Разница между ГП эво 8 и эво 9 есть!
Так как ГП и в Аяке и в Чугуне одинаковая, подозреваю, что разница в АЯКах есть как минимум по разным ГП которые в них.
Потому что в чугуне 8 и 9 точно она есть именно в этом.
Т.е в 9 другое повышающее число в редукторе, соответственно другое понижающее в трансфере.
Из этого заявления следует, что чугун, аяк, трансфер у 8 и 9 не взаимозаменяемы, тк надо будет менять только парой трансфер-редуктор?
А это не так.
Мало того, даже конструктивно другой S-AYC от 8,9 можно легко поставить вместо AYC на 7, тк по наружной геометрии, всем местам крепления и передаточному отношению они полностью взаимозаменяемы.
А что до более крепкого от 9, так это речь про чугун. Там все более жирное, но передатка опять же не изменна.
