Полная версия этой страницы: EVO 6 Red Fury
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Цитата(3S-GE @ 24.7.2014, 10:21) *
Так думаю понятнее, что это и куда это)
ДААА!!! КРуть
ну а эффект как??
скоко денег надо выслать шобы у меня такое тоже было?))))
Норм эффект))
Материал куплю на днях, посчитаю по чем выходит)
Делаю модное зажигание.
Сначала готовлю фишки и провода
что бы не стоять раком над мотором, на скорую руку сделал пластины, эмитирующую будущую планку крепления и сразу примерял катухи.
Затем медленно моргаем и оппп... готово...
Нужно поискать нержавейку или лист алюминия, изготовить красивую пластину.
Вариант пробный, можно собрать на всем новом, будет сильно красивее)))
желаюшим в личку)
желаюшим в личку)
заколхозил сток, выше сделали)) теперь раллист епть.
от тебя жду бушинги в троссы!!
Зажигание просто лишнее валялось? Иначе зачем это на сток мотор?
Зажигание это как сиськи у девок, трахать можно и с первым размером, но 4ка все же приятнее))
Так и тут, увеличиваем зазор на свече, получаем мощный и уверенный разряд.
Тем паче, даже на околосток многие находили до 10whp только с помощью этого.
То есть скоро увидим отжатие сток шатуна 6го? Или сначала сток форсы отжать?
Шатун карилло
Та блин. Опять... Не интересно тогда
Не интересно, согласен...
Как гиндес ушел, вообще тоска стала)))
murena
это ты ловко подметил на счет титек)) Гиндес перешел в новое измерение! да,реально его тут не хватает
Наоборот интересно, поршня то сток:)
У нас у всех у кого кривопропиленные фаски под стопоры в поршнях были -повылетали к хренам убив блок :))))
значит судьба
64ой блок еще не пробовал
Ну эт вам интересно. У нас не было проблем. Даж на бигтурбо
Так может надо попробовать валить адово для достижения эффекта? blush.gif rolleyes.gif
сравнение.
сток катухи против коил пак
Да и так валит яебу. Рекорды треков и тд
Прикупил чудо штуку)
Что бы в вакууме была тишина...
открывается при 0.1-0.2 бара
TCNNMszhFGE
Ужас
Колхозник
Цитата(johnny87 @ 31.7.2014, 17:23) *
Ужас
Колхозник
В чем колхоз?
В том что все автоматом будет открываться?
Да кста, у меня на Х6ом такая система в стоке стоит.
Мастер по гарантии
А чьи рекорды треков?
Я за макселя
Andrewcherkovets
TCNNMszhFGE
Я так понял она в выхлоп ставится?
Я поставил подобную только с тросовым приводом из салона. Снял через 2 дня. В закрытом положении она свистит, а в открытом создает очень немало противодавления. Машина на МАПе. VE убежало так с этой фиговиной, что смесь на единицу богаче стала.
Короч колхоз это адовый.
У тросовых есть болячки да и работают по другому.
fast-
Заслонка под выпуск в бок? а пока положительного наддува нет выхлопные газы идут по тихой сток трассе?
Yarik_1987
У нас в центральном регионе просто не стоит проблемы громкого выхлопа, по большому счету гайцам чхать на это. А у них на востоке за это реально железки снимают, и пока не устранишь не отдают. Так что штука скорее всего хорошая, но пока в центре не актуальная. У нас жига вообще с коротышем в крыло ездит, у гайцов вопрос только сколько сил)
Прикупил полиуретан на морду.
Жопа уже вся на полиуретане
Чем раллиарт то не устраивает? И зачем всё? Шс меняешь на уретан?!
Не, там где ШС там ШС.
ХЗ почему не раллиарт, эти такие синенькие, Максель одобрит)
потихоньку делаешь машину, что бы потом невозможно было ездить в городе и продать? ))
Сток за эти 10 лет, что машина стояла, высох и выкрошился за первые 500км.
Ну а так как 6ке не помешает лишняя упругость на дороге, полиуретан наш выбор, дискомфорта пока не ощутил вообще, я бы не сказал что в стоке сайленты прям мягкие...
абсолютно не согласен с этим мнением)
Да хз, по мне так даже Х6 на руль отзывчивее.
я вообще не понимаю, почему в жопу на продольный рычаг додумались поставить 2 ШС, а в морду, где как бы рул, нет?
Я думаю что пружины нужно по жестче поставить, RS-R Ti, при чем от 7-9ки, у них занижение на жопе меньше.
Может тогда рулиться начнет.
ну так там рейка активная стоит ) что бы сделать морду сделать резче есть другие варианты менее губительные чем вставлять всякую шляпу в рычаги )
Например
жесткие пружины опять же дадут дискомфорт, стойки тогда уж надо заменить, сток уж слишком ужасные, ну а начал я бы со стабилизатора переднего, если сильно резкости хочется добавить
стаб стоит
Цитата(3S-GE @ 11.8.2014, 11:33) *
стаб стоит
регулировки есть на нем?
Да, на максимуме.
Цитата(3S-GE @ 11.8.2014, 11:35) *
Да, на максимуме.
ну тогда грузи морду, развальчик чуть завали
Сань оставь полиуретан в покое, не нужен он тебе
-2 уже
какие варианты?
купить сток рычаги по 400 баксов?
отдельно нету одно сайлента
Цитата(3S-GE @ 11.8.2014, 11:38) *
какие варианты?
какой нужен?
