Возникла проблема с редуктором.
Буквально неделю назад менял везде масла, соответственно и в редукторе.
Когда сливал масло с редуктора - оно было чистым..никакой стружки и т.д.
Никаких стуков, гулов, признаков его неисправности - не было.
Заливал масло - редлайн.
Сегодня ехал как обычно, при переключении со 2 на 3..примерно на 5000 оборотах раздался треск, стук.
Остановился..сначала подумал, что оборвал кардан.
Погрузил на эвакуатор, привез в сервис. Оказалось- кардан на месте. Треск идет из редуктора. Даже при вращении
кардана - задние колеса не крутятся.
Какой редуктор стоит точно не помню. Но не Аяк.
До бывшего хозяина "Демона" не дозвонился.
Вопрос - есть ли смысл ремонтировать? Что конкретно может быть? Или проще купить б/у?
Так то есть RS редуктор.....на нем есть все кроме маленьких "ушей" крепления по бокам.
спортивное питаниеЕсли есть у кого ненужные эти крепления - готов купить.
И вопрос по RS редуктору - как он ведет себя на большой скорости?
Заранее спасибо.
