15
Сообщение #20
Из: УРФО
Слушали, вроде только хвостовик.
А из за трансфера может такое быть?.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
