Полная версия этой страницы: Секвантал турбокит. Пускаем слюни)
Сделал Витя Соара :
http://soara.mylivepage.ru/image/3042_%D0%...%80%D0%B1%D0%BE
силикон кетай
фу бля
Цитата(KameloT @ 28.2.2013, 12:33) *
Имхо не о чем =)
Спул будет раньше, а турболаг не уменьшится, поэтому вопрос, нахуа? =))) городить огород.
а так че, молодцы, взяли и сделали!
story01@mail.ru
Круто выглядит...все очень компактно
Цитата(Gin des @ 28.2.2013, 12:58) *
Имхо не о чем =)
Чтобы с холостых ехало и 600 (700, 1000 ) силы выдавало, че непонятного то?! Лаг то причем тут? Естсественно, он никуда не денется.
story01@mail.ru
все понятно.вещица круть
А что заставит выхлопные газы дуть в маленькую улитку а не на улицу?
story01@mail.ru
расчет..там все расчитано..
Ну это врятли. Сам уже понял - там третья калитка в самом выхлопе.
Ну вообще если грамотно организовать управление всеми тремя - то турболаг уменьшится тоже. Если сделать так, что как только дроссель опускается меньше некоторого угла начинает дуть не на улицу а в маленькую улитку.
оно уже ездит? видосы нужны, так не понять
Ну мне лично пофиг на спул =)) мне не пофиг только на лаг =))))
По факту лаг не уменьшился, зато выхлоп стал затычным =)))))))
Короче тема для овощей =)))
Профессор(РПД)
Прежде чем обсуждать ТТХ хорошо бы график с реальной машины увидеть для начала, потом логи с дороги с разгоном и переключениями. Без этого это просто красивые блестяшки. Я тоже много думал на подобные темы (сваять вообще не проблема, даже заслонок из инваров понаделал), но именно такой вариант быстро отверг, ибо он не будет нормально работать. Нормально это в смысле как я это понимаю, то есть с любых оборотов, с дросселированием, без ям и затыков, без рывков и провалов и т.п.
Этот турбокит делался Витей для одного из наших клиентов
http://filin-motorsport.net.ua/projects/EVO9-PT6768CEA
Турбокит еще в Одессе "оббинтовывается".
Машину с установленным турбокитом надеемся забрать на этих выходных и втечении следующей недели настроить и получить новый график.
Этот тот Ево что ехал 100-200 за 5,1 секунду. График осенний, когда еще была одна турба есть по ссылке.
"Поедит" ли все это как задумывалось и насколько будет надежно время покажет . . .
Однако, одно то, что люди не боятся эксперементировать и пытаются двигаться вперед, по-моему, заслуживает уважения.
Хотя я, кстати, тоже настроен относительно этого проекта не очень оптимистично, но тем не менее хозяин авто решил рискнуть, а Вите Соаре удалось это все запихнуть под капот Ево и при этом сохранить даже кондиционер, за что ему уже респектище.
Уточни пожалуйста в каком месте в выхлоп стал затычным? )
Цитата(Maxel @ 28.2.2013, 12:36) *
силикон кетай
фу бля
силикон "кетай" временно, так как у исполнителя, судя по всему, не оказалось вналичие ничего другого, когда машина будет в Киеве поставим нормальный.
Однако поразительно как люди умеет метко выделять из темы "самые важные" детали )))
Профессор(РПД)
Любая заслонка в выхлопе (открытая ессно) создаёт большое противозавление (поскольку газы у турбомотора в выхлопе сильно закручены (за 10 см длины выхлопа делают пару оборотов, от диаметра зависит, конечно). Когда эта заслонка стоит сзади (недалеко от конца выхлопа) она роняет ВЕ наверху до 10% (это при условии диаметра выхлопа с запасом, без запаса всё хуже). А если заслонка стоит рядом с горячкой, то тут вообще ахтунг начинается...
Профессор(РПД)
Китайский силикон меня к примеру не напрягает, если он качественный. Ибо сейчас все производители всё брендовое производят в китае, просто об этом не кричат на каждом углу.
Cоаре однозначно риспекты, все сделано отлично, инженерия и исполнение как всегда на уровне!
+1 молодцы что пробуют и делают. лучше попробовать и обломаться, чем непопробовать и обосрать =)))
Инерционная массы большой крыльчатки осталась та же, + добавились гейты и время их реакции.
затычность выхлопа на большой турбине - это то что выхлоп после большой турбы идет по коротким гибам в маленькую турбу а при ее обходе тоже совершает огибания через калитку и т.д.
В общем ихом, для городских сракеров решение может и неплохо =))
я бы себе такое не сделал =)) если бы я хотел нечто подобное, я бы лучше собрал 2.4 на низовых валах + максимально низкой степени и прикрутил туда 35-40 гаррет на твинскролле и коротком коллекторе и прямом выхолопе вбок.
ясен перец, что так снизу бы не поехало, но ехало бы рано и имело бы меньший лаг и больший потенциал =))) -
ИМХО.
Заслонка там стот не менее как в 50 см от большой горячки, про наличие запаса в диаметре выхлопа, можно судить по этой фотке
Понятно что любая заслонка в выхлопе не делает систему лучше с точки зрения мощности, однако называть эту систему "затычной" я бы точно не стал )))
Насколько упадет ВЕ наверху увидим, графики без заслонки в выхлопе есть так что сравним, надеюсь будет менее 10%.
Насколько упадет ВЕ наверху увидим, графики без заслонки в выхлопе есть так что сравним, но я думаю что будет менее 10%.
Мне даже больше интересно не насколько будет затычной система, а насколько она будет лаговой, насколько на таком турбоките будет реально рачиться. =)))) вот!
Это городская машина с музыкой, кондером и т.п.
Задачи совершенно другие ставятся.
1. Чтобы от звука выхлопа в круиз режимах и при езде до 4000 оборотов бошка не трескалась - при закрытом клапане, то есть когда едишь до 3500-4000 оборотов на маленькой турбе, должно быть сильно тише.
2. Чтобы ехало уже с 1500 оборотов, но при этом наверху, когда нужно, выдавало 600 колесных.
через неделю, другую станет ясно . . . пока что только теория.
справедливый
для экспериментального образца сделано на 5.
лаг и спул будет зависеть от размера маленькой турбы если она сравнимо со стоком то значит и отклик будет такой же как у стока.большую турбину будет раскручивать уже 350 сил выхлопа( ну или 5 литров для понимания )
респект вите за эксперимент
Маленькая турбинка - это ККК от 1,9 дизельного мотора, дуть на евомоторе в полный рост должна прямо с ХХ ))))
Но даже с такой маленькой турбой в скудное подкапотное пространство Ево физически все еле влезло. То есть поставить другую "маленькую" турбу большую по физическим размерам и производительности врядли получится.
Поэтому есть опасения такие, что маленькая турба уже выдуется на 3500-3700 оборотах полностю и калитку придется открывать, чтобы маленькую турбу не "порвало", а большая раскрутится еще не успеет и будет провал наддува . . .
А вторая какая? Так то да. Надо сток + 35ка , тогда как раз!
вторая пресижн 6768
Могу ошибаться, но турбина от дизеля не лучшее решение. По моему они не переносят высокую температуру выхлопа. icon_rolleyes.gif
Я в проэктировке всего этого чуда не учавствовал, но хозяин вроде консультивался и получил инфу что КККшный сплав идет что для дизелей что для бензиновых моторов идентичный и держит 1000 градусов не бздя . . . вот и проверим ))))
Оч круто, а сколько весит?
так вот что 15 февраля испытывали над челябинском )
Ничего так не бодрит как с утра метеорит )
Хз, я все это видел пока только на картинке в инете.
Думаю что примерно +15 кг от того что было до этого.
Взвесь пожалуйста с аказией)
На эво, с его развесовкой, такое нужно делать под задним бампером.
Ну тут кому как)
Этж для по прямой скорее всего, а тут как раз ось буксующую пригрузят.
Я получу машину уже собаранную "под ключ", мне останется только настроить открытие заслонки и прошивку подправить, так что взвесить сам турбокит у меня не получится.
*OmEgA* CoBrA
Витя написал, что компрессия 6 на машине. Неужели так разжали мотор ??? тогда есть смысл сиквентал городить.
A.R.S.
На 9ке с валами это норм ! При степени около 9 !
у меня ещё запасы с 2000 года не закончились
тогда ещё кетайцы в глаза его не видели
Мотор действительно, по настоянию хозяина, сильно разжат.
*OmEgA* CoBrA
Дима, у нас на моторе от девятке при степени 8.0 и валах 288 по-моему от келфорда- была 7 комперессия. а тут 6 . для меня это ново вот и спросил.
*OmEgA* CoBrA
тогда понятно. спасибо
Пока что ничего не отвалилось )))) но буквально сразу стало ясно что маленькая "турба" уж слишком маленькая, больше 0,8 бара надуть не может а после 3500 оборотов сдувается совсем.
На следующей неделе меняем холодную часть на аналогичную, но от ауди ТТ (на 180 сил), посмотрим "вытянит" ли она. Если нет, то засада . . . придется чуток "подрезать/укорачивать" радиатор, переваривать фланцы и ставить что-то типа ГТ 28
Чистовая настройка и стенд будет после того как будем уверены что с маленькой турбиной угадали.
Рано у вас сдувается маленькая, гбц не сток скорее всего, объём 2.3л ?
на 1.8 моторе она до 5т.об. 1-0.9бара держит, после валится сильно и быстро)))
если так попробуйте поставить к 04, будет самое то, а 28-й это уже перебор
Профессор(РПД)
Настраивать на ДАДе будете? Как будете решать с изменяющимся ВЕ из-за изменяющегося от положения переключающей калитки противодавления?
+1 - хаха точно!
Открытие калитки попробуем осуществлять при достижении определенного значения загрузки форсунок. Все остальные проблемы в том числе с изменением ВЕ будем решать по мере поступления )))
Если "упремся", то вернемся к стандартному проверенному решению с одной большой турбой - попробовали, не вышло, ну и хер с ним )))
михаRALLIART
Сам проэкт очень интересен многим, но мало кто пробует но и все же теория остается теорией а практика это другое! Возможно не с первого раза и может не у Вас но в итоги общими усилиями получится довести все до конца!!!
До ума это все довели в лянче которая ехала в группе б :)
там был секвентал турбокит?
story01@mail.ru
Да группа б это легенда))))))
vadII
там был компрессор + турба.
в европейском подъеме на холм 6-ки с подобным решением катаются, валят очень интересно
