Полная версия этой страницы: недует FP Green
1-2ая передача буст 1.1-1.2
3я - 1.2-1.3
4я-5я - 1.4-1.45
это при скинутой трубке с актюатора.
при этом, впуск не дырявый.
выпуск нигде не сечет.
блоу не травит.
смесь в норме
углы в норме.
компресия 13.5
люфтов у турбы нет.
крутится очень свободно.
масло не гонит.
крыльчатки целые.
калитка на актюаткре закрывается нормально
Galiaf
3я - 1.2-1.3
4я-5я - 1.4-1.45
блоу не травит.
смесь в норме
углы в норме.
компресия 13.5
люфтов у турбы нет.
масло не гонит.
крыльчатки целые.
Турбина новая?
Цитата(Galiaf @ 29.6.2009, 15:35) *
Турбина новая?
к чему клонишь?
evo-ru
Цитата(3S-GE @ 29.6.2009, 9:06) *
к чему клонишь?
у кого ее купил ?
ADVAN
либо у тебя Кетайская подделка!
турбина разобрана и отдефектована.
все ок.
не китай, трещи нет.
ADVAN
поставь новый перепускной клапан!
Не проверяй старый, а просто поставь новый!
moma
купи новую машину, не чини старую, просто купи новую)
сорри за офф)
У меня на глазах сразу два ФП дуют свободно много больше, у тебя какой-то баг...........
сорри за офф)
+1 :)
дык а я о чем говорю, баг.
пока не могу понять в каком месте...
Буст стоит ????
Цитата(ARNI @ 29.6.2009, 19:14) *
Буст стоит ????
при чем тут буст?
я же пишу со снятым шланчиком актюатора
evo-ru
Цитата(3S-GE @ 29.6.2009, 11:23) *
при чем тут буст?
напиши у кого ты ее купил и возможно я тебе помогу :)
Цитата(3S-GE @ 29.6.2009, 12:23) *
при чем тут буст?
Не увидел сори !!!!! Систему опресуй!!!!!!
блоу не травит.
ADVAN
сорри за офф)
Я так говорю, т.к. сам столкнулся!
Я поменял себе перепускник, на 9й (для эксперемента, просто остался из старых запасов), но пластиковый! Вроде все с ним ок, не травит!
Итог машина дует 1.0, а на 4 передаче 1.2 еле еле!
Снял, выкинул, поставил пластиковый 8й, и вперед, дует 1.6 легко!
Вот тебе и фокус!
Вот тебе и фокус!
система проверялась, надувалось почти 2 бара, никто никуда не травил.
при том, если бы травил блоу, маф бы показывал астрономические значение, а этого нет, все в норме.
ADVAN
а турбину снимали и на стенде крутили????
До ближайшего стенда несколько часов лету, да и что это даст?
Ну мне на ум кроме бага с воздушным фильтром больше ничего не приходит !!!!!!
pacifier
+1 фильтр воздушный сними на недолго.
снимал.
без изменений.
перепускник переверни, если чутка поболее будет держать, то дело в нем.
у меня хкс стоит, да я всю систему надувал, т.е. затыкаешь патрубок который на дросель и который на маф и дуешь в трубку, которая идет на турбине, надувал до 2ух бар, блоу офф отлично держал.
за одну минуту давление с 2ух упало до 1ого, я считаю это отличный результат.
Да я понял... но чем черт не шутит...
просто в голову больше нифига не приходит, по крайней мере хорошего.
протектор
кмк актуатор...
затяни по максимуму
Цитата(протектор @ 30.6.2009, 15:18) *
кмк актуатор...
затяни по максимуму
седня его снял,разобрал, фрезернул, шлифанул, закрывается плотно.
сделал натяжение до 1 бар.
пару раз задуло за 1.6 на пятой, но к отсечке все равно сдувается до 1.1 и на 1-2ой нифига не дует
у кого грин и 2 литра?
скажи те плиз, какой буст она надувает на 1-2ой передаче?
протектор
погоди
а на 3-ей сколько дует?
Galiaf
Цитата(протектор @ 30.6.2009, 13:38) *
погоди
3я - 1.2-1.3
4я-5я - 1.4-1.45
Galiaf
Саш, скажи где брал турбу? Датчик буста точно корректные значения показывает?
Тебе помойму было проще найти TD06-20G чем грин
Цитата(протектор @ 30.6.2009, 21:38) *
погоди
после фрезеровки калитки, стало до 1.3 примерно, но к 7ттысячам опять 1.1 максимум
датчик дефи + на хкс бусте.
да пох где брал, сути проблемы это не меняет, как оказалось недавно, продавец знал о проблеме и сейчас съезжает, что впервые слышит об этом, хотя я 100% знаю, что знал.
если будет идти в отказ, я выложу инфу о продавце :) страна должна знать своих героев pleasantry.gif
кароче смысл сейчас найти проблему и ее устранить, остальное вторично.
ADVAN
поставь 9ю турбу, и дунь!
Если 9я турба будет постоянно дуть 1.5 и т.д., то Грин на помойку!!!
Имм
Была похожая проблема у знакомого....
в итоге на бусте солиноид умер....поменял, задула за 2 бара =))) мэй би попробуешь другйо бустконтроллер?
протектор
протектор
DimaEVO_VIII
протектор
блин...
со снятой трубкой актюатора
Цитата(протектор @ 30.6.2009, 22:41) *
нет
KpacaB4uk
http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=13690
Этот продавец? А то героев таких и мы хотели бы знать, дабы не напороться.
Он.
Как оказалось ее там фрезировали, саму калитку вестгейта.
кароче пришлось все разбирать, перетачивать и делать втулку эксцентриком, что бы невелировать недоход пятака.
Оно канеш мелочи, но как то не приятно.
протектор
Цитата(протектор @ 30.6.2009, 7:18) *
кмк актуатор...
затяни по максимуму
Щас всё ок?
Цитата(протектор @ 21.7.2009, 17:22) *
Щас всё ок?
пока не собрал, не могу проверить результат, но косяк был виден на лицо, но дело было не в актюаторе.
грубо говоря после фрезеровки клапан стал вставать вот так
даже не так, а вот так.
с виду клапан закрывался, но при малейшем нажатии с обратной стороны, задняя часть свободно приоткрывалась.
протектор
про актуатор,я имел ввиду,что стравливает через калитку,поэтому рекомендовал затянуть его на максимум - видимо написал криво просто :)))
хорошо,что проблемма нашлась!
ну хоть кому то повезло....
да там хоть как завяжи, все равно будет открываться.
да еще нада поставить, проверить.
