Натяжитель грм ево 8-9., сколько живет? |
10.1.2010, 1:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1767 Регистрация: 10.6.2006 Из: msk |
Сколько живет натяжитель ремня грм на ево 8-9, тот что толстый и легкий (не такой как у ево 6-7).
У многих знакомых он ломался, от чего ремень или болтался или вообще все заворачивало и вот сам столкнулся с той же проблемой, хотя натяжитель вполне свежий. |
10.1.2010, 3:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток |
делай механический и не парь мозг
проверяй при смене масла и усе гуд будет |
10.1.2010, 12:20
10.1.2010, 15:57
да
отрезаешь низ, свкерлишь под нужный диаметр, режешь резьбу (либо пряк к корпусу гайку приварить), вкручиваешь болт с гайкой фсе |
10.1.2010, 22:31
10.1.2010, 23:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1418 Регистрация: 26.7.2007 Из: Москва, СВАО |
11.1.2010, 0:07
А в чем смысл этой переделки? Ведь эксцентриковым роликом можно так отрегулировать,что гидронатяжитель всегда будет полностью сжат. На мой взгляд более правильно регулировать натяжителем, а не роликом. Аналогично мануалу, просто так он выходит под давл. масла, а так его выкрутить пренудительно. Хотя общий смысл конечно одинаков. |
12.1.2010, 1:39
12.1.2010, 1:45
На мой взгляд более правильно регулировать натяжителем, а не роликом. Аналогично мануалу, просто так он выходит под давл. масла, а так его выкрутить пренудительно. Хотя общий смысл конечно одинаков. Как я понимаю гидравлический выполняет еще и роль демфера и самонатяжителя... |
12.1.2010, 1:48
Как я понимаю гидравлический выполняет еще и роль демфера и самонатяжителя... Конечно. Но когда он в...ет очень непозитивно все это расхлебывать. В данном случае тачка гонка. На евридэй кар я бы такое делать не стал. Большой разброс по натяжению холодный ремень- горячий ремень |
12.1.2010, 2:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1323 Регистрация: 20.8.2007 Из: мск |
я свой снял на пробеге в 50к, состояние идеал.. реально лайк нью.. но раз уж разобрал решил махнуть на новый.. вопрос - а стоило-ли..
12.1.2010, 2:20
п.с. штифт не тонковат?
12.1.2010, 2:35
Штифт только от проворота, упор то по диаметру внизу. А по повороту там нет большой нагрузки+ болванка немного внатяг.
Стоило или нет хз, на этой машине натяжитель не меняли и он проехал 1500км после замены грм, хотя был сильно скежее 50000км. Я почему и спросил, т.к. раньше думал что они вечные, а Саша8 рассказывал мне про свой, еще один кореш и вот сам столкнуося с тем же самым.. |
12.1.2010, 11:08
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1775 Регистрация: 1.12.2007 Из: Санкт-Петербург |
Сделал сегодня. Разобрал, отпилил лишнее. Выточил болванку, просверлил, нарезал резьбу, вставил, заштифтовал, вкрутил шпильку, снизу наболгарил под 7 головку регулировать, законтрил гайкой. Снизу рег-ть удобно. Хотел сделать с понтами под шестиграник, но стало лень) круто на драговые ставят |
12.1.2010, 13:13
у нас городские так ездят, о проблемах не слышал
12.1.2010, 15:13
У меня нактяжитель вышел из строя при пробеге 33000 км.
Поставил новый,но все равно регулирую таким образом,что он всегда полностью сжат. |
16.1.2010, 3:55
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1931 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
12.7.2013, 7:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
Сжимал тисками гидронатяжитель и обнаружил, что рядом с его штоком немного мокро. На сколько это плохо?
Или не рисковать и поставить новый? |
12.7.2013, 10:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи |
тоже собрался менять..я правильно понял,что лучше отрегулировать так,чтобы шток был практически полностью утоплен? какие есть еще тонкости?
12.7.2013, 10:13
Мануал!!!!!!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 4:43 |
