Полная версия этой страницы: Замер EVO 8 OLEG_GTR
Finch
Что жопомер говорит, валит?
Alpinsky
Потрясающий прирост от метанола.
Какая форсунка используется?
круто! А метанолом что управляет? Как включается, как выключается?
ADVAN
У метанола свой мозг, который дает команду лить по наличию давления турбины! (давление выставляется по желанию, например при наддуве более 0.5 бар)
а на этапе спула (для ускорения спула) он не может помочь?
ADVAN
Раннего спула от Метанола не будет!
а чего тогда эвоводы для этого закусь не ставят? Ну чтобы большие ведра при необходимости быстрее спулить
ADVAN
Видимо грамотно настроить не могут!
OLEG_GTR
Нормально)
OLEG_GTR
Какая была в комплекте, стоковая походу)
OLEG_GTR
Что управляет не знаю, подача начинается гдет с 0.6.
хорошая такая тема с метанолом, а до этого и Ярик и я и Саша Биги писали про метанол а все как-то на тормозах прокатывали а теперь такое удивление мол ничего метанол валит то :))))
так для инфы метанол ничего не делает со спулом он отодвигает порог детонации и за счет этого позволяет сделать более бедную смесь и угол более ранним - от этого и приход.
Кста Олег расскажи на каком растворе метанола едешь? то есть сколько воды, сколько метанола? - спасибо.
OLEG_GTR
50/50
Alpinsky
В комплекте их две скорее всего.
Вот я и спрашиваю.которая из них.
Так а как это работает? Если в прошивке одна программа + установлен кит метанола, допустим метанол включается после 1.3 кг буста, порог детонации отодвигается, а углы и смесь кто двигать будет? Моск автоматически и тачка повалит? или как?
Под метанол требуется настройка машины... Изменение смеси и углов в тех режимных точках, где работает впрыск метанола.
Ну это будет не основная программа ? Либо мозг при впрыске сам будет включать эту программу?
На сток мозге есть возможность при настройке под метанол делать откат на аварийную программу при сбое в впрыске метанола. Подоробнее это мог бы описать Ярик Yaro сомневаюсь, что у кого-то есть сейчас в России больше опыта в настройке машин на впрыске метанола.
В общем и целом, насчет смеси вода/метанол - мнения расходятся :) я например за впрыск чистой воды, Ярик настаивает что смесь 50/50 работает лучше, водометанол лушче лить не на бусте 1.3 а с момента положительного буста например с буста 0.1 или 0.3 - потому что первая детонация начинается на спуле.
Олег, хороший график, думаю машина с такой полкой мощности должна радовать :)
Finch
Капральчик говорил, что и до спула приход от метанола чувствуется не кисло.
Капральчика в студию :))) оч интересно какой же приход от метанола до спула :) - если почти все системы начинают лить матанол на положительном бусте :)
Если лить метанол еще в разрежении то он и там будет давить детонацию, только давить там нечего, ибо почти у всех там смесь 14-15 и тачка как бы не валит :)
добиться раннего спула можно и без металона есть специфические трюки со смесью и углом :) но тут метанол ни при чем.
OLEG_GTR
Его на спуле можно прекрасно лить, ни детона, ни перегрева камеры, углы задрать...одни плюсы
Цитата(OLEG_GTR @ 18.6.2011, 1:27) *
Немудрено, у меня на грине 620 ньютонов хватило, чтоб в клочья его разнесло..
Только вариант как бы не очень городской в плане расхода в/м смеси получается наверное )
Finch
Олег, как машина?
OLEG_GTR
у нас в Москве если не ошибаюсь совсем недавно цена литра метанола в конторе ВПимпорт была что-то около 40 рублей.
- если учесть что мало кто льет метанол в соотношении больше чем 50\50 с водой получается 20 рублей за литр водометанольной смеси. расход метанола в соотношении с безнином от 5-7% от расхода бензина и до 15% в самых агрессивных вариантах :))) - короче копейки.
если лить водометанол например в соотношении метанола 15% - остальное водой то еще меньше :) - ну и не забываем что ВРЦ валит на впрыске чистой воды :) - а дистиллированная вода стоит копейки ваще :) да и расход у нее еще меньше чем у водометанола :)
А зимой вся эта муйня случаем не замерзнет?
конечно замерзнет. но это видимо под летний киевко-кольцевой корч))))
я уже точно не помню какое содержание спирта должно быть чтобы жидкость замерзла, но так по опыту могу сказать что 40% раствор при 30% мороза :) сцуко не замерзает :))))
Dimaevo8
Разнесло с ланча или прям на ходу? Я просто на днях грин хта ставлю..
ну поменяй жижу для перестраховки)
Я не про цену... Я про то как часто придется заправлять и проверять бачек при такой настройке... Но ты как всегда написал столько всего, что ты уже писал раз 200... Короче если бы ты не написал, что чистая вода применяется в сралли и что она рулит больше всех - это был бы не ты )))) Еще я теперь точно знаю, что рулит 2,4 лонг род и кучу всякого другого говна. Спасибо!
видишь он как выходит, значит мало написал :) надо было таки дописать на сколько литров бак для водометанола и на сколько заправок его хватает :))))) - ну да ладно ты наверное уже в теме.
OLEG_GTR
Конечно нет.
OLEG_GTR
Дело было так: после настройки дал газ в пол на первой на горячем асвальте и не плохо так буксонул, потом еще)), на следующий день поехал на киевку и подороге появлялись какието дикие звуки но прошли, на 4-ом заезде при нажатии в пол на 2-й передаче айк офф.
сначала корпус, за ним пара.
угадал?)))
Finch
Слава богу не на первых трех, я бы себе не простил)
Когда конкретно это произошло понять невозможно т.к. сначала трещина, а потом все разваливается.... Конкретно развалилось у меня на 2 передачи газ в пол где-то на 4000 тысячах!!!
Petrovich
Уже несколько лет как вода в ралли запрещена!
OLEG_GTR
Взжжж жжж систем бэк ап лоадинг.....)))
OLEG_GTR
Замер в RP.
Цитата(OLEG_GTR @ 15.9.2012, 23:24) *
Замер в RP.
красиво
