Полная версия этой страницы: Насос Аэромотив 340л/час и проблемы.
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Модификация двигателя Mitsubishi Lancer Evolution > Топливная система
OMSPORT
Предлагаю обсудить куда как встает, какие встречаются проблемы, у кого при каких условиях сколько льет и т.д.
Продав в пересчете на сотни набрали некоторую статистику.
1. У тех кто проливал, насос стабильно наливал 200л/час+
2. Насос в стандарте имеет ПЕРЕПУТАНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
Как следствие, достаточно один раз подать не правильно питание и..
- у кого то немного просел
- а когото жужит, но качает не более кг
Demidas
это 100%???? а то мне его завтра включать
Evgeny 777
Перепутанная полярность??? То есть, все которые поставили, работать не должны?
полярность не перепутана, просто надо перпепиновывать сток фишку...на насосе написано где плюс и минус, а вот то что его первый раз надо пускать пролитым бензином это факт
Только те, которые втыкали напрямую (не глядя на то, что у них другая полярность), потом понимали что не работают, а потом меняли на них фишку. Судя по заявлению Олега такие насосы подпаленные.
Demidas
какова вкратце технология проливки насоса?
OMSPORT
Вот +1)
Я типа не умничаю), пытаюсь предостеречь и создал топ, чтобы опытные по механики люди грамотно все обьяснили людям, которы вдали от сервисов будут устанавливать сами. Он таки денег стоит, но это мелочь.
Не хочется просто чтобы по такой мелочи где то звучало: насос гумно, или настройщик козел, или собрали криво мотор...
Странно! Мой механик утверждает, что полярность на насосе соответсвует полярности на фишке. Ниче не понимаю! Може были разные партии насосов? Вообщем ничего не перепиновывали, два насоса поставили. Все работает и уже не один месяц.
tolyan777
Вот тоже вопрос, насос воткнули как есть в 10-ку, с полярностью ничего не делали. Он работает. Проблемы описал в другой теме. Дак что разве при перепутанной полярности он будет работать вообще? И с чем связано то что при перепутывании поляности он продолжает работать, но гораздо хуже?
ставил такой
фишку меняли
номера так же как на вальбро разные были 41-42 если не путаю фильтр в разные стороны у них может и фишки в разные )
Viktor125cc
В родной стакан на ево Х не влазит слишком длинный!!! кто и как переделал стакан???
tolyan777
Выкинул сетку, все влезло. Если накроется, значит нафиг он там не нужен, верну сток)
ATOMIC-Moscow
Помойму не один насос не лезит в стакан без снятия сетки
Как вариант ставить
http://www.ultimate-racing.com/Products2/E...FilterKit.shtml
Но жизнь самому насосу он не продлит )
RedLine
Вот геморой, а томей, вальбро, супровские насосы - мало???
tolyan777
А зачем фильтр за 150 у.е под капот, ведь после насоса идет топливный фильтр в стакане, а сетка лишь нужна что бы не сгубить сам насос. Правильно?
REEF
у меня кажется стандартный эво 1 . прошло 12 лет как я его купил . проехано чуть более 70 тыс.
было что мотор затыкался и машина не ехала под нагрузкой- поменял фильр высокого давления под капотом и всё нормально.
недавно на гонке начал кончатся бенз и отливать- после этого под нагрузкой 1-2 передача стала строчить и дёргаться.
фильтр поменяли , но и по дороге на замену - не было тех симптомов. В бак залезть не получилось - надо отмочить все резьбы - чтоб не поломать. Мне закинули инфо для размышления- пора менять насос и я задумался :) читал - читал и ничего толком не вычитал.
хотел уде 044 бош заказывать , но тут начитал , что надо что то колохозить, а я этого не люблю.
вот склоняюсь к АЭРОМОТИВ 340 - я так понимаю он влазит в стандартную топливную станцию.
надо ли? насос не гудит - надо залезть в бак и почистить всё , сеточку втч. или лучше не рисковать и поменячть? мне сказали , что можно мотор прикончить.
fanat_evo
Было два типа насосов Аэромотив , на одних нормальная полярность а на других надо перепиновывать .
Кстати там есть еще один прикол в установке на Эво , нужно одну дырочку секретную делать иначе только в пол силы работает icon_lol.gif
Интересно все уже кто ставил их об этом вкурсе или нет ?
ATOMIC-Moscow
Всё верно, их 2 вида
http://aeromotiveinc.com/products-page/fue...p-offset-inlet/
http://aeromotiveinc.com/products-page/fue...t-inlet-inline/
Отличаются разворотом сетки на 180 градусов и полярностью
Жека, что за дырочка? у нас вроде и без нее качают как в последний раз )
Не верно.
Были именно 11142, с одинаковым разворотом сетки, но при этом с разной полярностью.
fanat_evo
Маленькая такая :) возьми в руки аэромотив и сток и сам поймеш где ее надо сделать .
igor82
Фанат, расскажи, что за история с дырочкой.
И по полярности понять, а то у меня стоит, все прекрасно работает.
С полярностью х.з., Саша8 привозил
На деле, может реально в пол силы трудится....
fanat_evo
С дырочкой ссори парни доходите сами (типо секрет) , а с полярностью реально 8 из 10 были с обратной .
На самом деле насос очень даже не плохой , сейчас и на SRT 8 себе такой поставил , 6,1 л + компресор вполне тянет .
ATOMIC-Moscow
Она "дырень" ?
RedLine
Напрочь перехотел покупать сра...й аэромотив с какими -то приколами в виде дырочек и полярности того же sard или tomei хватит за глаза
fanat_evo
Цитата(ATOMIC-Moscow @ 22.2.2012, 16:28) *
Она "дырень" ?
Нее , не в насосе дырку делать надо .
igor82
Фанат, 500 рублей положу на телефон тебе, расскажи, что за дырка
ухахха тогда уж позвони ему проще )))
igor82
Так исключительно ради общественности. Готов понести финансовые потери, пусть народ знает
не, ну благородство должно быть поощрительно я считаю)
igor82
предложение в силе!
fanat_evo
igor82
Цитата(fanat_evo @ 22.2.2012, 22:57) *
Ну чего ты мнешься, дай инфу)
Не надо делать поспешных выводов.
А смотреть на полярность, впрочем как и читать мануал, пока еще ни кому не вредило.
RedLine
Выводов не делаю, просто гемор с какой-то дырочкой которую надо сделать, пл не понятной пртчине это уже hand made разве не так
P-komp
Олег (ОМ) что там за дырки еще не понятные я думаю и так все норм, нет?! если в мануале есть про это то да если нет то зачем??? не думаю что аэромотив будет мудрить всякую хрень.
А мне правильно ставили?
igor82
Так вот фанат сказал А, а Б не хочет.
типа заинтриговал
fanat_evo
Помниш когда поставили и она заводится не хотела , вот это именно из-за нее .
п.с
и в мануале этого нет потому как доробатывать не насос нужно а стакан .
ATOMIC-Moscow
Всё очевидное - рядом
Переводим текст в пикче
При установке в стакан, отверстие в насосе перекрывается. В самом корпусе нужно сделать небольшое отверстие рядом или напротив отверстия соосно насосу
tolyan777
Что за хрень с этим насосом то? Я купил, не знаю какой он там по номеру. Впихать не получилось вместе с сеткой, выкинул сетку. Полярность не смотрел, воткнул вместо стока. Все работает вроде. Как можно понять в пол силы он работает или на всю? Давка топлива на холостых 2,8-3. При тапке в пол до 5,5 где то.
А тут что то страху все понагоняли. Может катаю блин, а он в пол силы.
igor82
посмотрел коробку - 11142. Все норм работает.
RedLine
Хорошо отдельный бензобак не надо ставить)))
P-komp
fanat_evo
Ну вот грамотные люди читают мануал , и вкурсе про отверстие icon_surprised.gif
RedLine
Корупция в стране -безграмотность)))
tolyan777
Дак и что, если у меня нормально все встало и ничего не перекрывается, мне же отверстие и нафиг не нужно?
fanat_evo
Лутше сделать.
Nitto
такой бренд серьезный и такие косяки)
уже само появление темы предполагает отток желаемых преобресть сие чудо, проще вальбру пролить и поставить!
