Полная версия этой страницы: Коленвал
под 100ый ход
кого выбрать?
Oleg
Цитата(3S-GE @ 21.7.2011, 4:36) *
под 100ый ход
кого выбрать?
Не знаю как игл, но знаю минимум 5 машин кто на Манли и полет нормальный.
справедливый
сток либо манли с косыми сверлениями
meyaly
У меня строкер 2.3 игл все живет хорошо ))
спецы больше за сток, как за проверенное колено говорят.
Oleg
Виталик где ты видел сток 100мм
я на пост сток или манли наисал.
кстати а в 4г64, какое колено?
справедливый
в 64 сток колено 100 ))
Атмо....
что за косые сверления?
Цитата(ARNI @ 23.7.2011, 20:20) *
Атмо....
а кто ни будь подтвердил документально отличие метала турбо от атмо?
Плешаков делал анализ, сказал, что для серьезной мощности - гавно.
и все же боянистую MAPовскую рыксу со стоковым сотым коленом не могу не вспомнить....
а уж там мощь за штукарь....
есть как минимум три разных партнамбера стоковых сотых семиболтовых колен
так что может не все одинаково говены
Как узнать какое нормальное? :)
LLIYTNIK
На сотом сток колене сняли почти 900 л.с и 1100 момента и все нормуль живет по сей день .
Я за сток , так как манли как в земле отлито , все кривое смотреть противно .
Смотрите сами
Manley
Игл
вероятно по цвету )))
эвовские коленки какие то более светлые )))
надо искать светлое сотое сток )))
http://www.maperformance.com/manley-forged...evo-1901x0.html
новый коленвал манлей, много буржуев сейчас на таком собирают строкеры, тот же бушур в частности вот например
https://secure.buschurracing.com/catalog/pr...roducts_id=1600
на последней ссылке хорошее крупное фото.
а ты какой будешь брать?
Я сначала планирую на зиму на 88 колене сток отъездить, под строкер в 64 блоке, если бюджет позволит выбирать из новых коленвалов буду брать такое манлей, как выше по ссылке.
LLIYTNIK
Ну Billet базара нет крутое , но оно и стоит как К1
На разборке вскрывать никто не даст мне кажется, а новое проще купить ИГЛ.
+1 цена не очень гуманная
скажу может немного крамольную мысль но все же, мне лично дорогое колено жалко себе в перфоманс мотор ставить если там не будет сухого карера, учитывая что меня не интересует драг а в тех приложениях что мне интересны мотор должен долго работать долго в диапазоне 5-8 тыщ 5-9 тыщ, то имхо колено типо билета манлей просто жалко стирать об вкладыши при масляном голодании, имхо проще взять что-нить б.у. в допусках по биению и по шейкам и собрать на большом зазоре и толстом масле. - в этом случае при смерти вкладышей и соответственно при нобходимости протачивать или шлифовать коленвал, жаба не будет так душить как на Билет дорогом колене :)))))
По мне, если манли дорого, лучше уж стоковое атмо, чем игл....
LLIYTNIK
Однажды выбрасывал колено в помойку за которое отдавал в свое время больше 2 килобаксов , очень сцуко жалко было icon_mad.gif
Практика или домыслы?
Знаю несколько машин, дык вот ресурс до десяти тысяч, точнее пять ))
В чем выражалось?
Сломало?
Цитата(3S-GE @ 24.7.2011, 12:45) *
В чем выражалось?
Сломало?
Нет вкладыши...
Цитата(ARNI @ 24.7.2011, 19:47) *
Нет вкладыши...
Так может дело не в коленвале?
При правильно собранном моторе, трение в паре вкладышь - коленвал, исключено!
Шейки просажаны....
LLIYTNIK
+ много , если задрало то колено тут не причем , это уже качество сборки .
Цитата(ARNI @ 24.7.2011, 19:53) *
Шейки просажаны....
Не очень понял, как они могут просесть, колено не меряли что ли при сборке?
Поставили АСЛ в номинал и в бой?
LLIYTNIK
Цитата(ARNI @ 24.7.2011, 12:53) *
Шейки просажаны....
Так моторист должен сразу это был определить и не ставить его вообше .
Дык я вам и говорю шейки просажаны, говорят из штук десяти можно выбрать, все разные, как повезет....
LLIYTNIK
Только отбалансировать его для верности не помешает .
Просто АСЛ и прочие тюнь идут под увеличеный зазор...
Как мне кажется проблема в этом.
Осталось понять, какое сток колено можно ставить!
Не охота поставить НЕ стальное и развалить весь мотор из-за экномии в 500баксов.
Но и так же не охота отдавать 2килобакса за к1 колено.
Проблема в том, что нет стабильного качества т.е. как повезет это неприемлемо т.к. можно нарваться и потерять бабла т.к. потом никому ничего не докажешь, лучше уж переплотить и получить гарантированное качество, либо брать стабильно одинаковый сток.....
я согласен на сток!
вопрос, где стоит НОРМАЛЬНЫЙ сток 100мм?
Двойное косое сверление маслоканала.
Ну я так понял это колено из серии конский прайс)
Саня, тут на разборке есть коленко с 69го мотора и ценник гуманный
я думаю на мивечный длинноходный мотор с короткими поршнями вряд ли бы утилевое колено поставили....
давай сгоняем да позырим на него вживую
шейки замерим сразу до 0.001
Я тока за)))
Stif
Колено ИГЛ все шейки один в один, все с допусках....сам мерял....думаю больше наговаривают.....
справедливый
в крснодаре ломали манли несколько колен.
ставил всегда сток машины от 350 да 500сил не одно не сломало.речь все про 100колени.
я думаю от 69 мотора самое жирное колено
Вот и я об том же Шурику толкую, а он все очкует ))
все таки 69 мотор самый передовой среди атмо сириусов
EvoVIII
Я себе недавно собрал на Игловском колене, правда 94-ом, все зазоры при сборке промерял - все ок, по виду конечно не К1, но тоже достойное.
Мотор пока на обкатке, так что сколько держит сказать не могу, планирую 600+)
LLIYTNIK
Собрали уже пару моторов на 69 м колене все ОК , визуально оно даже жирней выглядит чем с 64 го
И стоит всего 6000 р
значит надо брать ))
