2,4л 1053л.с. СТОК МОЗГ. |
8.8.2010, 0:55
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 |
Специально для почитателей стэндэлоунов:
![]() Build Details MAP Stage 2 2.4L Shortblock - OEM 100mm Crankshaft - MAP SpecWiseco HD Pistons - ACL Race Bearings - MAP Rods MAP Stage 5 Cylinder Head GSC S3 Camshafts GSC Valve Springs & Retainers Fidanza Cam Gears Precision Turbo Billet Ball Bearing Turbocharger Speed Density with AEM 5 Bar Sparktech Coil on Plug AEM CDI Ignition Box / Wideband / Gauges ETS 5" Front Mount Intercooler Fuel Injector Clinic 2150cc Injectors (E98 Fuel) Magnus V5 Cast Intake Manifold & Fuel Rail OEM replacement parts supplied by mitsubishiparts.net QuarterMaster Twin Plate Clutch (2010 Revised Version) Torque Solution Motor Mounts Mishimoto Aluminum Radiator Turbosmart Raceport BOV / 45mm Wastegates / eBoost2 / AFPR ![]() http://www.youtube.com/watch?v=eo03RWg6BCY http://forums.evolutionm.net/evo-dyno-tuni...p+stock+evo+ecu Сообщение отредактировал Biggy - 8.8.2010, 1:04 |
8.8.2010, 0:59
Может хоть теперь люди перестанут говорить глупости про невозможность реализации какой-либо мощи на сток мозге.
Учитесь юзать штатный мозг. Сообщение отредактировал Biggy - 8.8.2010, 1:04 |
8.8.2010, 2:00
Biggy ты случаем не думал о переходе на MAP сенсор на сток мозге?
по теме отличный результат по ходу судя по салону этот эвик как у нас говорят для города ))) |
8.8.2010, 2:05
8.8.2010, 2:29
Yaro ух ты :) а какой варинат МАПА пробовал? как вводил поправку на температуру воздуха? для ДАДа вообще проблема на холостых и до положительного буста :))))) - зато по сравнению с Мафом позволяет точно считать смесь на верхах.
8.8.2010, 2:33
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1567 Регистрация: 26.4.2006 Из: Москва |
Сделать можно хоть из коровы быка.
Только целесообразность, время, деньги и тд. Могу сказать точно, что на любом альтернативном мозге эту мощность достать можно было бы во много раз быстрее и проще. Под каждую задачу свое решение. В спорте сток мозгу места нет. |
8.8.2010, 2:52
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.5.2008 |
Сделать можно хоть из коровы быка. Только целесообразность, время, деньги и тд. Могу сказать точно, что на любом альтернативном мозге эту мощность достать можно было бы во много раз быстрее и проще. Под каждую задачу свое решение. В спорте сток мозгу места нет. объясни..в чем принципиальная разница ..график вроде "красивый" почему именно в спорт сток мозг непригоден? эво и на январе едут..в чем разница то? или мотек=круто? просто какие нибудь ключевые моменты обрисуй..я дилетант,но не стыковки в логике присутствуют... |
8.8.2010, 3:14
объясни..в чем принципиальная разница ..график вроде "красивый" почему именно в спорт сток мозг непригоден? эво и на январе едут..в чем разница то? или мотек=круто? просто какие нибудь ключевые моменты обрисуй..я дилетант,но не стыковки в логике присутствуют... Так январь тоже круто, если убрать стереотипы. У сток мозга много недостатков на хорошую мощность, быстрая подстройка не возможна, сложные конфиги требуют кучу времени и знаний. Особенно когда речь идет о моторе на 1000лс и кривом даде. Делается такое для рекламы и только, типа можем. Если для клиента такое делать, проще купить хоть мегасквирт и присобачить его туда, времени уйдет меньше вместе с установкой. А время хорошего настройщика всегда стоит дорого. Про спорт вообще разговор отдельный. |
8.8.2010, 3:59
Да где хоть капля конкретики?
...опять вода про "недостатки на хорошую мощность" (видимо тыща сил - плохая мощность), быструю подстройку (livemap которая уже есть для сток мозга), и кучу времени и знаний (потребность в которых видимо напрочь отпадает как только сток мозг меняешь на кастрированный за то распиаренный стэндэлоун)... уже и январь, кастрирующий мивек - круче, лишь бы не сток! ))) а ещё и дад стал "кривым"))) всё пропало!))) давайте ещё про "отклик на газ" позагоняем..))) убирайте стереотипы полностью! тогда и сток мозг начнёте ценить и юзать! Это не для клиента проще, а для исполнителя выгоднее по прибыли. В России тенденция одна - получать результат минимальным кол-вом.... (внимание!) нет, не денег, не усилий, а знаний. Вот и приходим к тому что у нас на стоктурбо моторы взрывают, всем подряд пихают ковку и барыжат стэндэлоуны, а в штатах на сток низе и стокмозге под пицот сил снимают. На их форумах люди применяют знания и усилия чтобы произвести что-то (чего стоит одна только эпопея с модификацией стокмозга), а на наших форумах только идёт вечный срач кто более словоплётный физик-ядерщик. Сообщение отредактировал Biggy - 8.8.2010, 4:03 |
8.8.2010, 7:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1931 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
Непонятно только зачем смешивать знания и практику. Если бы в нашем обществе обилечивание бы строилось исключительно как функция уровня знаний - самыми богатыми бы были научные работники и всякие прочие профессора, а это не так с точностью до наоборот. Да и иметь знания и применять их - не одно и то же. Сток мозг- такой же набор железа как и любой другой мозг. И на нем можно сделать так же все, что и на другом мозге переписав код. И когда ценовой рынок работы с ним уронили до пола - нечего удивляться, что качество работы с ним и уровень применяемых для этого знаний естественно тоже упали до пола. Для того, чтоб возникали 1000+ сил на сток мозге c хорошей реакцией на дроссель итп - надо, чтоб это не просто хотелось, а соответствующим образом оплачивалось, и не еденицами людей, а массово.
8.8.2010, 9:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1549 Регистрация: 20.12.2005 Из: Capital |
Бигги, да можно сколько угодно смотреть графики, анализировать, думать и гадать - правды про американские машины ТЫ никогда не узнаешь. Они за океаном. Это тут можно все посмотреть, проверить, померять и проехаться. На этом и держиться индустрия тюна, тебе поазывают - ты хаваешь. И мозг тут не причем.
ЗЫ. Похоже стендалоун все таки есть в машине - это бачок гура на фотке ))))))))) |
8.8.2010, 10:34
Сделать можно хоть из коровы быка. Только целесообразность, время, деньги и тд. Могу сказать точно, что на любом альтернативном мозге эту мощность достать можно было бы во много раз быстрее и проще. Под каждую задачу свое решение. В спорте сток мозгу места нет. Я видел ролики, как у пиндосов работает ливмап + прога которая сама правит смесь под конкретную задачу. У них настройка получается за считанные минуты, знаешь какую хочешь получить смесь и все. К сожалению на моей машине лив мап не работает, так и не знаю почему, не видит кабель он у меня. |
8.8.2010, 10:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1715 Регистрация: 22.6.2006 |
Классная тема!
Biggy +1 |
8.8.2010, 11:02
Я видел ролики, как у пиндосов работает ливмап + прога которая сама правит смесь под конкретную задачу. и чего, у нас все это уже 5 лет назад было http://rutube.ru/tracks/20008.html?v=6e31e...9d62d42cb21e0d7 только правилась не только смесь но и еще с пяток поверхностей одновременно и автоматом. |
8.8.2010, 12:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2473 Регистрация: 20.11.2008 Из: Краснодар |
Может хоть теперь люди перестанут говорить глупости про невозможность реализации какой-либо мощи на сток мозге. Учитесь юзать штатный мозг. Вопрос только в удобстве использования альтернативных мозгов!!! А так можно и 1500 сил получить на сток мозге! ,но выглядеть этот сток мозг будет как 10 сек. ВАЗ)))От родного только название))) |
8.8.2010, 14:43
и чего, у нас все это уже 5 лет назад было http://rutube.ru/tracks/20008.html?v=6e31e...9d62d42cb21e0d7 только правилась не только смесь но и еще с пяток поверхностей одновременно и автоматом. Макс, я это все знаю, что у тебя это давно работает. Но...я, как и впрочем многие другие, не готов ставить за 80 тысяч рублей (поправь меня, если я не прав) январь на машину с мотором в 350-450 л.с. |
8.8.2010, 16:24
не готов ставить за 80 тысяч рублей т.е. все в конечном счете упирается в деньги. Вот есть сток мозг - он есть и не стоит не копейки, хотим на нем все инновации иметь сразу и холяву... Так какие проблемы - пересаживайтесь на таза ;) там январь стоит с завода бесплатно. А пока четко работают схемы типа "деньги=ништяки". Бесплатно только непроверенные (условно рабочие) решения. Вот поэтому у тебя и не выходит лайвмап запустить. |
8.8.2010, 16:39
Цитата Непонятно только зачем смешивать знания и практику. Если бы в нашем обществе обилечивание бы строилось исключительно как функция уровня знаний - самыми богатыми бы были научные работники и всякие прочие профессора, а это не так с точностью до наоборот. Да и иметь знания и применять их - не одно и то же. Сток мозг- такой же набор железа как и любой другой мозг. И на нем можно сделать так же все, что и на другом мозге переписав код. И когда ценовой рынок работы с ним уронили до пола - нечего удивляться, что качество работы с ним и уровень применяемых для этого знаний естественно тоже упали до пола. Для того, чтоб возникали 1000+ сил на сток мозге c хорошей реакцией на дроссель итп - надо, чтоб это не просто хотелось, а соответствующим образом оплачивалось, и не еденицами людей, а массово. Maxi при чём тут массы? я хочу - я плачу, массы не волнуют. назвался груздем - полезай в кузов. назвался настройщиком, взялся за постройку - строй настраивай, а не навязывай владельцу решения исходя из собственной неопытности. А вот знаний и опыта в этом ни у кого нет, хрен кто 1000 сил на стокмозге сделает)). Да какие тыщу, 500 сил уже на стэндэлоун сажают, по непонятным причинам. сколько стоит настройка сток мозга по Москве, и сколько стоит настройка аем\мотек? давайте озвучим! кто тут что уронил? может наоборот кто-то что-то задирает, не в меру своих реальных трудозатрат, мм? коммерсы блин..)) сравните ценовую политику америкосов и наших тюнеров на настройку. Цитата ...На этом и держиться индустрия тюна, тебе поазывают - ты хаваешь.... Motilev Вот именно тут - в точку! Я и говорю, уже столько мотека и аема понапоказывали, что пипл хавает! А реальной необходимости в этом у мотора или у владельца нет, необходимость у тюнеров - продавать и рубить бабло. A.R.S. 10 секудные эво на мотеке, выглядят так же как и 10 секундные тазы на январе. Цитата Макс, я это все знаю, что у тебя это давно работает. Но...я, как и впрочем многие другие, не готов ставить за 80 тысяч рублей (поправь меня, если я не прав) январь на машину с мотором в 350-450 л.с. ...Особенно когда это не даёт прибавки искомого. Сообщение отредактировал Biggy - 8.8.2010, 16:47 |
8.8.2010, 16:41
т.е. все в конечном счете упирается в деньги. Вот есть сток мозг - он есть и не стоит не копейки, хотим на нем все инновации иметь сразу и холяву... Так какие проблемы - пересаживайтесь на таза ;) там январь стоит с завода бесплатно. А пока четко работают схемы типа "деньги=ништяки". Бесплатно только непроверенные (условно рабочие) решения. Вот поэтому у тебя и не выходит лайвмап запустить. Необходимых функций и в стокмозге более чем хватает. Макс, не надо опять про январь. Если б ты стокмозгу посвятил столько же времени сколько январю, ты б сейчас по-другому говорил. В данном случае ты просто хвалишь своё болото. ЗЫ ты сейчас как Violator, он любую тему превращает в обсуждение и вознесение своего автомата, а ты то же самое сейчас делаешь с январём. Сообщение отредактировал Biggy - 8.8.2010, 16:44 |
8.8.2010, 17:14
Maxi при чём тут массы? я хочу - я плачу, я как то уже называл ценники на реинженеринг от 5к$ месяц - на мозг ево надо полгода. Ты еще готов платить? я без проблем посвящу полгода за твой счет. И полностью рабочий SD алгоритм будет (благо математически давно есть он) и реакции как у мотека (благо производительность позволяет), и другие кайфы, и карты будут совсем другого уровня по насыщению осям и коментам. Но для этого надо реально будет пахать - а не плевать в потолок. Цитата сколько стоит настройка Сколько стоит настройка вообще не важно без относительно ее сложности в каждом конкретном случае. не гипотетическая ситуация из жизни: одни мозги настраиваются за ТРИ ДНЯ а другие за 1 ЧАС - качество одинаково. Думаешь существует физически такая разница цен способная это учесть?! да там больше чем порядок не бывает (к сведению). Установка других мозгов позволяет нивелировать разницу. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 17:42 |
