Пламя при переключении |
10.4.2015, 10:44
#121
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск |
без нагрузки днем выходит примерно так)вопрос знатокам, а-то добродетель замолчал что-то, огня мало очень, больше пуф-пуф слышно из салона, может угол с -10 до -13 опустить в разряжении?или кроме как пострелушки и скудный огонек в глубине выхлопа уже не получу? и что изменится если я воткну свечи иридий с зазором 0.9-0.7мм вместо стока 1.1мм? https://igcdn-videos-b-14-a.akamaihd.net/hp...905949639_n.mp4 запоздни угол больше. |
10.4.2015, 10:57
#122
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва |
что изменится если я воткну свечи иридий с зазором 0.9-0.7мм вместо стока 1.1мм? Ничем. Иридиевые свечи для уменьшения точек искрообразования. Что бы искра била всегда в одной точке и была максимально мощной. Зазор у эво меньше что бы не сдувало искру наддувом. При больших наддувах зазор делают 0.5 а то и 0.3 со штатными катушками. Вам выигрыша никакого не будет. |
10.4.2015, 13:00
#123
Ничем. Иридиевые свечи для уменьшения точек искрообразования. Что бы искра била всегда в одной точке и была максимально мощной. Зазор у эво меньше что бы не сдувало искру наддувом. При больших наддувах зазор делают 0.5 а то и 0.3 со штатными катушками. Вам выигрыша никакого не будет. ну почемуже? срать на верхах небудет. |
10.4.2015, 13:43
#124
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 4.11.2013 Из: Барнаул |
сегодня глянул, мне оказывается влепили горячие свечи с калильным 5, хотя даже стоке на таком моторе 6 стоят..н-да)попробую завтра угол выставить -15 и свечки сменить, отпишусь еще)
18.5.2015, 0:49
#125
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
8.3.2016, 18:45
#126
Meрлин пособие по тюнингу э7-9 стр 116. Там прописаны параметры которые надо править, чтобы любой отрицательный угол стал возможен . Там адреса верные для 9. Для 8 адреса такие - 0173e и 0173f.
9.3.2016, 7:08
#127
Meрлин пособие по тюнингу э7-9 стр 116. Там прописаны параметры которые надо править, чтобы любой отрицательный угол стал возможен . Там адреса верные для 9. Для 8 адреса такие - 0173e и 0173f. для прошивки 96530706 адрес только 0173е подходит, после правки этой таблицы, можно в картах ставить угол -20, но по факту угол больше -10 не делается. |
9.3.2016, 12:56
#128
для прошивки 96530706 адрес только 0173е подходит, после правки этой таблицы, можно в картах ставить угол -20, но по факту угол больше -10 не делается. 017f это адрес для hex значения угла и править лучше именно его, тк для десятичного значения очень важна правильная формула. Там у Мерлина все это описано. |
9.3.2016, 15:42
#129
9.3.2016, 15:43
#130
9.3.2016, 18:34
#131
10.3.2016, 7:01
#132
21.3.2016, 20:27
#133
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 23.6.2013 Из: Москва |
для прошивки 96530706 адрес только 0173е подходит, после правки этой таблицы, можно в картах ставить угол -20, но по факту угол больше -10 не делается. Потому что там ещё ограничение есть в коде прошивки. Адрес 1813d, значение uint8, надо поставить 0. Тогда будет -20. У меня другой вопрос насколько вредно для клапанов при флэтшифтинге откатывать угол? Какие клапана ставить для этого? на вкусное :) https://www.drive2.ru/l/9296182/ |
22.3.2016, 8:33
#134
Потому что там ещё ограничение есть в коде прошивки. Адрес 1813d, значение uint8, надо поставить 0. Тогда будет -20. У меня другой вопрос насколько вредно для клапанов при флэтшифтинге откатывать угол? Какие клапана ставить для этого? на вкусное :) https://www.drive2.ru/l/9296182/ для клапанов не сильно вредно, а вот для турбы больше вреда. |
22.3.2016, 17:16
#135
| Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 22:47 |
