2 страниц V  < 1 2
Пневмодомкраты встроенные, Sport
rupper
сообщение 26.12.2015, 9:21
Сообщение #21
Откуда там 10см ? На вид там не больше 3-х
rupper
сообщение 26.12.2015, 9:38
Сообщение #22
Собственно идем в спецификацию bore size 54mm - диаметр цилиндра даже если принять что это внутренний то получим площадь 22.9 см.кв. Что при 10кг даст 230кг хватало чтобы поднять жопу а морду только если крыло потянуть.
Из 1100кг 70% на морде у копы. Итого на передние приходится 770кг или по 385кг на каждый поршень.
Раз вы такой удалой физик, обратно сами посчитаете давление? Заодно учтите внутреннее трение, охлаждение при расширении и получите именно то про что я говорил.
Magadan
сообщение 26.12.2015, 13:37
Сообщение #23
Физик то я не особо, просто на фото цилиндр выглядит вроде как побольше диаметром. При таком диаметре, конечно да, на пневматике будут слишком большие потери, гидравлика была бы уместнее.
rupper
сообщение 28.12.2015, 9:15
Сообщение #24
Какие потери ? И почему на гидравлике они меньше ?
Особой разницы в рабочем теле нет в данном случае потери на трение примерно одинаковые. Гидравлика просто точнее работает(точнее и воздушки тоже могут точно работать но конструкция сложнее будет) но здесь это не требуется.
Magadan
сообщение 29.12.2015, 0:31
Сообщение #25
Потери в том плане, что сделать малогабаритный гидравлический насос, гораздо проще, чем малогабаритный пневмокомпрессор,высокое давление рабочего тела, достигается с меньшими затратами на гидравлике, представьте как будет греться компрессор, чтобы создать давление в 30 кг. А на LC100, к примеру, в системе AHC, при достижении верхнего положения подвески, создается давление около 100 кг/см2, при этом эл.мотор размером чуть больше печного, а насос - пару спичечных коробков.
П.С. подвеска с изменяемым клиренсом на гидравлике, была еще на древних субариках, и на тойоте кариб.
Govroch
сообщение 29.12.2015, 0:37
Сообщение #26
Из: Минск - Воронеж
Компрессор при пневмодомкратах - это издевательство. нужен балон.
Комплект из 4-х стоек + соединения, трубки + клапан = примерно 2200 евро. Какой смысл экономить на легком балоне литров на 15 при этих затратах?
Magadan
сообщение 29.12.2015, 0:40
Сообщение #27
Баллон с высоким давлением - решает вопрос, на пару тройку поддомкрачиваний то хватить должно.
rupper
сообщение 29.12.2015, 8:57
Сообщение #28
Баллона хватало 15л на 10 раз поднять точно. Может и больше я хз когда его заправляли.
Govroch
сообщение 29.12.2015, 14:54
Сообщение #29
Из: Минск - Воронеж
На 20 литрах в кольце весь уикенд машину поднимают
2 страниц V  < 1 2
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 18:51
