Установка топливного насоса, Bosch 040 погружной |
20.3.2010, 21:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ |
Кто ставил поделитесь инфой по переделке , желательно с фото .
21.3.2010, 3:36
Так что ни кто не ставил ?
21.3.2010, 13:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 11.8.2007 Из: 100Лица EastSide -dtt- |
Так что ни кто не ставил ? Я себе ставил ,но только выносной+бачок http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/9521.../#mainImageLink |
21.3.2010, 20:53
Все и весь опыт ?
17.4.2010, 1:19
17.4.2010, 11:42
Спасибо, полезная инфа.
17.4.2010, 13:42
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1567 Регистрация: 26.4.2006 Из: Москва |
Трубка точно бензин держит? По виду как-то непонятно..
17.4.2010, 14:25
20.4.2010, 23:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 401 Регистрация: 18.2.2010 Из: Москва |
Вот это "кулибин
20.4.2010, 23:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1574 Регистрация: 11.10.2007 Из: Ленинград |
А топливную трубку обязательно менять или можно сток оставить?
21.4.2010, 11:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1826 Регистрация: 13.3.2008 Из: Msk |
под такой насос скорее да. Под супровский мы будем сток магистрали оставлять...
21.4.2010, 11:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1775 Регистрация: 1.12.2007 Из: Санкт-Петербург |
21.4.2010, 22:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 62 Регистрация: 17.3.2009 Из: г.Нальчик |
Красиво!
23.4.2010, 5:16
Можно и под сток магистраль , это еше проще , верхнюю втулку точиш не под фитинг а под шланг или сток защелку .
Только смысла в этом не вижу , если вы оставляете сток магистраль значит под вашу мощность машины и вальбро хватит заглаза. |
23.4.2010, 7:45
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 38 Регистрация: 20.4.2010 Из: Vladivostok-Krsk |
в машине точно бензином не воняет?! конструкция с врезкой втулки выглядит не герметичной. расскажи как сверлил, на что крепил (герметик?!)
23.4.2010, 15:12
Просверливаеш отверстие , ставиш изнутри металическую шайбу поверх нее резиновую шайбу . Сверху ставиш еще одну шайбу и все это стягиваеш верхней втулкой (вытачил у токоря) насос держится намертво , запаха бенза нет вообще .
23.4.2010, 20:56
значит скоро завоняет, резина имеет свойство от бензина терять свои качества, и быстро разъедает её. не долговечно данное решение имхо, подождем
23.4.2010, 22:40
24.4.2010, 0:54
Чувак не первый день живем :) все уплотнения из бензостойкой резины
2.6.2010, 3:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 30 Регистрация: 31.7.2008 Из: Владивосток |
Вот крайне полезная статейка, как все это геморное провернуть.
http://www.evomoto.com/tech_articles.php?tech_article_id=9 |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 19:36 |
