Полная версия этой страницы: Угнали ЭВО 5 в Питере белый
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Тусовка > Кофейня
ben iz chicago
Не факт.
Чтобы открыть замок не обязательно иметь ключ.,А иммобилайзер обойти не проблема.
Достаточно, "чистый" ключ, комп ,прогу и знать код иммобилайзера штатного.
AD_
Цитата(ben iz chicago @ 27.9.2010, 19:42) *
Не факт.
А в пятерке чипованные ключи???
God_father
1 на пятерках не было имобилайзера в ключе
2 если заводить без ключа надо было бы
а. открыть капот (на видео никто туда не лазил, угонщик сел в машину и уехал).
б. сесть в машину разобрать замок зажигания извлечь якорь и уехать, это + - 10-25 минут, машина вроде быстрее уехала.
с. провернуть замок, но в этом случае на личинке (или при вскрытии на вставках замка ) остались бы следы коих пока визуально не нашли.
Возможно замок разобрали быстрее, и вставили туда свою вставку поэтому не видно следов проворота, это Серега узнает только когда менты ключ вернут, возможно провернули и потом поменяли вставку...
Но если к ней подойдет сток ключ то 100% использовали дубликат
Alpinsky
Ключ у них явно был!!! Ищи кто мог снять дубликат.
Иммобилайзера не было, я влил тетровскую прошивку без иммо.
Сцепление могло стать жестче оттого,что его подпалили и перегрели диафрагменные пружины.
Надо было ставить засаду и ждать новых владельцев.
Если сцепу все таки реально поменяли - снимай резиновую заглушку на кпп и смотри что там за сцепа стоит,на основании этого можно будет найти концы (где покупали или где меняли) и выйти на ублюдков.
Не забудь пробить "новый" номер кузова.
Скорее всего,это ничего не даст в плане поиска воров,наверняка ездили по рукописке,но все таки...
Alpinsky
Не факт.
Достаточно комп и прогу,больше вообще ничего не нужно ни знать ни иметь.
30 секунд занимает втыкнуть ноут и залить прошивку без иммобилайзера.
А вот руль разблокировать - реально непросто.
