Полная версия этой страницы: Нид хелп, машина сошла с ума!!
Всем привет!
Решив обновить дизайн и прикупив бампера отдал машину в покраску...
с машины снимались: две передние фары, 2 задние, оба бампера. По двигателю, ходовой ничего не делали, ударов машины тоже не было. Тормоза не трогали.
из салона я вытаскивал панель с часами и аварийкой, кнопки регулировки зеркал и переключения трансмиссии. всё вставил как и было, ничего перепутать не возможно....
Авто делалось почти месяц. Вчера забрал, проехал в спокойном режиме (т.к. бенз стоял месяц я наваливать не стал), около 1 км, и началось...
сначала загорелись 2 лампы: аккумулятор и ручник
затем лампа уровня масла (хотя масло менял 1,5к назад уровень его средний..)
на ночь снял клеммы с аккума, чтобы обнулить мозг.
утром поставил всё как горело так и горит...
сегодня загорелись 3 лампы раздатки, лампа абс...
итого горят: аккум, абс, тормоз, уровень масла, раздатка.
холостой ход-2000...
результат: машина перестала заводиться...
может кто-то встречался с такой проблемой, что это?
ps записался завтра на диагностику, но теперь вопрос как до туда добраться...
pps сервис свой, поэтому варианты что на машине кто-то без меня ездил исключены.
k1cker
походу что то замкнуло, вода куда то попала?!
гена умера, аккум сел
Это все злой тюнинг!:))
Не расстраивайся, похоже коротит!
воды не было машина была в гараже все время двигатель не мыл...
как проверить его жизнь?
Макс, выхлоп, это очень злой тюнинг)))
чего коротит и где как выяснить?
сейчас ещё раз снял клемы...
горят: тормоз, аккум, уровень масла и три лампы раздатки...
абс не горит...холостой ход 900...
чё такое? можно ли ехать на такой машине (~40км до сервиса) ?
Имм
Если замыкание было, проверь предохранители под капотом и слева от руля....скорее всего в них дело...
посмотри клемы в салоне, в ногах у водителя слева( болезнь Эво -- поподает туда вода через лягушку в крыле и всё отгнивает нахрен) отсоедини и посмотри контакты... могут быть уже зелёные...
ну ещё как вариант умер гена...
Наверняка машине не понравились новые бампера и покраска))))
гену как проверить ? напругу помень в борт сети когда машина работает
ну если что-то и могло коротнуть так это фары...их предохранители в норме...
или всё надо посмотреть?
это которые рядом с порогом? за такой маленькой пластмасской?
была такая мысть)) посмотрел с утра, вроде нормально получилось...единственно колёс не хватает явно 18х под передний бампер...
через минут 30 отпишу про гену...
единственно что я смог, так это посмотреть что ремень генератора-кондёра на месте и крутиться...
Spax
кто знает что будет если на заведенном авто скинуть клеммы с акума? на тазиках так проверяли работоспособность гены но у меня вопрос не для этого.. у меня после сервиса - они забыли закрутить клеммы - на ходу они отошли от акума.. точнее плюс прям полностью отвалился.. я его назад прикрутил и дальше поехал.... вроде все зер гуд но шум появился в колонках и когда выключаешь магнитолу щелчок какойто происходит...
Обычно на тазах проверяли скидывая минус, а про плюс не слышал и х.з. что будет
в общем, скорей всего гена...
провода около ноги-в порядке
все предохранители в порядке
ты напругу померяй, а гену тебе рубля за 3 починят в любом генасервизе
снять ее тоже не сложно, попрыгаешь минут 15 вокруг тачке :D
он же снизу снимается??
машина стоит просто на площадке и не едет и не заводиться...
вопрос как снять или что делать?
ну можешь аккум зарядить и на аккуме доехать, но вот хватит ли на 40 км его хз
вот я про тоже...просто пробки, а встать где-нить в такую жару ох как не хочется...
как снять гену?
http://www.scribd.com/doc/4570538/Mitsubis...G63-4G64-Engine
вот ссылко на мануал
Spax
а че не заводится? че говорит то хоть? ваще не тыркается или мож звуки какие есть?
m6-gtr
у меня тоже самое было с маздой, когда поехал в Опухлики на Ралли голубые озера. Приехал на эвакуаторе в мск - итог: катализатор лопнул, лямбду замкнуло и сгорели предозранители панели управления - машина не заводилась...попробуй для начала предохранители проверить....а по сгоревшему предохранителю определишь где замыкает...скорее всего провода оголенные появились...
mechanic25
клемы снимать ктегорически нельзя на заведённом двигателе!!!! а на тазах после такой операции обычно подгарали регуляторы напряжения !! потом свет начанал моргать недозаряд и т.д.
как проверить-- берёш заряжаеш дома акум это как минимум 10-15 часов, дальше ставиш на машину заводиш, замеряеш напряжение должно быть 14.2 +-0.2в дальше включаеш все приборы(свет печку дворники) поднимаеш обороты до 1500-2000
должно быть напряжение 14.2 +-0.2в если его нет то вэлком в ремонт!!
Цитата(~KakTy3~ @ 18.5.2010, 20:42) *
как снять гену?
привод нужно вынимать... етить...
в общем на данный момент ситуация такая: не заводится-даже не крутит...имхо сдох гена..надо ехать в турбодрайв, тока они меня вытаскивают из сложных ситуаций...как до туда доехать??
думаю зарядить аккум, попробовать проехать 40 км по пробкам...
в общем, завтра будт утро будет видно)))
Андрюх, чтобы снять гену надо сильно углубляться? Просто с подъемника не снимешь?
А лампы горят когда ключ поворачиваешь? Если лампы загораются, то может быть стартер екнул? у меня было следующее: ключ поворачиваешь, все загорается, но не крутило. провод на стартере отошёл и окислился, вроде так.
понимаешь она бы сразу не должна была заводиться...а так заводилась, лампы загорались уже в движении...
ADVAN
Гена снимается через верх!
ПОзвони раскажу как!
У меня тоже было заводилась. Завел, доехал до места, заглушил, пришел заводить, а там хрен. Ночь постоит, с утра заведется, а потом опять нет....
LASER
когда заводишь стартер щелкает, но не крутит? или ничего не щелкает и не крутится тупо лампочки все гаснут и все?
если 1-е то стартер... если 2-е аккум.
а пробовал прикуривать???
если и прикуривая (или с новым аккумом) не заводиться то стартер...
а если с прикуривания заводится, то аккум бажет банки замкнуло и ппц...
если стартер то отдай на профилактику (почистить смазать просто) т.к. он внизу засирается...
мне помогло...
если аккум значит новый нужен... ну и проверь гену дает ли заряд...
гена заряд не даёт...
в общем время и деньги покажет из-за чего это всё...
как выясню причину, напишу, чтобы все знали как и что умирает в эво...
Итак...
трам пам пам. Сегодня я сказал прощай замечательному устройству дающему свет и звук и другие электро фишки...
это был ГЕНЕРАТОР.
Он просто развалился..весь. Катушка, обмотка, щетки и всё всё всё что есть там было в плачевном состоянии...в общем он расплавился, остался тока корпус.
полный ремонт оказался выгодней его замены даже на б/у, и мне даже торжественно вручили гарантию на год) Так что такие дела.
Действительно, если снимаешь в сервисе, то надо снимать привод, что бы вытащить его. Если снимаешь сам, то можно через "верх", но для этлого надо разобрать половину подкапотного пространства..что достаточно трудоёмко.
Есть идея написать фак по всяким косякам у эво...и закрепить его. Если у кого-то есть желание, то можно объединить усилия и написать его) сильно облегчает жизнь...
mechanic25
Цитата(~KakTy3~ @ 20.5.2010, 21:14) *
Итак...
это был ГЕНЕРАТОР.
а это разве проблема эво? я знаю как минимум три эво которые пробежали по 100т.км и у них нет проблем с геной! обычно такие проблемы бывают когда машина подолгу простаивает , и после заводки акум гребёт такой ток что гена вшоке!!
LASER
епать! как это так он развалился?! в шоке...
LASER
по косякам эво могу сказать что у эво это только места крепления заднего спойлера...
и контакты под левой ногой...
а остальное зависит от многих причит и в 1-ю очередь от владельца...
ну еще стартер может засраться и не работать т.к. он внизу...
ну а гена твой видимо изжил свой срок напрочь раз развалился...
+1 за создать FAQ.
LASER
я тоже за FAQ и давно еще предлагал...
LASER
просто сложно сделать его...
LASER
готов попробовать собрать все в кучу...
lasersochi@gmail.com
пишите только то! кто с чем сталкивался! и как сам решал...!
только личный опыт!!! желательно подробней...
ну а там посмотрим что выйдет...
LASER
я вот подумал... и решил добавить!
кто не полениться написать в FAQ
пишите в теме к чему относится...
двигатель, подвеска, ходовая, электрика и.т.д.
ну если вдруг все откликнутся и будут рассказывать... на что я надеюсь... давно это сделать пора!!!
(чтоб мне легче разгребать было:) )
ну и естественно все самое понятное и естественное тоже пишите...
я все соберу в кучу и отправлю бергману... ну там может чо доработает и т.д.
и будем не в поиск посылать а в фак!:)
если получится...
Написал про гену и сцепу!
Dr. Esuap
А вот купить теперь без спешки запасной б/у в хорошем состоянии не помешает, чет мне кажется придется тебе по гарантии то поездить, обычно кривоватенько большенство контор гены ребилдят, могут например с амперажом заколбасить, или как там это называется, и через месяцок другой ему абзда будя, а с гарантии "торжественно" сползут как нех делать...
блин если сломается ещё раз то сразу bomb.gif этот ремонт генераторов...такой антипиар проведу!
про косяки контор слышал, поэтому делал в АГС центр http://www.agscenter.ru/
на эво снимать гену-гемор ещё тот, так что не надо мне такого)
LASER
ты единственный кто написал!
видимо не получится ничего...
Тут самому надо по форуму шерстить, сделать фак по маслу, уровням жидкостей и тд.
LASER
а ты спроси может я что знаю?:)
LASER
дык 3с половиной года как на эвике... ну и на форуме... начитался всего...
надо попросить админов санкции...
я бы мог заморочиться, для начинающих, ведь не все сразу поняли что и как..
