Полная версия этой страницы: конфиг на 400сил
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Модификация двигателя Mitsubishi Lancer Evolution
sasha smile
хочется снять 400 сил с 7-го иво, какой конфиг мне видется:
выпуск 3" от турбы
валы 264\272 10.54\10 кейлфорды\хкс
топлевный нассос бош
давление 1.2 на сток турбе
форсунки???
нулевик на впуск с трассой до турбы??? нужен ли?
ну и настройка есно
при таком конфиге манит буджетность всего этого))
возможно ли ваще это? а еще лучше услышать ваши идеи
zeppelin
выпуск 3" от турбы
форсунки???
ну и настройка есно
400 сил с седьмой турбы нереал, а на 1.2бара думаю даже на 9й не будет
На 1.2 бара на 7ой турбе не реально. На 9ой и на 1.35 вполне, но при степени 9.3 где то и на форсах есессно. Но как не крути, будет почти в сопли настройка. Плюс еще несколько нюансов задействовать придется.
Bambino
Тебе это надо? Ты хорошо подумал? Ты осознаешь всю... у тебя много времени и денег, у тебя есть вторая машина ))
Я серьезно), максимум 350 и живи спокойно)
sasha smile
Тебе это надо?-да Ты хорошо подумал?-даТы осознаешь всю... у тебя много времени и денег-да не очень, у тебя есть вторая машина-да ))
350 не серьезно)) хочется 400)))
Так 400 на постоянку или только так, на дрэг там, или просто дристнуть?
у меня сейчас в районе 350 на 9-ой турбе, для города вполне хватает. Если на покатушки, то надо дудку побольше, причем если на стабильные 400, то хкс гт 2 или фп грин.
sasha smile
400 на постоянку, ежедневко+дриснуть по вечерам) больше за сам процесс и заветный результат на бумажке)
Да, забыл еще про томей армс, тоже нормальная турба под 400. В барахолке как раз Саня 3S-GE сейчас недорого продет. Хорошая дудка под 400 на постоянку..
На 9ой турбе можно, но вложения себя не оправдают. Дешевле и правильнее поставить ведро побольше (грин, томей, хкс). При желании, можно и с почти стока (выпуск, впуск, форсы) на 9ой турбе 400 снять, но не уверен что на долго. И настройка будет очень требовательна к бензу и водятлу.
Можно метанол поставить :)
) Правильная мысль!!!
9 турба, валы, впуск, выпуск, кулер. В киеве есть 7-ка дует 1.6 бар турбой от Эво9. Уже 3 года точно как ездит.
только нужно учесть что у 7-ки колено чугун и шатун слабей, если машина из последних может стальной быть
9-ю турбу, палки, выпуск, насос.... бош не погружной.
Получить свои поменьше 400 и успокоиться.
God_father
не получится все так просто...бахнет все это очень быстро)
я бы сюда еще заложил ковку, шатуны и все что за этим тянется)
Не бахнет, настраивать надо по-человечески, а не на детонацию 20-30, как некоторые настраивают !
God_father
Я чот у нас в Питере не знаю не одной машины 400 лс на сток поршнях, хотя может не все машины мне известны)))
Я тебе про Питер все в личку отписал.
ROSSII
Видел настройку и график эво8 ковка,впуск/выпуск,9-я турба 412 сил. настраивал Капральчик.
God_father
ROSSII акцент на слове ковка ))
7ка бахнет гарантированно!
данная 7ка бахнет вообще 100%!
потому ковка + поршни
AUTO-LIFE
Добавить нечего! +1
у Dubridze было порядка 450+ на 7ке со сток низом с редом. все упирается в настройку. ред надувался до 2-х кг и все отлично было, ни задиров , ни коцек, даже хон идеальный был... пока отсечка по топливу на 2-х кг не сработала... если кто-то может посчитать приблизительно, то прикиньте, сколько лс там выдувало...
Speedy_Gonzales
я с ним общался вроде хотел себе похожий конфиг. думаю на 2х очках 500 там было
а сейчас он ищет блок............
мух от котлет отделять умеем или смотрим в книгу- видим ..? блок он ищет из-за сработавшей отсечки по топливу, а не из-за кривой настройки. Разницу понимаешь?
СЛИШКОМ УМНЫЙ ??????? Мы с тобой водку за одним столом не пили лично не знакомы, я тебе не хамил (не чё што на ты)
покажи где я писал про кривую настройку?
Про взорванный мотор-факт!
если не к кривой настройке, то тогда к чему было про блок, да еще и с таким длинным многоточием? объясни мне, глупому ...
Speedy_Gonzales
с его слов не взорваный мотор а гнутый шатун так как давки в 2 очка они не выдержали но 1.8 может. а 1.6 так ваще нормально
в чем причина?
Цитата(Atom @ 20.1.2011, 21:36) *
в чем причина?
в прошивке ф-кона стояла отсечка на топливо по давлению турбы. как только турба надула 2 кг - топливо перестало поступать. в результате очень резкое снижение мощности и один шатун не выдержал такого перепада.
получается што топл насос не справлялся
какой надув был на 7-8т.об?
нет, насос в порядке. в прошивке было выставлено такое значение срабатывания. задумывалось как предохранение от детонации, а вышло как причина убийства блока. форсы уже на пределе производительности работали.
получается што из-за шивки
в какой-то степени, но не в традиционном понимании этого выражения. обычно, когда двиг взрывают из-за прошивки, имеется в виду , что сами настройки были некорректными. а здесь всего лишь один параметр... был бы запас по форсам, можно было бы посмотреть на что вообще способен родной низ при грамотной настройке.
протектор
есть факт - сток мотор срыгнул на рэде
и есть домыслы,что он НАВЕРНОЕ ещё протянул бы ещё сколько-то на стоковых потрохах
и что ещё интереснее - есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ,что мотор бахнул из-за отсечки по топливу
кстати имхо на сток 9 турбине при 400 л.с. шатун загнет с большей вероятностью,чем на рэде...а на блэке вероятность ещё меньше на той же мощности,главное дальше 7 не крутить drinks.gif
А сколько моторов срыгнуло на редах или аналогичных ведрах, но на ковке ? Если на 7-ми тысячах резко вырубить топливо, мало какому мотору поздоровится. Жаль что эксперимент не до конца прошел, в том плане, что из-за косяка в настройке он рыгнул, а не из-за буста !
На сток турбе загнет если в середине ооочень много дуть.
есть другой факт- мотор не рыгнул на рэде, пока давка не дошла до 2-кг. А это минимум 450+. а здесь речь идет только о 400.
есть не домыслы, а сожеление о том, что так не случилось.
поочему ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ? это факт. отсечка стояла на 2 кг, на 2х и бахнуло. не на 1.7, не на 1.8, не на 1.9.....
какой пробег на реде в км?
тысяч 7-8 вроде.
Dubridze
Цитата(georg1970 @ 21.1.2011, 7:35) *
тысяч 7-8 вроде.
Ребят, вы б меня дождались сначала, потом уже обсуждали.
Рассказываю:
По осени столкнулся с некотроллируемым передувом турбины. Удлинение тяги результата не дало. 2 кг надувала на 4 передаче примерно на 7 тысячах.
Отсечка по топливу стояла на 2 кг, потому что 800сс форсы уже были загружены на 100%
В тот момент когда все бахнуло, турба надула 2 кг уже на 3ей передаче. Сначала сработала отсечка по бусту, после этого сразу вылез шатун.
Шатун кривой, 3 поршня как новые, все цилиндры включая бахнутый - в идеале, хон как новый.
Более чем уверен, что дуй турбина эти же 2 кг, но без отсечек по топливу - все было бы нормально.
при отсечке по топливу ничего не случится. В какой-то момент просто нет бензина и ничего не горит, мотор работает на торможение с моментальной продувкой. ЕГТ расти не от чего, и детонировать нечему-бенза нет.
т е все-таки шатун не выдержал?
хз... я б думал про детонацию
Haba
Саша, позвони мне. И я тебе обосную почему тебе не надо тюнить свой Эво. Почему я купил машину что-бы в институт ездить. Я искренне завидую людям на сток Эво.
Но цифры манят спору нет.
я так думаю, что при такой мощности, если возникла детонация, то обязательно бы остались следы. а их там нет вообще- даже хон не поврежден. на поршнях и кольцах тоже все ровно...
Dubridze
Детона и не было. Все свечи живые. ЕГТ высокой тоже не было. До этого был пик 910 градусов, я его не сбрасывал. Так этот пик и остался, т.е. ЕГТ выше 910 не было.
А вот отсечка по топливу это жесть. Когда она срабатывала, мордой об руль удариться можно, перепад нагрузок очень большой.
Dubridze
Вот шатун
А вот цилиндр.
Все цилиндры в таком состоянии. Ни одного задира, ни одного следа что поршни текли.
Лично я вижу две причины произошедшего.
1. Передув
2. Неверно подобранные форсунки. 800сс мало. Хотя тут на форуме некоторые личности уверяли меня что на 500 сил хватает и 720сс форсунок.
Ну как бы по мне, так в цилиндре детон был и не однократный. Фото конечно качеством не очень, но даже по нему видать что поршню хорошо не было.
