Полная версия этой страницы: ВАЛЫ!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Разрезные не обязательно, но желательно.
Бывают палки совсем в номинал, а бывае так при наступании находится... :o
KpacaB4uk
Народ я вот думаю, ставить Косворт М3 или ШКС 272, у кого какие мнения?
voroll
На 2 литра М2 :o
KpacaB4uk
Цитата(Filin)
мы только на одной машине сравнили Кровер 272/272 и Кос. Америкосы Кос продали как 280 на Эво8,хотя в каталоге идут как 272. С Кровером наполнение намного хуже, но с низу ехала чуть лучше. М2 очень хорошие валы. В след году поедем на них на стритовом Эво и плланируем из 10 выползти. М3 на Эво9-бомба)))
voroll Петя, обрати внимание на то, что я выделил и это сказал человек который тебя строил wink.gif
да, только хх хуже, момент снизу меньше... Если 420 или около этого предел мечтаний м2 в самый раз
KpacaB4uk
Зато на М3 я так понимаю верх космос и для драга они лучше?
На большой турбе наверное да. На сток или маленькой турбине, за глаза М2. ИМХО
для около стока М2 вполне
Цитата(Zodchiy @ 20.11.2008, 11:58) *
Примерно через месяц узнаем,что получилось...
Ну и что получилось???
а по поводу комбинации валов ХКС 264In/272Ex, вроде говорили что они едут с 3000 до 4500-5000 потом провал и с 5500 до 8500, так вот если поставить разрезную шестерню на выпуск, то можно ли будет убрать этот провал, скажем немного пожертвовав верхами??? кто что скажет по этой комбинации
АлександрКаска
хотел бы узнать кто что думает о валах tomey easy poncam -- in/ex deg.260/260, 10.7/10.2
ставил кто-нибудь такие, есть ли от них толк или это пустая трата денег?
Спрашиваю потому что попалась конфигурация в 570 л/с с этими валами: это реально или нет?
[/URL][/img]
kassiopeya
Для 570 - странно.. У меня такие стоят,город,трек -супер,но после 6500-7000 слабовато
DimaEVO_VIII
на картинке турбина TD06 25G
думаю в этом весь потенциал
Bambino
Интересно, а какие у кого углы стоят на валах Косворт М2? Понятно что у всех поразному, просто интересно на сколько широк диапозон при их выставлении...
Galiaf
У кого-нить есть данные о углах\подъёме стоковых распред.валов на разных поколениях эво??? До этого кто-то выкладывал,не могу найти
major
ребят а что думаете по моменту лучше хкс 264/272 (10,8/10,2) или томей 260/260 (10.7/10.2) для выставления боком машинки...
major
никто не юзал эти валы?
Bambino
Цитата(Sasha_8 @ 3.11.2008, 18:59) *
:) а я дивижены пол года назад :)
Саша, ну и как они тебе в итоге спустя 1,5года)) ?
Bambino
Цитата(Dimon @ 25.11.2008, 0:42) *
Kelford делает валы для Cosworth.
Это действительно так на 100%?
Nitto
ARS писал: Реальная фаза на М2 284 ! Но они обзывают их то 272 ,то 280 Да же раз предлагали как 290 !
вот эта цитата вообще путает все карты получается.....касаемо М2.....хм
jam56
подскажите гуру, а можно ли штатные валы от восьмёрки переточить? например сделать из них 264? ато у меня лежат типа дела такие... но как правильно их замерить, никак не найду инфу.
EvoSerg
GSC Power-Division S1
Intake 268 216 11.00mm
Exhaust 268 220 10.50mm
8-TX258 Kelford Camtech
258/264 Duration, 10.50mm lift
8-TX264 Camshaft Set
Kelford Camtech
264/260 Duration, 11.00/10.35mm Lift.
Кто что может сказать о этих валах?
Эво 8 сток мотор, турба 9, выпуск 3. Машина для города в основном.
Kelford Camtech
С1 приятные валы. С ними и низы достойные и верх что надо! Но ХХ не идеально ровный. Попердывает! ))) А вообще я за Кэлфы. 264/260 самое оно на повседневку! И середина мясистая и хх ровный и верх отличный!
попердывает потому что на расходомере. на 280/280 и мапе все хорошо на хх 1000
madelk
я вот думаю,что мне лучше поставить с моим конфигом??(для города)
30ка ГТХ
насос
форсы 1000
272 косворды?
Z_i_p
Можно ли будет поставить сток валы с тарелками и пружинами MANLEY 26125 вместо 272 ?
xmel012
30ка ГТХ
насос
форсы 1000
272 косворды?
почему косворды?? лучше келфы или дивижины
Келфорды 280\276. Дима, могу дать прокатиться , посмотришь icon_surprised.gif
Vladimir
А Томей лучше
EvoSerg
JUN 272 на 8ку, без регулируемых шестерен, можно ставить? как они вообще?
xmel012
А от чего зависит гаркание на хх? У меня на келфах 72х ровно работает. А на ютюбе у амеров слушаю такие же келфы и тачка гаркает. От положения шестерни зависит?
У многих келфорд валы "гремят"
Видимо это нормально
xmel012
Ну вроде валы одинаковые,но у одних гавкают,а у других нет! Вот и понимай как хочешь!у нас на синей 9 сначала косворды стояли с подъемом 11.0 и она гаркала у него,а потом келфы с таким же подъемом накинул и перестала гаркать! А звук прикольный,тоже хочется!
У карбона гремят?
xmel012
неа
вася ёпрст
Сегодня видел как в Х ставили на впуск Косворды 266 10.8мм, на выпуск Томеи 270 11.0мм.
Кто что думает про такой конфиг?
P.S. Машина сток кроме полного выхлопа 76мм от турбины и кулера ЕТС.
EvoVIII
Нужен совет, ставлю себе Томей Прокам 280-е, вместо Power Devision S2 274-е, пружины и тарелки сейчас стоят Brain Crower, стоит ли поменять их на двойные или не стоит заморачиваться? Мотор кручу до 8.5. А то еще слышал истории типа BC пружины бывают лопаются?!
Лопаются, и тарелки расчеканиваются, стоит поменять,но не на двойные.
А зачем этот обмен?
EvoVIII
Цитата(Filin @ 26.4.2013, 8:31) *
А зачем этот обмен?
Всмысле валов? Хочу на верхах отдачи побольше. А что не стоит? Думал томей вообще 290-е поставить, но низы и ХХ смущает, т.к. машину и в городе использую иногда.
А какие пружинки посоветуете? Думаю тоже Томей взять, т.к. из наличия еще только Манли есть?
kivi
Чем двойные плохи?
А зачем этот обмен?
Американские кастомайзеры как были г в большинстве случаев... такicon_surprised.gif
Наука их прошла мимо.
KOOLER
тот же вопрос
на что менять BC272 валы, тарелки и пружины
палки думается GSC S2
тарелки и пружины склоняюсь к Tomei тоже
тока не бюджетно нифига :)
че еще насоветуете?
Цитата(KOOLER @ 27.4.2013, 13:36) *
тот же вопрос
че еще насоветуете?
А чем сток плох ? Или крутишь в 9? Это про тарелки/пружинки.
vadII
Если подъем у валов большой то пружинки маст хэв
KOOLER
может быть тем
что у меня его нет
и никогда на этой машине не было
Цитата(KOOLER @ 27.4.2013, 15:06) *
может быть тем
что у меня его нет
Понял,просто сток тоже работает не плохо! На определенных валах.
А так,ставят фереа,манли.
EvoVIII
Впринципе S2 валы неплохие под несильно большую турбу, сравнивая с келфордами 272, только ХХ чуть похуже если без мивека, т.к. фаза побольше. А томей да, если пружины еще терпимо, а за тарелки 16 тыс. конечно жаба душит.
FALCO
Рекомендации от производителей по перекрытию идет в комплекте с валами, кто чем выставляет перекрытия?
Цитата(KOOLER @ 27.4.2013, 20:36) *
тот же вопрос
че еще насоветуете?
BC272 нада менять на что угодно, даже на сток)) и то лучше будет)
