куллер Greedy
RS клапан
Впуск HKS RS
Турбина Tomei ARMS
Коллектор Tomei
Выхлоп от турбины Tomei
Топливная рейка Tomei
Форсунки ID 1000
4 передача, потери на трансмиссию 20%
373 л.с. 500 Н.М. при 1.5 бара
Настройщик Игорь Moshny
неплохо!!!! очень даже неплохо для твоей старушенции)))
а насос какой у тебя?
мотор полный сток?
это без валов?
мотор полный сток?
это без валов?
Спасибо!
насос Томей, мотор полный сток, валы сток
Цитата(Клещ @ 20.8.2011, 19:09)
Спасибо!
ну тогда офигенный результат я считаю!!!
зная как мощный всегда перестраховывается
Мощному респект
слуш а форсунок не многовато то 1000???
для чего такие больше то?
какая загрузка у них была?
Сможешь скинуть топливные карты и уоз или это комерческая тайна настройщика? У меня такая же турба, хотелось бы знать, на что ориентироваться. Машина на данный момент настроена совсем от балды...
370 сил на томее, я бы не стал ориентироваться на такую настройку :)
Аркаша, с железом точно все ок? :) настойщику дайте по жопе, он сачкует.
ориентироваться- не значит, что нельзя сделать лучше. на данный момент у меня и смесь и углы вообще с потолка взяты...
Maxi(RPD)
21.8.2011, 8:06
Учитывая что это винде (см
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...p;#entry379490) - все плохо.
такую мощность на винде должна сток ево6 на бустапе показывать.
Макси +1. У Влада
FET настроенные в сопли 6 турбы на валах все 390 выдавали у Володи
S203 сток эво 6 на 6 турбе 370 сил было.
Если с железом реально нет проблем, Настройщик реально не оправдывает свой ник :) надо его переименовать в АнтиМощного :)))
Никита, может тебе по жопе уже дать а?))) мне кажется время пришло)))
Аркаша, же написал что мотор сток без валов
уж наверное Мощный не идиот и мог бы сделать на этом железе все 450 сил и т.д.
наверное не просто так не стал же?
может потому что старенький сток мотор не выдержал бы?!
хотя здесь это никого не интересует главое график космический и дрыснуть на киевке разок всех удивить
а то что дальше с машиной будет никому не интересно
Антон дай :)
На томей турбе расход воздуха выше чем на 9 турбе, девятую турбу на сток валах настраивают в 400 сил :)
Если Мощный не идитот и мог бы сделать 450 сил и т. д. почему же он не сделал????
читай выше :) или железо швах, ну скажем присутствует сильная детонация или настойщику надо дать по жопе :) - читай "дать по жопе" не буквально :)
1
Цитата(georg1970 @ 21.8.2011, 12:44)
1
напиши настройщику в личку ник Moshny
Цитата(Gin des @ 21.8.2011, 12:35)
Антон дай :)
Никит, там судя по постам сток низ, туда стремно больше дуть. Была бы ковка, я думаю Игорь без проблем снял гораздо больше сил.
Maxi(RPD)
21.8.2011, 12:49
Это понять можно.
Объясните мне другое - зачем выкидывать деньги на томей имея по итогу профит как на стоктурбо если надо "делать низ"?
Ну да можно было иметь те же силы при меньшем лаге :) на 6 турбине на эвомоторе отклик практически мгновенный.
ну как грицо ладно. хозяин барин :) доволен и молодец :)
Цитата(Maxi(RPD) @ 21.8.2011, 13:49)
Это понять можно.
вот это хороший вопрос
Яро прав.
насколько я знаю на сток турбе там тоже неплохо сил было.
почему томей хз...
zver_trd
21.8.2011, 21:11
А помоему очень даже адекватный результат c учетом полностью стандартного мотора, вот цитата с официального сайта Tomei:
The ARMS M7960 is capable of 400PS with 1.6k of boost.
The stock engine is safe for 360-370PS due to the weak Conrods. So with the standard engine it is best to use 1.4~1.5K of boost.Далее идет полное описание с графиками и подборка компонентов, не думаю что в Tomei полные идиоты работают.
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...0_guide-en.html
JekkaDC5
21.8.2011, 22:46
А где мощный??? Почему он никогда не отвечает на этом форуме по своей работе?
JekkaDC5
21.8.2011, 22:50
Не считаю Игоря мощного грамотным настройщиком эволюшенов! Может сливы он там и настраивал, но это другая история
по ходу другая не менее надежная история )))))))))))
не появляется, наверное стыдно :)))
у нас в замерах тут же выложены графики на этой турбе от 400 сил с копейками и до 450
При наддуве 1.5 эта турба должна выдавать не меньше 400 сил.
мало-ли что она должна, низ сток...найди ещё 50номов, потом хозяин будет шатуны из блока выковыривать...
Не появлялся потому что не активировали меня, щас вот люди добрые попросили и меня активировали, теперь я тут.
Если-бы был разговор по делу я бы что-то ответил, а на такой сёр и отвечать не хочется, машина настроена, хозяин полностью доволен, какие еще вопросы.
картами не поделишься ( можно за финансы) или военная тайна?
Конечно поделиться ....
и не только ими ....
пацаны хотят дунуть больше! и увидеть шатуны
Настройщик не может быть грамотным для каких то конкретных машин!
Он в принципе либо грамотный либо нет!
Так вот
Игорь Мощный грамотный настройщик!Он не понтуется графиками, а делает все надежно и безопасно чтобы люди ездили и радовались долгое время.
Выжимать сопли с конкретного железа - это история не про него. А многим это только и надо.
И как написал zver trd по этой ссылке если почитать
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...0_guide-en.htmlто Мощный сделал все точь в точь как рекомендуют инженеры Томей для данного конфинга!
Или кто то скажет что инженеры Томей тоже не грамотные?
Никита,
тебе не стыдно такою чушь писать?
сколько мне интересно проездит Аркашин старенький сток мотор если с него снять 450 сил?
я думаю очень и очень немного!
Что ж вы так тут настройщиков засаживаете?
Что история с Яро
А ведь это те люди которые стараются для Вас!!!
Жень, мне кажется резко выводы сделал..имею ввиду настройку моего-твоего-моего эвика))вспомни сколько настройщиков пытались над ней колдовать)))
все же причина была в чем-т, надеюсь оправдает мои надежды и в ближайшее время подтвердится тот факт!
Вот почему всем всегда много либо мало мощности!
Настройщик настраивает по возможностям железа и главное по ПОЖЕЛАНИЯМ клиента!
Я считаю если настройщик настроил то чего желал клиент, а не выжал сопли в 450 сил на 1 день, это не означает что настройщик плохой!
Настройка это прежде всего цели и пожелания владельца машины!
Золотые слова Паш!
Парни да чего уж тут давайте тогда прикручивать 35-ки и настраивать их сил на 320 - настойка будет ваще фо феншую на 0.2-05 бара :)))) - надежнее не бывает.
Настройщик то тут при чем???
он же не виноват что хозяин прикрутил эти железки
он настроил максимально допустимое для этого мотора и все
Откуда ты знаешь какие вообще планы у Аркаши?
Может он мотор собирать будет потом а это временный конфинг
у меня история немного другая, мотор на ковке + 30 гаррет, мне мощный настроил 500 л.с. - ежу каждый день, в хер не дую, так что не гнать на дядю Игоря)
Я вообще никогда не понимал и сейчас не понимаю, на какой болт нужно выкладывать эти графики.......
А для тех кто не в теме, сколько это по деньгам получается??? Железо и настройка
настройка от 15 до 30, железо на любо вкус и кошелек.
мотор будем собирать потом другой пока так катаюсь к мощному у меня вопросов нет что хотел то и получил на данный момент
Вот это уровень настройки!
я немного знаю машин которые на 500силах каждый день ездят без проблем
JekkaDC5
22.8.2011, 11:45
Хочу принести извинения Игорю Мощному! Подумав и поняв, что во всей бытовухе я сам виноват, что не разобрался сам! По этому Игорь без обид, засело что-то в меня! Удачи в работе!
Вот это мужской поступок!
злые все стали:
настройщики - г...ны,ссыкуны и тд. Не умеют настраивать.
юзеры - дураки! выкидывают деньги на ветер.
Цитата(johnny87 @ 22.8.2011, 14:05)
злые все стали
согласен!
каждый раз перед тем как здесь что то написать повторяю про себя:
надо быть добрее надо быть добрее надо быть добрее надо быть добрее надо быть добрее надо быть добрее надо быть добрее надо быть добрее надо быть добрее
Может я что то пропустил - а ты на киве появляешься?
Егор зырь вот его тачка -
http://silvestron.ru/projects/project2/
злые все стали:
Главное что законодатель этой новой моды абортов по интернету начитавшийся evolutionm.net теоретик, который уже и настраивать всех начинает учить. Форум читать становится реально все менее и менее интересным т.к. несколько персонажей реально являются каждой жопе затычкой и им не важна даже тема, важно поспорить. Печалька, хули...
