Полная версия этой страницы: Пламя при переключении
krasnodar.232
Всем привет,вообще такой вопрос,можно ли настройкой сделать чтоб при переключении передач ну или при включенной передачи при торможении и опять при нажатии на газ вылетало пламя,но без вреда для турбы, если опустить углы в разряжении и забогатить смесь на лоаде 10-40,будут и хлопки и пламя,но по сути получается "Антилаг" и крыльчатка скажет "привет" при таком,есть ли какие еще варианты??? чтоб без доп оборудования,всяких свечей в банку и подобного колхоза??
автомобиль : Lancer evo 8 приемка MAP с гейтом на улицу, и дальше прямая труба 3' до банки Apexi.
Если налить топливо но не трогать угол то будет пламя без хлопков. Но пленка смывается и бенз в масло, тоже не хорошо.
Zilbie
Мне кажется, с гейтом наружу все вниз будет улетать в любом случае) или я неправ?)
Неа. Это делается в зоне карты "сброс газа после полного дросселя". Под сброс газа калитка закрыта.
Как это плохо для сток 9 турбы?
krasnodar.232
насколько я знаю когда взрыв идет в выхлопной трубе,то он и виден на улицу, в качестве пламени,так и со стороны крыльчатки....этим самым повреждает ее... так я понимаю...
Не путайте с антилагом и флетшифтом. Турбине похер на хлопки на сбросе
То что мы слышим ушами это взрыв. При взрыве имеем взрывную волну. Куда она бьет, как думаешь?
BedRock
Есть смысл запилить под это дело отдельно переключаемую прогу видимо, если человек очень хочет)
PURPEGRAD
Когдя я шил машину, попросил сделать псевдо антилаг, хлопки и огонь под сброс газа, было интересно, а потом надоело, перезалил прогу...
С турбой что в итоге?!
У меня так хлопает, на отсечке, при переключении. Че он там делал не знаю, но хлопает красиво, особенно ночью.
Настраивал Игорян Мощный
conroe
А можете выложить скриншоты карт с хлопками + название таблицы ?) crazy_pilot.gif crazy_pilot.gif
Антон, у тебя пробег то какой?
И сколько уже турба проехала?
И что? Знаю машины по три года ездили. Никаких погрызанных крыльчаток
Пробег 36950 км. Турба проехала столько же. На ресурс данные хлопки никак не влияют, это же не антилаг.
Мощный фигни не сделает.
Родной, да откуда у меня такое?))) Видос выложить, это мой предел)
MihasMSK
может заехать к вам в гости и слить прошивку? :-)
PURPEGRAD
турбу заменил года через два
на момент настройки, она уже, не выдавала должного
$500))
krasnodar.232
Цитата(Антон Т. @ 6.11.2014, 15:30) *
$500))
та все прошивку не нужно) толко зону разряжения..)) лоад 10-40..интересно что там....пробовал кататься...угол 9,смесь самая минимальная стоит цифра,тоесть забогатить больше уже нельзя...хлопков нет...и огня нет,думаю убрать смесь и угол в минус загнать для начала -3 может
И я знаю. А у Демона вал турбинный пополам.
MihasMSK
можно смесь 12 угол -5 в зоне лоад 10-20 и выше 5000 об. будет хлопать. насчет огня не знаю. с водительского не видно
дак сколько сделать что бы ебашило?
тоже хочу вал поплам :-)
conroe
У какого демона?
На 9-10 это просто. На 4-8 не совсем. Насколько я знаю нужно -20 делать
conroe
В левом нижнем углу смесь по максимуму и угол -10. Чем больше эта зона, тем сильнее и чаще эффект от нее.
На Э8 может и не будет эффекта.
На Э9 и ЭХ еще и перекрытие большое в этой зоне. И эффект точно будет.
conroe
krasnodar.232
скрн настройки,и водос как это в реале)))
conroe
Могу ошибаться но делать надо так, смесь в этом диапазоне 10 сделать pleasantry.gif
BedRock
Подрезал у Никиты(Gindes), прямо из космоса))
Вколачивайте -10, лучше с небольшим сглаживанием вокруг зоны кмк
krasnodar.232
Вобщем поколдавали немного,сам скрин позже будет,получается пламя не всегда,и не взрывом,есть конечно хлопок небольшой,но не сильный. система такая, валишь сначала,потом просто брасаешь газ,на включеной передачи, и вот охоонь,в этот момент турба уходит в разряжение,и боготит по полной...пока так получается на 4-5 тысячах оборотов,думаю сместить повыше.... видео прилагаю,(делал по быстрому,строго не судите....)
http://www.youtube.com/watch?v=IVuFiKmEhxg...eature=youtu.be
*DRIVER*
У меня на 7рке угол -20
Хлопает на переключениях в 7000 если крутить! А так сделали так что если крутишь в 5000 отпускаешь газ и чуть чуть нажимаешь на газ начинает хлопать и огнем фигачить) Или едешь на 2-3 и на оборотах 4000 газ отпускаешь то тоже стреляет. Но огнем хреначит только когда выхлоп я так понимаю разогревается. Но иногда бахает так что пламя метра полтора и освещает аж по бокам))) Люди в ах..е по сторонам) А так если обычно едешь или валишь не стреляет пока обороты ниже 5000 и не нажмешь газ. Считай газ как вкл/выкл.
Den72
только вот не пойму зачем... можно все сделать гораздо безболезненнее для турбины - есть китайские приблуды, херачат огнем)) http://www.instructables.com/id/Exhaust-Fl...or-Car-or-Bike/
krasnodar.232
китайские делаю пропуск зажигания,свеча просто в двиге не работает,бенз летит в выхлоп и свеча тамподжигает...а тут все работает ровно) и на ходу)
http://youtu.be/zVqc-WFdNZQ
Упор был на подобие антилага. Машина на зимней настройке.
С 3.06 смотреть.
Карты позже выложу.
NEAC
особо заинтересовавшимся рекомендую добавить в закладки тему ребилд турбины.
Tinker
http://www.worldstarhiphop.com/videos/vide...Jd0N4DXaPW349pZ
yassnoa
Вот угол -20 http://instagram.com/p/umG-QKGtIQ/?modal=true
Rik42
Цитата(yassnoa @ 9.11.2014, 1:17) *
А в чем вред для турбины? Про смывание пленки и бенз в масле я понял.
Когда именно хлопки оно хлопает по горячей крыльчатке.
Цитата(johnny87 @ 9.11.2014, 4:04) *
Если не вспомнишь , кто такой Демон, куплю тебе таблеток от склероза icon_surprised.gif
Да ну это бред. Типа его ред развалился от этого? Не поверю
Можно еще проще хлопать, едешь себе едешь, бодро едешь, переключаешь с 4 на 3 в период переключения слегка подгазовываешь и уже на третьей бахает)) Или с 3 на 2 манипуляции все теже. А так огоньком плевался, когда авто в режиме дубас пару минут)
0uch.!
Угол "-20" и смесь побогаче в режиме разряжения и все будет... Только на всем, что до 9ки угол -20 не сделаешь просто написав его в карте зажигания. В прошивке есть ограны по минимальному углу зажигания, и он равен "-10" градусам rolleyes.gif
Rik42
Ну стреляет у меня и так на переключениях. Без огня правда(
