схема AYC, у кого есть? |
14.2.2011, 16:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.10.2008 Из: Rostov-on-Don |
Может у кого есть схема устройства насоса ayc?
там где то есть фильтр.где он там находится я не смог найти.Подскажите плиз.Этот фильтр лучше удалить совсем? Продлема в том что насос не создает давления.Думаю может из за этого фильтра! |
14.2.2011, 19:44
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
14.2.2011, 20:13
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону |
нулевик туда поставь, ага. эт прям зачОт. а не рассматривал вариант, что давления нету из-за того, что насосу .зда? ты если не в курсе то лучше бы молчал. Фильтр там есть, и у некоторых которые за жижей особо не следили забивается. реально в самом насосе нечему ломаться, обычный масло насос. а вот каналы бывает забивает алюминевыми хлопьями. |
15.2.2011, 13:25
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 69 Регистрация: 18.7.2010 Из: Ангарск, Иркутск |
ты если не в курсе то лучше бы молчал. Фильтр там есть, и у некоторых которые за жижей особо не следили забивается. реально в самом насосе нечему ломаться, обычный масло насос. а вот каналы бывает забивает алюминевыми хлопьями. А где этот фильтр находится? А то разобрал насос и не нашел там фильтра. |
15.2.2011, 13:27
16.2.2011, 6:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 196 Регистрация: 18.1.2011 |
ты если не в курсе то лучше бы молчал. Фильтр там есть, и у некоторых которые за жижей особо не следили забивается. реально в самом насосе нечему ломаться, обычный масло насос. а вот каналы бывает забивает алюминевыми хлопьями. так все и было + мотор в итоге сдох, разбирать будешь последовательность в насосе запоминай. |
17.2.2011, 20:33
В общем все починил. разобрал насос, начал все проверять по очереди. сам насос работал. клапана работали. добрался с трудом до злополучного фильтра
а он даже на свет не просвечивается. сделали в нем отверстие. все продули все промыли. поставили и все заработало. БОЛЛЬШОЕ СПАСИБО VADII.там действительно ломаться не чему. |
20.2.2011, 14:20
20.2.2011, 16:35
21.2.2011, 10:23
21.2.2011, 13:57
внешне как 6ой, так что сетка будет
21.2.2011, 16:18
21.2.2011, 16:24
21.2.2011, 16:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж |
ябы тему в фак бросил. Молодцы парни, очень полезная инфа.
21.2.2011, 16:50
22.2.2011, 6:49
Разабрал насос. Но филтра не нашел.VadII, посмотри пожалуйста на фото есть ли там фильтр. Может всё таки его на 4-ке нет. И еще есть вопрос по принципу работы датчик. Как он работает. Когда нет давления контакт датчика замкнут, когда набирается нужное давление контакт размыкается. Или наоборот нет давления- разомкнут, есть замкнут. У меня пожоже дохлый датчик, контакт постоянно замкнут и при 0 и при 16 барах
22.2.2011, 9:27
Разабрал насос. Но филтра не нашел.VadII, посмотри пожалуйста на фото есть ли там фильтр. Может всё таки его на 4-ке нет. И еще есть вопрос по принципу работы датчик. Как он работает. Когда нет давления контакт датчика замкнут, когда набирается нужное давление контакт размыкается. Или наоборот нет давления- разомкнут, есть замкнут. У меня пожоже дохлый датчик, контакт постоянно замкнут и при 0 и при 16 барах сетка на второй картинке в корпусе на 12часов и 1см от центра, под шариком. Насос отключается при достижении давления по датчику, если датчик дохлый то насос будет просто дольше работать, а потом отключится по времени. |
22.2.2011, 10:22
А как его от туда достать?
5.3.2011, 7:40
Насос удалось все таки оживить. Огромное спасибо vadll за то, что подсказал где находится фильтр и как его от туда достать!!!
Дело было в заклиневшем обратном клапане (шарик с кольцом и пружинкой, под котоым фильтр) и порваном фильтре. Проверил давление на выходе в каждом канале.Насос может надавить аж 30 бар. Датчик давления после чистки тоже заработал. При давлении 0-15бар контакт датчика замкнут, больше 15 бар - размыкается. При сбросе давления ниже 11 бар контакт опять замкнут. Шланги которыми подключен насос к редуктору оказались перепутаны местами (правый с левым). Огромное спасибо Lob, что помог это выявить!!! |
5.3.2011, 14:33
Рад что у меня оказывается правильно :))
ты если не в курсе то лучше бы молчал. Фильтр там есть, и у некоторых которые за жижей особо не следили забивается. реально в самом насосе нечему ломаться, обычный масло насос. а вот каналы бывает забивает алюминевыми хлопьями. я начинал с немецкой техники, а там такие фокусы не проходят :((( спасибо за инфу |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 8:23 |
