Полная версия этой страницы: Решение проблемы вкл. 1-й и R передач на керам. сцепах
Dr. Nick
У меня 2-х дисковая керамика куско и, как у всех, было затрудненное включение 1-й и задней передачь. В СМ установили короткий шток в тормозной цилиндр (короче стока на 1,5 см), - теперь передачи включаются легко как на стоке :o
[/pic]
Dr. Nick
почему в тормозной?
странно.... :)
думаю в цел. сцепления....
Dr. Nick
Саня прав! Это я тормозной ночью был :)
Dr. Nick
есть ещё такая штука ?
у меня проблема есть
куско 2 диска
Dr. Nick
куско 2 диска
Мне тоже интересно. Точные размеры в студию. Будем точить! :)
Dr. Nick
зачем точить?
Есть 3 штуки еще. Самовывоз Москва.
дали бы мне оригинал я бы вам наточил :) за смешные деньги.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
и ещё какая её цена?? просто ради интереса :)
Dr. Nick
:o так :) ую же сделаю в 2 раза дешевле только нужен оригинал)))
протектор
и мне и мне...тожа карзина от керамы стоит...
1я и зад включаются тяжело.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
балин снимите кто -нить размеры а?! :lol:
а на 6 такой же шток?
протектор
я тут подумал...а что мешает переточить стандартный? :idea:
а если сток - короче? )))
протектор
тогда удлинением штока ты проблемму только усугубишь :)
spiritwalker
здравствуйте. у меня ево 8 . стоит тоже керамика куско двухдисковое сцепление. таже проблема . заднюю передачу вообще с тркдом включаю и первую не легче. короткий шток помогает действительно? где купить сколько стоит, почем установка? Dr. Nick
Dr. Nick
spiritwalker
Действительно, 1500 руб.
spiritwalker
Dr. Nick
А установка сложна, сколько стоитв Москве примерно? Спасибо
Dr. Nick
Нужно снять аккумулятор + площадку, открутить крепление цилиндра, вынуть стопорное кольцо с места соединения трубки с шлангом сцепы и заменить шток.
В СМ около 2 т.р.
exe.cutor
И все-таки - что мешает укоротить стоковый шток? Какие точные размеры, огласите плиз военную тайну! :oops:
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 29 секунд:
Хех, сам спросил - сам ответил... wink.gif Сегодня столкнулся с такой проблемой, вот и пришлось озадачиться. Пару месяцев назад поставил Куско двухдисковую, при обкатке было все О`к, в процессе дальнейшей эксплуатации - тоже. Но после вчерашнего мегаотжига в машине поселился шайтан, сегодня выезжаю из гаража - заднюю с трудом включил, при переключениях на ходу тож есть некоторые затруднения... После обеда возле дома вообще заднюю не смог включить, пока двиг не заглушил... Поехал к колдунам в сервис, колдуны устроили консилиум и вынесли вердикт, что если шаманить над штоком, то его нужно УДЛИННЯТЬ. Тут же на месте исполнили из подручного материала, воткнули шток в цилиндр - все заработало как часы. Остался один вопрос, что за шайтан поселился в машине - лепестки на корзине провалились, или еще чего могло произойти? У кого какие мысли?
протектор
чота я нипонял афтар пишет короче на 1,5 см. стока,ты пишешь удлиняли :lol: :lol:
exe.cutor
Сам подумай, если тюненный шток короче, какой смысл его покупать, если можно просто отпилить стоковый? Если есть проблема включения первой и задней передачи (должен заметить, что и переключения на ходу тоже немного затруднены), значит имеем недовыключение сцепления - это лечится только увеличением хода штока, т.е. его УДЛИНЕНИЕМ. Вы вот лучше объясните мне, от чего такая бодяга у меня произошла - после установки сцепы все было шоколадно, и вдруг в одночасье такой трабл? Что там могло случиться?
jk_trigger
у меня была такая сцепа и такие же проблемы. Человекчьеимяздесьнельзясейчасупоминать сказал что надо было вынуть какой то жиглер при установке.. Хз че это, но вскоре сцепа накрылась и поставили сток :o :o
xXxXx
у меня 2 дисковая м-к hks
купил себе шток такой - тоже от hks
померяю сегодня и скажу длину его :)
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 8 секунд:
извиняйте - фоткал на соту - качество не очень
выходит около 9.1 - 9.3 мм
KICKER
xXxXx
ну и как? первая хорошо фтыкается?
xXxXx
хз
еще в процессе установки :)
bers555
реально помогло? у кого купить? сам в Красноярске!
xXxXx
да не - решил не ставить - она короче оригинального
хочешь - скину тебе эту штукенцию :)))
bers555
дак она поможет или нет?
Darwin
Нет не поможет.
bers555
а что сделать? подскажите плиз!!!
Dr. Nick
мне помогло+удален жиклер
xXxXx
раз на раз не приходится :)
exe.cutor
RoBerR
Звони - расскажу. Бюджет мероприятия 150 руб. Wink
Торговля опытом? :) :) :)
exe.cutor
Ни в коем случае. Это действительно бюджет всего мероприятия - материалы и работа. За совет денег не берем. :o
OLEG_GTR
Так расскажи !!! очень интересно !!! :)
протектор
да...
God_father
а я себе на 7ру поставил сцепу от 9ки (сток) и появилась такая же проблемма но только первые 10-20 минут после прогрева потом всё хорошо втыкается....Раньше такого не было....что делать?
exe.cutor
Надо ставить в рабочий цилиндр сцепления удлиненный шток. Под девяточное сцепление не знаю, под керамику - точно. Изготавливается этот шток путем отпиливания штока сцепления от Жигулей-классики. Длина должна быть примерно на 15 мм больше, чем у стокового Эвовского штока. При установке удлиненного штока педаль сцепления становится немного выше, чем у остальных педалей - для выставления одинаковой высоты педалей проводятся регулировки на самом приводе сцепления. Стоит обратить внимание на пластмассовую втулку в самой педали сцепления - у машин с большим пробегом она может быть разбита, из-за этого точных регулировок может не получиться. Я менял эту втулку на пластиковый "стаканчик" от клипсы крепления обшивки двери.
OLEG_GTR
сУпер спасибо! и как потом ощущения при экстримальных переключениях :?: не клинит , все втакаецо ?
exe.cutor
е нормально включается, если все отрегулировано. :o
Тимофей
ребята а что такое жиклер? и где его удоляют? прорсто поставили 3х дисковый карбон и не одна скорость не включаетса! вертели шток туда сюда и все равно!
FANAT
Господа гуру этого сайта! Нужен ваш квалифицированный ответ! У меня такая же проблема на 2-дисковой керамике Куско.
Ai
корзина на куске перегревается при отжиге, ездил 20 000 на куске, но после настройки и превышения порога в 500 сил и хз скока момента, сцепа думал что умерла, аннет остыла и вроде всё нормально стало включацо, но всё равно бесследно это всё не прошло, передачи включаются иногда легко а иногда не совсем... КАРОЧЕ - СТАВЬТЕ ОС ГИКЕН И НЕ ИПИТЕ МОСК!!!! Стоит оно не намного дороже куски, в пределах 20 тыр, зато 800 момента переварит и диском(корзиной) не поведет!!! Всё что нужно там идет в комплекте, даже вилка своя прилагается! Я - даволин!
FANAT
Дружище...что я поставлю потом это другой вопрос. Мне сейчас нужно решить эту проблему! А мнения расходятся!
uzaren
а я наоборот 3 дня назад снял оз гикен и поставил куско и именно по причине, тобой описанной, оз гикен не переваривает мощности свыше 450 кобыл...
поправка, у меня стритовое...продаю...неубитое...500 енотов...
ну что
как насчёт решения это проблемы
я тут поездил на эвике неделю по городу
ах******ел :?
Стоит Екседи HD этой проблеммы нет все приблуды сток, только жиклер удалили давным давно!!!!!!
ARNI , а в чем разница при езде? С жиклером и без?
