Вопрос по МКПП 7 эво, проблема с передачей момента |
11.12.2015, 20:39
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.11.2014 |
Доброго времени суток, у меня сборная солянка эклипс 3г авд, собран из: двиг эво 7, мкпп эво 7, трансфер и задний редуктор VR-4 (чугун, не аяк). Суть проблемы в том что на холодную, когда двигатель только только прогрет до рабочей температуры, обороты, если придавить газку, резко ползут вверх, а ускорения практически нет, похоже на буксующую сцепу (но она не воняет, как должна была бы, если бы проблема была в сцепе)... к примеру едем на 2-ой передаче 2-2,5 тысячи оборотов, даем почти в пол, обороты резко до 7 тыс, а скорость так же в районе 40 км/ч, а потом резкое ускорение и обороты встают в норму, и так можно бесконечно, при всем при этом сцепа не воняет... так же при плавном ускорении уже на горячую, обороты подскакивают примерно на 1 тыс, от начальных до ускорения, потом возвращаются обратно, и эффект такой постоянный, на любой из передач, такое чувство что едешь на тупом автомате (аля, даешь кик даун он думает, думает и поехали). Привода целые, вывешивались колеса, всё смотрелось, сцепа тоже себя бы так не вела... может есть у кого какие предположения в чем может быть причина куда копать? как это выглядит
DEeMoNNN Вопрос по МКПП 7 эво 11.12.2015, 20:39
гриха Цитата(DEeMoNNN @ 11.12.2015, 20:39) Добр... 11.12.2015, 21:47
ogk Цитата(гриха @ 11.12.2015, 21:47) сцепа и... 11.12.2015, 21:55
DEeMoNNN Цитата(гриха @ 11.12.2015, 21:47) сцепа и... 11.12.2015, 22:19
CAT Цитата(DEeMoNNN @ 12.12.2015, 1:19) почем... 12.12.2015, 11:26
MilleRR Цитата(DEeMoNNN @ 11.12.2015, 22:19) поче... 13.12.2015, 2:15
Рома84 сцепа ) 12.12.2015, 12:19
lexinz Сцепа
А что за сцепа кстати?Новая? 12.12.2015, 12:23
DEeMoNNN ну сцепа старая, вернее та которая приехала вместе... 12.12.2015, 15:09
Соловей Цитата(DEeMoNNN @ 12.12.2015, 18:09) ну с... 12.12.2015, 16:21
darca Цитата(DEeMoNNN @ 11.12.2015, 21:39) Добр... 13.12.2015, 0:04
DEeMoNNN Цитата(darca @ 13.12.2015, 0:04) Сцепа од... 13.12.2015, 0:54
PND Цитата(DEeMoNNN @ 13.12.2015, 0:54) как н... 13.12.2015, 8:07
darca Цитата(DEeMoNNN @ 13.12.2015, 1:54) как н... 15.12.2015, 21:12
PND Сцепа сто про. Коробка не участвует никак в этой т... 13.12.2015, 0:32
Muskul Ещё и консилиум собрали....конечно сцепа, как прив... 13.12.2015, 2:40
Brian. Привод, шлицы слизало где-то...
Было уже так, зад... 14.12.2015, 21:10
Muskul Цитата(Brian. @ 14.12.2015, 22:10) Привод... 15.12.2015, 7:05
vityz Цитата(Brian. @ 15.12.2015, 2:10) Привод,... 18.12.2015, 4:27
Brian. Небыло ничего.... 15.12.2015, 9:00
Соловей Что в итоге оказалось? 17.12.2015, 13:42![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:50 |
