Полная версия этой страницы: Давайте обсуждать мозги...
Darwin
Цитата(Tony @ 19.3.2010, 19:31) *
Извиняюсь за тупой вопрос а что в ходит телеметрию и что она дает на Мотеки?? icon_redface.gif icon_redface.gif
http://www.motec.com.au/telemetry/telemetryoverview/
Это для гонок больше надо)
Tony
спасибо!
А в стандартной комплектации мотека вообще средств обнаружения детонации нет? Или кнок-контрол нужен для подключения наушников и расширенных каких-то возможностей работы с кнок-сенсором?
в ПнП для Эво нет. Нужно докупать
Maxi(RPD)
Darwin
C простой задачкой справились.
Софт позволяет создавать кастом тримы - это хорошо.
Чего только не сделают для юзеров... Есть одно но - за много лет он так и не стал модельным. ;)
А если ось таблицы задана не простой а сложной функцией!? Например такой:
Впрочем детонация - это удар ниже пояса. А тут слив сток мозгам чуть более чем всем.
Или например вот, типичный кусочек из расчета наполнения с температурой заряда (незаменим для куллеров от субар где летом на впуске от 20 до 80 температура пляшет, машина на мапе, в мотеке в таком режиме ось расхода не может быть задействована):
Да и понятия target AFR как элемента в цепочке подачи топлива в мотеке нет. а отсюда не реализуемы ограничения "MIN" "MAX" для него, и поэтому нельзя простыми понятными значениями описать трим топлива по ЕГТ типа такого:
Из всего этого растут и корни такой юзерской проблемы как зимнего пуска. На самом деле для пуска в любую погоду любого абстрактного ДВС надо знать всего лишь его объем и какие стоят форсунки. Дальше возможность пуска зависит только от клапана IDLE (насколько он может открыться). Поэтому на январе не запуск зимой - единичные случаи как правило устраняемые железом (увеличением сечения IDLE) в то время как нормальный пуск на мотке - единичный случай вдруг попадания проги. У меня есть система j5sport - там упрощенный пуск. Так вот она заводится в точности как мотек - т.е. чуть более чем никак без подстройки ;)
И как же они все заводятся на Мотеке?
Maxi(RPD)
Трактор, настройщик, стокмозг на время всунуть, вообще зимой не заводить - методы разные бывают...
Darwin
Первое можно реализовать, но будет попроще. Вполне хватит имхо. Круто такую таблицу иметь)
Третье. Можно сделать, но не ограничение, а клозед луп подвести тримом к температуре. Надо доп функцию по лямбде. А там уже все есть, от таблицы плясать можно. Но в каналах его всеравно нету, это факт.
Потому что вижу, январь с твоей прошивкой больше на сток мозг похож. Мотек всеже спорт.
Есть описалово\софт или доки какие, я бы почитал\поизучал? Интересно :) в личку..
Шаманство с сток мозгом на машина СМ помню, очень забавно смотрелось это...
СМ не умел настраивать сток мозг, да и наука ))) с тех пор ушла далеко вперед.
У меня есть стойкое ощущение, что прописать бустдроп или РПМдроп от темпиратуры антифриза вполне решаемая задача на сток мозгах )))
Не, я не про это - про то чо заводилась машина на сток мозге, прогревалась и потом переключалась на мотек)) иначе ни как))
Darwin
А он там и так есть)))
Maxi(RPD)
Darwin С мануалом на самом деле хреново, все вкусные штуки в мануале не описаны - просто функционал заколбашивается обычно прям по надобности а мануал на него писать приходится потом и занимает это гораздо дольше, и получается, что последний мануал сильно отстает от реальности.
Первый есть, да. Но в стоке работает только в сторону защиты холодного двигателя, перегретый не защитит.
Второго не видел.
fanat_evo
А у меня и на АЕМ пока точно такая же процедура icon_surprised.gif но боремся
что-то делаешь не так значит. -20 у нас АЕМ заводился стабильно, даже на 1200сс, 280/280 и серьезный портинг
Цитата(fanat_evo @ 22.3.2010, 22:13) *
Филин сказал что они там боги холодного запуска , так почему бы не помочь (советом и не более) нам простым смертным.
да не боги, а как у всех... просто не заводится походу только у вас. Красноярск, вроде, тоже отбурчал всю зиму.
Dubridze
Куда ни плюнь - все мега спецы опупенные. Задай вопрос - хрен ответа дождешься.
Не обязательно подсказывать готовое решение проблемы, но подсказать путь где его искать вполне возможно.
Не могу сказать за АЕМ, но могу рассказать про Ф-кон.
Там холодный запуск описан довольно неплохо.
Главная проблема при холодном запуске - подобрать время впрыска в момент запуска.
Тех значений, которые стоят по умолчанию может быть недостаточно. Надо делать больше.
Более того, изменение конфигурации тоже может потребовать изменения этого времени.
По личному опыту - после установки валов, для нормального запуска пришлось увеличивать время впрыска на старте. На мазде RX7 на которой были доработаны окна дефолтовых значений тоже не хватало.
Еще у Ф-кона есть карта обогащения после старта и таймер действия этой карты. Этих значений тоже может не хватать.
И опять же, по личному опыту, дефолтовой карты обогащения по температуре тоже недостаточно. Надо делать больше.
Не думаю, что принципы запуска мотора на АЕМе или каком-то другом мозге сильно отличаются.
Сделаю скрины, покажу как это делается в фконе.
Dubridze
Время впрыска в момент запуска
Таблица обогащения после старта
Таймер этого обогащения
Ну и таблица корректировки по температуре тосола
fanat_evo
Dubridze
Я так понял можно га стоковом мозге сделать 2 прошивки и типа тумблер чтобы переключать? Интересует такой алгоритм: 1 режим- бустофф, или по другому режим тошноты(трассовый) чтобы можно было в случае чего 95 ливануть), 2режим- давка 1.2-1.3 быстрый город 98 бенз и чтобы без выжимания всех соков? Я знаю тут есть настройщики чоткие, можете ориентировочный ценник в личку написать на все это хозяйство?
rinatgsr
при установке 8го мозга допустим в 6ку)) что нужно для ланча?
pop20
а где можно про январь прочитать?
moma
Цитата(pop20 @ 26.3.2010, 5:56) *
вот еще
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/matrix.dhtml
pop20
спасибо!
настраивать это кто-то умеет?
сколько стоит?
самому можно потом что-то менять?
OFF
Я говорил, что проще устранить источник, чем бороться с последствиями...буду последовательным...!!!
fanat_evo - бан на неделю
k1llaaa - устное предупреждение
Trafe - устное предупреждение
Настройщику виднее как ему работать (переделывать или доделывать) и может ли консультировать на расстоянии...знаете - расскажите...или правильно сформулируйте вопросы В ПРОФИЛЬНЫХ ТЕМАХ...!!!
И нечего переходить грани и тем более на личности...!!!
Maxi(RPD)
Dubridze
ссылки биты...можно загрузить с сообщением...(?)
Можно, причем на втором режиме можно не только буст, можно вообще под другой бенз настроить. В восьмерке переключение кнопкой поливалки кулера и есть индикация режима (в одном из двух мигает лампа орошения кулера) В девятке или кнопку городить или педалью газа на включенном зажигании, индикации нет, но обнуляется при каждом выключении зажигания.
Bambino
Цена как за две прошивки?
Если альтернативные карты просто на другом бусте - включено.
Если другой бензин, то +5.
Bambino
они тоже тумблером будут меняться?
Bambino
)) Нет, преимущественно гаечными ключами. Хотя механика с таким прозвищем можно тоже поискать )))
А так наверно все же глупость сморозил. Просто не знаю, валы М2 оставить или что-то поуже или вообще сток назад вернуть, что-то они как-то не очень с головой Косворт)) А вдруг потом поездив на одном варианте, захочется снова вернуться на другой)), а так я могу сам в гараже валы перебросить и не ездить в МСК для заливки другой прошивки, да и хранить ее не придется...
проще залить со своего ноута уже отстроенные. кабель-около 200долл. софт-0
Bambino
а сколько стоит ноут? ))
Darwin
Цитата(Bambino @ 26.3.2010, 23:44) *
Нормальные у тебя валы ;)
Дырки пофиксь и в апреле можно 500 сил сделать)
Под это лучше конечно перезалиться, сделав свою прошивку (любое повторное обращение после 1-го за 50 процентов).
И бензин обязательно, на котором машина будет ездить.
.::Demon::.
Макси дает интервью
CYCLON
Цитата(.::Demon::. @ 14.11.2010, 11:32) *
Макси дает интервью
m988ax
Maxi правит миром
fanat_evo
Maxi(RPD)
Цитата(fanat_evo @ 15.11.2010, 0:44) *
и года не прошло ;)))
Dubridze
Да прощло уже много времени. Это ты с Филином на пару какой-то секрет с этого делали.
Sergey K
Щас тоже зиму с АЕМом встречаю. Сегодня было -16. Завелся без проблем ... Посмотрим что будет в -30.
denis_v
Кто может что нибудь рассказать про следующие мозги: Vi-PEC V88 и ProEFI pro128.
хорошие
Sergey K
о ProEFI тоже хотелось бы услышать отзывы, юзает его кто нибудь из клуба.... ?
Bust
А что можете сказать про Apexi PowerFC предлагают вариант за 20 тыщ б/у стоит брать нет? icon_redface.gif
добавь чуток и купи б/у АЕМ
