Три лампы горят и не тухнут после запуска |
5.2.2016, 2:30
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 |
Собственно после стоянки три лампы при запуске не тухнут. Если сеунд черед 10-20 заглушить и завести то все работает - загоряются и потом тухнут две. В движении все ок, жижа в бачке есть. Это моторчик так может помирать, или еще что-то ?
Эво 8, аяк |
5.2.2016, 2:43
заедь мутом гляну
5.2.2016, 14:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 |
Да - надо ошибки считать. Может быть просто проводка, а может датчик давления.
5.2.2016, 18:39
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 122 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва |
Перемычку в обд,и ошибки скажи
5.2.2016, 19:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 388 Регистрация: 4.2.2009 Из: Санкт Петербург |
Собственно после стоянки три лампы при запуске не тухнут. Если сеунд черед 10-20 заглушить и завести то все работает - загоряются и потом тухнут две. В движении все ок, жижа в бачке есть. Это моторчик так может помирать, или еще что-то ? Эво 8, аяк Если до простоя всё было ОК то 99% что проводка, коннекторы окисляются внутри разъёмов, ЭВОболезнь (слева, в ногах, если правильно помню зелёные провод питающий, жёлтый управляющий) |
5.2.2016, 21:43
Да это как-то недавно началось подозреваю что в проводке проблемы. Потомучто сначала стал иногда не срабатывать турботаймер, ручник поднят, глушишь, машина глохнет. Потом стало чуть чаще, ща 50-50 заглохнет или нет.
Потом еще при выключении если турботаймер сработал лампы стали загораться все три и потом иногда так и не гасли. Короче это все года два медленно прогрессирует. Ща после ночной стоянки лампы не гаснут. Начало понятно :) считать ошибки :) |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:51 |
