69 страниц V   1 2 3 > »
Экуфлеш и вариации на тему
Микарр
сообщение 12.11.2008, 17:58
Группа: Заблокированные
Из: Санкт-Петербург
Если пошла такая тема, в штатном ECU эво скважность в процентах учитывается относительно времени 2 оборотов или относительно времени 2 оборотов минус время открытия впускного клапана (в этот момент вроде нельзя лить), или вообще как то по другому?
Darwin
сообщение 13.11.2008, 0:15
Прошивку делать лучше даже на стоковый авто.
Буст-контроллер в топку, на штатном мозге отлично все настраивается с хитростью, или можно поставить 3 портовый соленоид и вообще задувать 2 бара. На штатном мозге кстати буст по передачам. Но если хочется менять настройки буста самому - можно и поставить, хуже не будет точно.
Стоковые форсы зимой на давлении 1.5-1.6 начинают беднить смесь. Все зависит от целей АФР. Но если с запасом - ставить однозначно.
Мне было бы не комфортно ездить на машине где смесь бедная. Бабахнет рано или поздно, случаи есть и будут.
На мой взгляд самый дешевый и результативный тюнинг - после выхлопа+прошивки.
Когда хочется большего - валы+форсунки+немного ноухау.
Еще больше - все остальное, но и меньше всего "лошадей" от потраченных $$$$.
сообщение 13.11.2008, 22:37
Darwin,
Олег, а это для тебя бизнес или нет?
Ты делишся своими ноу-хау или нет?
Как сделать буст по передачам? Используются разные карты WGDC для разных передач? Как это сделать?
Кстати если сделать частоту опроса WGDC регулируемым параметром
то погода явно начинает меньше влиять, правда пока не было большого темпиратурного перепада, но от +10 до 0 буст не меняется...
Darwin
сообщение 14.11.2008, 3:52
Это хобби)) Но ноухау всеравно больше не делюсь :o :lol:
Рефреш меньше 5 смысла нет делать, как и wgdc реагирует только на изменения >2.5%.
сообщение 14.11.2008, 12:29
а если у тебя частота опроса высокая (WGDC cor. int. =2 или 3), то кто мешает переписать ЛЕВУЮ колонку TBEK и сделать диапозон уже и прописать его подробнее. Ведь если опрос происходит чаще, то вероятность увидеть отклонения +-20% значительно меньше.
Darwin
сообщение 14.11.2008, 14:46
Грубо говоря соленоид не успевает за такой частотой опроса)
mplspilot
сообщение 14.11.2008, 20:08
Из: США, НиНо.
Мне кажется 3-x портовый должен успевать..
сообщение 17.11.2008, 20:25
mplspilot
Cпасибо за помощь на другом форуме !
Можно я поспрашиваю тебя здесь или в личке, а то плохой английский и нехватка общих знаний мешают быстрому перевариванию информации ?
mplspilot
сообщение 17.11.2008, 20:29
Из: США, НиНо.
Да не за что :)
Спрашивай здесь, может еще кому пригодится
сообщение 17.11.2008, 20:49
Ссылка на конкретный номер мозга в первом посте тетра-мод состоит из текстового файла с требуемыми модификациями xml файла и (я так думаю) уже модифицированного под это все hex-файла.
Могу ли я внести только частичные изменения в свой xml файл. В часности, меня интересуют две вещи - вывести кноки на чек и включить поливалку на кноки. Или надо модифицировать xml файл строго согласно приведенным инструкциям. Просто, если честно, я большую часть этих мод вообще не понимаю. Видимо к этому надо постепенно прийти :) .
И еще такой вопрос - буквально первая фраза из инструкций по изменнению xml файла
"1) Change your ENDIAN just below, ECUFlash version 1.31 and higher = "big", 1.30 and lower = "little" " - где и что надо поменять - не понимаю, дальше понятно - надо поудалять "вторые" и более таблицы...
mplspilot
сообщение 17.11.2008, 21:54
Сообщение #11
Из: США, НиНо.
Тебе нужно использовать модифицированный ROM (hex файл), потому как в нем прошиты все модификации. Но ты можешь выбирать какими из модификаций пользоваться, а какими нет. Их можно включать и выключать, все что дклает xml это дает тебе возможность видеть новые карты через ECUFlash. Сам xml ничего не меняет.
Endian бывает или big или little, это зависит от твоей версии ECUFlash.. Когда пишешь новые данные в xml, в них будет обозначен или тот или другой, поставь который нужен для твоей версии.
Если будет не тот у тебя просто цифры будут не првавильно отображаться в ECUFlash.. скажем вместо "1" будет написвно "14550" или что-нибудь такое..
сообщение 17.11.2008, 22:28
Сообщение #12
Я почему про Endian спросил, просто я не в своем нынешнем xml файле , не в модах, которые в него надо внести (которые по ссылке Тетры) не вижу такого параметра как Endian.
Cоответственно что и где править - не врубаюсь.
нашел, сорри, вопрос отпал...............
С контролем по передачам вроде понятно, надо будет затестить.
И еще один момент - по первой твоей ссылке Тетра просит убрать все таблицы с номером выше первой, а во втрой как раз используются таблицы #4 (у меня на восьмерке так). То есть получается что или прелести от Тетры или контроль буста по передачам - или -или - так?
сообщение 17.11.2008, 22:32
Сообщение #13
Мир не без добрых людей :o , надо будет попробовать.
На высоких бустах 5-ю передачу если "отрезать" мотор не е....нет в перегонных режимах...
mplspilot
сообщение 17.11.2008, 22:49
Сообщение #14
Из: США, НиНо.
Есть есть..:
-- THE BLOCK BELOW GOES INTO ECUFLASH XML BEFORE "</ROM>" at end of file -->
<scaling name="ThrottlePercentage" units="%" toexpr="x/255*100" frexpr="x*255/100" format="%.0f" min="0" max="100" inc="1" storagetype="uint16"/>
<scaling name="ECUTime" units="ms" toexpr="1000*x/102" frexpr="102*x/1000" format="%.0f" min="0" max="100000" inc="1" storagetype="uint16" endian="CHANGEME"/>
<scaling name="1bytefactor" units="units" toexpr="x/((32/10)*100)" frexpr="x*((32/10)*100)" format="%.1f" min="1" max="2" inc="0.1" storagetype="uint16" endian="CHANGEME"/>
Теперь видишь?
Насчет буста ты прав или одно или другое сечас, Тетру попросили новую версию сделать с ним.
Откровенно говоря он ведь не по передачам буст меняет, а только один раз.. то есть скажем на 1,2,3 буст один, а на 4,5 другой.. одним словом не так уж это и полезно..
Вот BezBashni в свое время написал карты для WGDC по оборотам и load и 5 штук — по одной для каждой передачи, вот это я понимаю!!
сообщение 17.11.2008, 23:11
Сообщение #15
Я понял, что один раз, но по-моему вещь очень полезная тк для этих моторов режим движения на высшей передаче на максимальных скоростях как раз самый губительный, а тут можно будет последнюю передачу обезопасить.
Он написал двухмерные карты? И? Эти моды вслух нигде не озвучены?
сообщение 17.11.2008, 23:18
Сообщение #16
mplspilot,
спасибо еще раз, объем полезной информации сегодня просто гигантский.
Теперь есть с чем экспериментировать.
сообщение 17.11.2008, 23:20
Сообщение #17
Смотрящий
Поставь буст :) :o !!!!! Эти эксперементы ох как дороги)))!!!!!
сообщение 17.11.2008, 23:29
Сообщение #18
ARNI, тут немного другое - я не максимально быстрый авто хочу получить в максимально короткие сроки. Мне процесс нравится, у меня голова "включилась", как не работала последние 15 лет...
А езжу я пока на давлении 1.1 (правда ровном от спула до отсечки) и мало (как мне кажется) зависящем от погоды...
mplspilot
сообщение 18.11.2008, 1:15
Сообщение #19
Из: США, НиНо.
5 Трехмерных карт, но я не знаю точно имплементировал он их или нет.. если да, то катается где-то в Москве с идеальным бустом :) Он на AktiveMatrix и EvoM форумах про это писал.. Но в массы я думаю это так и не пошло.
С другой стороны можно пользоваться ECU буст контролем напрямую по psi/bar , тогда ни от погоды, ни от передачи буст зависеть не будет. Всегда один и тот же.
Или купить буст конроллер типа AVC-R, с контролем по передачам.
сообщение 18.11.2008, 12:56
Сообщение #20
Чтоб сделать это на USDM надо прикрутить 3-барный JDM мап-сенсор.
А на EDM и 1-барного нет, то есть сделать такую модификацию невозможно (рад если ошибаюсь). По крайней мере почитав ветку "direct boost control" мод для EDM машин я там не увидел.
72 чел. читают эту тему (гостей: 72, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 19:17
