на холодную передачи вообще еле включаются,заднюю не воткнуть(только через первую)
когда коробас прогреется то становится почти нормально, но до замены сцепы было намного лучше
в чем дело?
мне сказали что рычажок (который кулису толкает)может быть внутри поврежден
такое могет быть?
ааа коробас 6тиступка))
  Если проблемы с включением 1-ой и задней, то нужно смотреть в первую очередь сцепление. Какое сцепление поставили? Надеюсь не б/у ?
  трогается в начале ,может не довыжим.
сцепа оригинал,новье
вот да! как будто недовыжим(ведет его короче)
на холодную она даже с выжитым сцеплением пытается тронуться(но чутка) на горячую такого нет
  fullhouse
  20.3.2012, 9:29
  была такая фигня.поменял ремкомплект сцепы и на время стало лучше.но потом та же фигня
ремкомплект сцепы?
  Цитата(madelk @ 20.3.2012, 17:36)
ремкомплект сцепы?
вероятно рабочего цилиндра
берешь ломик, выжимаешь вилку "руками" до упора и пытаешь включить передачу.... если включилась без проблем, значит мертвая гидравлика
ну до замены то было все ок!
или тут типа корзина новая и ее тяжко выжимать?
  до замены, у тебя рабочий цилиндр работал в другом пределе! поэтому вероятнее всего, проблема в нем
  у тебя педаль сцепления на одном уровне с тормозом.?
  1. масло не менял?
2. попробуй прокачать жидкость сцепы
3. попробуй отрегулировать высоту педали по мануалу
  +1 нужно прокачивать сцепу
  Цитата(jdm evo @ 20.3.2012, 14:15)
1. масло не менял?
масло поменял
прокачивали
регулировали
говорят дело может быть в штоке который в коробку идет (я хз)
  Тоже подобная хрень и тоже задняя с первой. Иногда еще при полной выжатой педали сцепы, передача не втыкается, но машина уже немного едет, если пытаешь засунуть передачу
  Цитата(madelk @ 20.3.2012, 13:55)
масло поменял
на какое
  Цитата(jdm evo @ 20.3.2012, 15:02)
на какое
завтра поеду,гляну название!
+100
  kinderss
  20.3.2012, 14:46
  Была такая хрень, когда менял сцепу комплектом почти сразу после покупки машины у дилера (Галант-авто на Коломяжском, там много знакомых). Тоже было очень похоже на недовыжим. Предъявил - разобрали-собрали еще раз, стало лучше, но не идеал.
Второй комплект менял как раз у Жени Самурая - и передачи стали включаться отлично, как и должны.
Железки абсолютно абсолютно одинаковые оба раза, даже от одного и того же продавца :)
Мое мнение - какой то косяк при сборке.
  OLEG_KIEV
  20.3.2012, 15:01
  такое часто бывает, когда корзину закручивают не крест на крест а как попало - ее иногда гнет..... и потом все эти качели с тем что машина трогается на пол педали но при этом с выжимом в пол при включении первой дергается вперед ((((
  fullhouse
  21.3.2012, 4:55
  и что в итоге?все это дело ра3бирать?а если окажется,что все собрано норм?у меня такая же хрень после замены сцепы.пробовал поменять масло,помогло.но на время.потом этот ремкомплект цилиндров.тоже на время.так в чем прикол?ведь результат то есть,но потом все заново
  ремкомплект вообще не выход если цилиндру сильно поплохело.... манжеты так же быстро будут умирать
короче, как я уже сказал, только ЛОМ поможет понять, в гидравлике трабла или внутри!!
  если машина начинает трогаться в самом начале , попробуй поднять педаль регулировачным  болтом  , будет больше выжим. может поможет такая процедура ,не знаю.
  сегодня повезу к Жене на устранение косяка
  fullhouse
  22.3.2012, 8:11
  отпишись по результату тогда обязательно
ок!
вчера ее отдал
надеюсь сегодня забрать
  Парни у меня та же тема... как что будет ясно отпишись пожалуйста.
Еще кстати посоветовали немного поджечь новое сцепление, чтобы улеглось лучше.
Как заберешь с сервиса отпишись пожалуйста...
  такая же проблема! все было отлично, но когда снимали мотор и естественно сцепление, когда собрали все на место, на холодную передачи не воткнуть, чуть прогрееться по лучше становиться! прокачивали не раз и регулировали и шток на рабочем удлиняли разницы  ноль! в чем же проблема, ктонибудь разгадает ее))
  итог таков! чутка помягче стало!
все стоит как надо,все прокачено
Женя сказал что сцепу чутка подпалю и будет счастье)
6тиступ во всем виноват
  а какое масло было?стало?
  есть мнение что косяк в масле.
у овощей те же проблемы.
на жиденьком все залетает, но и защищает в теории похуже.. а на вязком вот так переключается....
  fullhouse
  23.3.2012, 4:56
  до того,как у меня кончилась предыдущая сцепа,вообще проблем таких не было.неужели чем хуже сцепа,тем лучше втыкаются передачи?ведь у всех одно и то же.автор,как подпалишь себе сцепу нормально,тоже отпишись))только как ни крути,но остается загадкой,почему когда меняли масло,или манжеты,то на время то эффект был.а по идее,если дело в сцепе,то не должно было его быть
был точно мобил хз какой!
а залили ..... забыл узнать))
  fullhouse
  23.3.2012, 9:03
  убил)))
  Цитата(fullhouse @ 23.3.2012, 10:03)
убил)))
старость не радость)))
  fanat_evo
  23.3.2012, 11:03
RED LINE
  PURPEGRAD
  23.3.2012, 11:18
  +1 также, первая задняя. и еще если ланчевать с места вторая и третья как-то долго втыкаются. не возможно переключаться как на тазу, у всех так???
  Цитата(fanat_evo @ 23.3.2012, 12:03)
RED LINE
спасибо))
  а какой именно?
там их вроде штук 10 в линейке.
и у остальных что?
  kinderss
  23.3.2012, 13:48
  Заглуши мотор, выжми сцепу, и попереключай передачи на месте, а потом заведи его и снова попробуй, почувствуй разницу.
Это реально похоже на недовыжим, масло тут не при чем.
  Сегодня тоже меняю масло на оригинальное, и попробую подпалить сцепу посмотрим как будет
  Сегодня подполил сцепу, эффекта нет, зато запах теперь хрен выветришь.
  не занимайтесь ерундой...
масло менял или нет?
есть идея что синхроны нормально не работают в более густом масле.
  мда...
  разбирайтесь с руками сцепу меняющими а не с маслами
у всех руки не так стоят? а что делают неправильно?
А вот на этот вопрос я уже к сожалению ответить не могу так как не знаю. Но видимо есть нюансы. Сам проходил. А может дефект самого сцепления.
ну да, exedy очень часто делает бракованые сцепления
 у овощей видел ветку про масло, у 80% проходит после смены на менее вязкое. невероятно, но факт.
