Можно ли ставить разноширокие диски и резину? |
5.12.2008, 17:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1529 Регистрация: 9.10.2007 Из: Мск |
вообще можно ли?
например 18X8J OFF+35 перед, и 18X9J OFF+35 зад соответственно резина 225/40ZR18 и 235/40ZR18 |
5.12.2008, 18:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4789 Регистрация: 4.5.2006 Из: Москва |
моно, но не нуно... :lol:
5.12.2008, 18:36
Цитата(Bergman) моно, но не нуно... :lol:
:D а оцен хоца :lol: |
5.12.2008, 18:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 |
вы не хотите ставить разноширокие диски и резину повторяю не хотите(с) Мастер Ийода :lol: :lol: :lol:
5.12.2008, 19:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1775 Регистрация: 1.12.2007 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Max Payne) вообще можно ли?
например 18X8J OFF+35 перед, и 18X9J OFF+35 зад соответственно резина 225/40ZR18 и 235/40ZR18 = трансферу пипец в твоем случае лучше 225/40ZR18 и 255/35ZR18 но это же не задний привод и v8 ????? эве ето явно не на пользу :o :( :( :( |
5.12.2008, 20:15
сэнькс
еще мнения?! |
5.12.2008, 20:26
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
вроде как не рекомендуется, т.к.
- зацеп колес будет разный; - нагрузка на блокировки будет разная что не очень хорошо; доехать из точта А в точку Б можно, но гонять и долго ездить не рекомендуется! |
5.12.2008, 20:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 643 Регистрация: 16.2.2007 Из: МОСКВА |
А если выкинуть AYC и поставить блоку, не будет проблем с трансфером при установе разношироких дисков???
5.12.2008, 20:35
Цитата(hima) А если выкинуть AYC и поставить блоку, не будет проблем с трансфером при установе разношироких дисков???
хороший вопрос :shock: :o |
5.12.2008, 20:47
Max Payne,как раз будешь боком жахать
:lol: |
5.12.2008, 20:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.11.2008 Из: США, НиНо. |
Низзя.
Оффсеты разные можно. |
5.12.2008, 21:09
проблемы будут из-за 1. Эво расчитано инженерами на покрышки 235.45.17 2. Разные колеса - разный диаметр = допнагрузка на межосевой диф. + может глучить ABS и все системы связанные с её датчиками |
5.12.2008, 21:22
вот-вот...а блоку можешь привести занедорого, да Дим...?! :lol: :lol: :lol: |
5.12.2008, 21:39
Цитата(Bergman) Цитата(hima) А если выкинуть AYC и поставить блоку, не будет проблем с трансфером при установе разношироких дисков???
вот-вот...а блоку можешь привести занедорого, да Дим...?! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: в точку Цитата проблемы будут из-за
1. Эво расчитано инженерами на покрышки 235.45.17 2. Разные колеса - разный диаметр = допнагрузка на межосевой диф. + может глучить ABS и все системы связанные с её датчиками 1) бред имхо 2) не уверен про межосевой+и что теперь на стоке всегда ездить? :lol: |
5.12.2008, 21:44
hima
1. это ты зря.... давай развернутый ответ 2. при разном диаметре , разная скорость врашения осей, глучить ABS может - это факт, бывает на наворочено электронных автомобилях немецкого про-ва при нештатных размерах шин. UP :) |
6.12.2008, 1:14
1)ну тогда нельзя тюнить мотор и подвеску....все оставляем сток :) ...или мотор (400+сил) и подвеску(с огромным занижением) можно а колеса нельзя,тут что-то не сходится!!!
Эво Вам не АвтоВАЗ (Автомобильный Волжский Автомобильный Завод) :lol: |
6.12.2008, 1:16
hima
у тебя разная ширина ? |
6.12.2008, 12:26
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 753 Регистрация: 1.3.2007 Из: Екатеринбург |
можно главное чтобы вес был одинаков
6.12.2008, 22:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1335 Регистрация: 5.12.2005 Из: Питер |
hima
Sasha_8 hima наверное не понял про разный диаметр - наверное думал про один диаметр-:))) А так ставить разные колесья на эво это превед трансферу-:)))) |
7.12.2008, 17:23
аяк и трансфер это разные системы :o :lol: диски разные можно резину не стоит |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 1:03 |
