Охлаждение коробки SST
  Fly3110
  27.11.2011, 22:44
  Всем привет.
Уже начинаю немного жалеть, что взял evo x с SST :)
Вчера гонялись с товарищем, на улице минус пять, но все равно коробка три раза уходила в "SLOW DOWN". В моменты "до" и "во время" ошибки, характер "гонки" был -  6-7 тысяч оборотов в течение 20-30 секунд, в остальное время - 4-5-6 тысяч.
Масло в коробке поменяно на оригинальное 2 тысячи назад, доп. охлаждения коробки нет (вернее есть, но не работает, т.к. вентилятор умер :) ).
Вопрос такой - поможет ли исправленное доп. охлаждение (как вариант - поставить кит от SST), или при такой "забортной" температуре это ненормально?
  Цитата(Fly3110 @ 27.11.2011, 23:44)
Всем привет.
При такой темпиратуре это возможно только при наглухо забитом грязью радиаторе коробки, это если коробка исправна. Еще масло могут греть пробуксовки сцепления возникающие по каким-то причинам
  Fly3110
  28.11.2011, 13:10
Спасибо, буду разбираться. Пробуксовок нет, на сухом асфальте с места рвет дай боже, 4.3 до сотни по G-Tech делает :)
Радиатор коробки под левым крылом?
И еще вопрос вдогонку - чем коробка охлаждается? Антифризом из общего радиатора, или каким-то своим?
  ddv_spb
  28.11.2011, 13:23
Прослезился.
 Масло из коробки идет на радиатор. Ничем оно кроме воздуха не охлаждается. Под правым локером стоит масляный радиатор мотора, под левым ССТ. Езжай на мойку и промывай его хорошенько. Вентилятор тебе только в пробке и на затыках нужен. На ходильнике естественный продув такой, что ни один вентилятор столько не надует.
  Fly3110
  28.11.2011, 18:40
  Цитата(ddv_spb @ 28.11.2011, 16:23)
Прослезился.
Ну да, в части устройства эво я еще блондинка ))) Однако на забугорном форуме читал про "SST coolant" - вот и решил что там антифриз ))))
А все-таки, зачем тогда ставят киты охлаждения?
  Поставь кит охлаждения от АМС и поменяй масло. В городе забудешь про Слоу Даун.
С заменой масла не тяни. Если были Слоу Дауны - значит масло ты убил - а значит начинаются портиться фрикционы.
Когда машину тюнят или ездят на кольцо, в затычных поворотах стокового радиатора не хватает.
  Стокового радиатора хватает только что бы тошнить по трассе...стабильно и без лишнего газу. как только по городу начинаешь давить газ в пол - сразу ловишь Слоу Даун - причём и в -20 тоже.
Кит АМС решает проблему.
Замена масла - как результат перегрева.
  михаRALLIART
  28.11.2011, 20:08
  у меня стоит кит АМС! все отлично он включается с включением вентиляторов на основном радиаторе(антифриза) и принудительно! после того как сделали 510 сил ездили пробовать включил принудительно и ганял температура больше 80 не поднялась было +11. полезная вешь! а масло реально по быстрей меняй мне уже так по началу по гарантии коробку поменяли!
  Fly3110
  28.11.2011, 20:18
  Всем спасибо, значит масло поменяю на следующей неделе. Есть разница, какое лить, оригинал, или пентосин?
  Fly3110
  28.11.2011, 20:20
Мне в нашем сервисе, который занимается эво сказали, что слоу-даун сделан как раз для того, чтобы не допустить "убоя" масла.
Странно, зачем им обманывать, ведь менять я все равно к ним поехал бы )
  Заводить вкл. вентилятора на коробке на вентилятор двигателя не очень хорошая идея.
СЛОУ ДАУН срабатывает очень поздно, масло действительно лучше поменять.
  +1 Айк
Слоу даун действительно не перегрев, а предупреждение
Езжу уже месяца 5 на заводском радиаторе, и ниразу еще не видел слоу даун...
Из личного опыта скажу, закрывать дырку и пробивать кулер, если забит наглухо это и есть причина перегревов, так же диски нагреваются от недожима/пробуксовки, у меня в городе после чистки и закрытия дырки больше 100 не поднималась температура, слоу даун кажется в 110 или 120, точно не помню...
  Bambino
  28.11.2011, 22:49
С ланча херачишь?
  Bambino
  28.11.2011, 22:53
Как вы температуру в коробке смотрите? Датчик установлен или через мозги смотрите?
  Fly3110
  28.11.2011, 22:58
  Цитата(Bambino @ 29.11.2011, 1:49)
С ланча херачишь?
4.3 - с ланча, да
  Bambino
  28.11.2011, 23:19
  Цитата(Fly3110 @ 28.11.2011, 22:58)
4.3 - с ланча, да
Так после таких  вот экзекуций ты ловишь перегрев? )
  Fly3110
  28.11.2011, 23:34
Как ни странно - нет. Это было летом и даже на соревнованиях после этого перегрев не ловил.
Я все-таки склоняюсь к грязному радиатору. Так как машина не мылась давно, а на дорогах сплошная каша.
  Bambino
  28.11.2011, 23:41
Ну так загляни внутрь подкрылка через вентиляционные отверстия и убедись так ли это. Делов то на 10секунд...
Ну так надо вылезти из-за компа и пойти до машины :-D
Завтра загляну конечно
  2Бамбино, да, датчики мозга
И так и так. Но с ноутбуком как понимаешь не наездишься.
Кстати вот что заметил. Если датчик ввернут в дно коробки, то видел и 110 и 120 градусов. Так же мы ставили датчики в трубку ПОДАЧИ масла в радиатор. На нем я больше 90 градусов не видел.
У меня кулер AMS. На нем площадь продуваемая больше чем у стока + вентилятор. В этом и смысл.
  Fly3110
  29.11.2011, 17:53
  Посмотрел, визуально нельзя сказать, что радиатор "в говно". Все равно помыл его, масло поменяю как фильтр придет, ну и скорее всего кит от AMS ставить буду
  михаRALLIART
  29.11.2011, 18:59
  АМС кулер на много больше ! с родным кулером 7.6 литра влазит а с АМС 10 литров,правда при обкатки и настройки через сапун 3 раза выдавливало масло когда фрикционы буксовали!после замены одной коробки(славу богу по гарантии) поставил и датчик температуры масла коробки и двигателя!заодно и антифриза что бы постоянно не лазить в комп.
  Bambino
  29.11.2011, 21:11
  Из руководства к АМС киту:
Refill any fluid that came out of cooler. The AMS upgraded cooler holds and additional Ѕ quart so be sure to add the additional fluid when done.
Т.е. куллер по объему больше на ~0,5литра, а не на 2 с лишним литра...
Хотя объем 0,5 литра для кулера такого рода тоже немало
  Fly3110
  30.11.2011, 14:58
  Так все-таки охлаждение AMS ставить, или SST (http://www.sspperformance.com/product/ssp-evo-x-mr-front-mount-transmission-cooler/)?
Если их сравнить, то АМС максимум в 2 раза больше. Емкость по маслу стокового - где-то 0.4-0.5 литра, ну значит у АМС - литр максимум. Хотя я не проливал.
Себе ставил БэндМ в дополнение к основному, у него 0.4 литра объем масла.
Если бюджет не важен, то SS
P лучше и изза своей фронтальности и большего объема.
  Fly3110
  30.11.2011, 16:25
  Цитата(AIK @ 30.11.2011, 19:11)
Если бюджет не важен, то SSP лучше и изза своей фронтальности и большего объема.
ну да, SSP конечно ))) ок, спасибо, значит его поставлю
  ATOMIC-Moscow
  30.11.2011, 16:42
  е если сроки не горят, просто AMS есть в наличии
  Fly3110
  30.11.2011, 17:20
Не горят.. Да и про AMS на сайте написано "Наличие Москва: Под заказ"
если радиатор не в гавно то причина не в нем. Ты уверен что он не полностью забит был??
  Загрязнённость радиатора конечно важный фактор, но я и на новой машине с идеально чистым радиатором ловил перегревы! чуть притопив по городу.
  Fly3110
  30.11.2011, 21:07
трасса была не скорострная, было много дрифта, соответственно обороты большие, а радиатор нормально не обдувался. Плюс, у меня еще противотуманки не убраны. Так что думаю все это вместе и есть причина :)
Если не радиатор, а пробуксовка фрикционов - это ведь почуствовалось бы?
Я победил проблему установкой мотоциклетного радиатора от Кавасаки - дует как потерпевший, темпер на глазах падает. Включается с кнопки в салоне... Цена вопроса с установкой- 2 р...
а есть партнамбер? и где его достать можно? уже долго ищю вентилятор на 12 вольт
рабочая температура в коробке сст должна быть 40-85 градусов
  iatsiman
  1.12.2011, 11:16
Явно с коробкой уже что-то не то. Я свою сумел перегреть только в Лидере после 20 кругов с перерывами. У меня сняты противотуманки.
На мотоциклетной разборке от любомо мощного литра бери вентилятор.
У тебя фрикционы буксует гораздо меньше чем на стоке, а пробуксовка усугубляет перегрев, а перегрев усугубляет пробуксовку. Круг замыкается.
У меня стоит вентилятор с авто-включением на 80 гр. Так вот я его не разу не слышал. Правда я сделал одну глупость, поставив доп. радиатор с вентилятором вторым по току масла после основного радиатора.
  Если кому нужно, есть новый кит охлаждения AMS в наличии))) отдам по себестоимости в РФ))) покупал себе.. но в итоге купил другой.... AMS лежит новый)) даже не распечатывал))))
Почему они у него меньше буксуют? Перепрошита программа коробки?
Кстати как я понимаю вентилятору это идет не на пользу что он так долго не включается, тем более в таком грязном и сыром месте...
Вот теперь желаю что я не сделал кнопку принудительного включения
Нет, двигателя, в части взаимодействия с коробкой.
выбирай, какой душе угодно. я купил 3 разных и выбрал самый мощный..
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=fa...4506.m270.l1313
я поставил вплотную за кулером автомата- он вытягивает воздух, а не дует на кулер. так по-моему эффективнее...
Дуть должно как и при естественном обдуве набегающим потоком воздуха ( в ту же сторону), чтобы не создавать противодавление при движении авто, а наоборот помогать набегающему потоку.
С какой стороны стоит вентилятор - не важно.
  iatsiman
  2.12.2011, 17:13
Чип от AIKа. На стоке я летом не ездил, но зимой я не помню, чтобы у меня коробка хоть раз перегрелась, а отжигал на площадках я нормально.
логика была такая: набегающий воздух охлаждает всю поверхность кулера ( она не прикрыта вентилятором), а вентилятор сзади помогает, вытягивая этот воздух через кулер...
По-моему у нас вентиляторы дуют в одну сторону ))). Просто аэродинамическая тень от вентилятора влияет одинаково, где его не поставь.
  да ну... а почему тогда на основном радиаторе вентиляторы стоят так же как у меня, а не наоборот, раз без разницы?  и моторчику пофиг, как ты 12 вольт подашь- он может либо вытягивать, либо обдувать...
