Полная версия этой страницы: Smoke DRAG EVO
Gorich
Цитата(Spirt)
Кто Владу больше вискаря подгонит :lol: :lol: :lol:
Тебе бы все проСПИРТные напитки!!! :lol: Смок не там делает вроде!
M1D
Машинка получилась забавная, но есть еще места в ней где можно корчнуть, и возможно будет 1000кг. :o
angel9
Респект за проделанную работу.
Только судя по фото топливную систему нельзя назвать безопасной.
Из технического регламента ДБ:
3.3.
Огнезащитные перегородки
Салон должен быть отделен от моторного отсека и топливного бака, включая его заправочную трубу и горловину, перегородками, непроницаемыми для жидкостей и пламени.
4.4.1.
Допускается замена оригинальной топливной системы только на систему с безопасным топливным баком (FT3-1999, FT3.5 или FT5), омологированным изготовителем согласно спецификации FIA. При использовании безопасных топливных баков оригинальные топливные баки должны быть удалены. Топливные баки должны быть размещены в багажном отделении или на штатном месте. При этом в любом случае должна быть обеспечена изоляция салона от жидкостей и пламени. Если безопасный топливный бак размещен в багажнике, то он должен быть заключен в контейнер, устойчивый к жидкостям и пламени.
4.4.3.
Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими магистралями авиационного типа с металлической оплеткой. Расположение топливных магистралей, а также топливных насосов, клапанов и т.п. внутри салона и в непосредственной близости от карданного вала запрещено.
4.4.6.
Запрещается располагать блоки распределения топлива на моторном щите.
Без соблюдения регламента можно только в тушино ездить, главное чтобы "АКБ был хорошо закреплён" :lol:
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
Плохо видно, но кажется правая фара заменена загушкой? тогда вот ещё
9.1.11.
Наличие в рабочем состоянии одной фары ближнего света, двух задних габаритных фонарей и двух стоп-сигналов обязательно.
ам.. Про кардан ещё, может пригодится:
7.5.
Защита карданного вала
На автомобилях с открытыми карданными валами обязательна установка защиты, удерживающей карданный вал в случае его обрыва или повреждения.
Незнаю как на эво у нас на клипсах подвесных подшипников несколько.. правда можно ли считать это девайсом удерживающим части кардана при обрыве хз..
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
зы. Судя по фото у водительской двери стекло не опускатся, надо форточку резать..
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
зы.зы Обдув лобового стекла должен быть ещё..
Smoke
angel9
по поводу топливки... у меня стоит омологированный топливный бак RCI. Магистрали действительно идут в салоне, т.к. это намного безопасней чем пускать их по днищу.
Фары у меня есть (перед,зад), смотри внимательней фото
Защиту на кардан будем ставить позже... у ЭВО8 GSR аж два промежуточных подшипника
Форточку сделаем...
PS. Я делал машину ориентируясь на ЧР по драгу, а не на драг-битву
Sasha_8
Редуктор, подрамник, кардан и привода не менял на от RS, оставил от GSR ?
Крепления редуктора как-нибудь усилено ?
Smoke
Sasha_8
Редуктор, уши, карамысло, кардан все от РСки...
привода DSS5 на 1000сил
подрамник сделали сами из хроммолибденовой трубы...
angel9
фото подрамника очень интересно...
Sasha_8
Это военная тайна ...
angel9
Из тех рег ЧР по ДР
8.7.3. Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими магистралями авиационного типа. При расположении топливных насосов, клапанов и т.п. внутри салона необходимо заключить их в контейнер, устойчивый к жидкостям и пламени (рис. 1), либо (у автомобилей с кузовом «седан») багажник должен быть изолирован от салона огнестойкой герметичной перегородкой. Магний запрещен. Запрещается прокладка топливных магистралей в непосредственной близости от карданного вала.
кожухи будут?
Smoke
кожух на бензобак будет, а на топливные магистрали нафиг не нужно, они ж армированые
Sasha_8
PPGA dogbox
что это?
HAWK
Цитата(Sasha_8)
PPGA dogbox
что это?
http://www.ppgearbox.com.au/index-html.htm
Sasha_8
где такое продается ?
CYCLON
Там кнопочка есть дилерс :o
WinterZ
Это че, китайцы уже до тюнинга эвиков добрались? По крайней мере весь австралийский тюнинг из Китая едет. Поискать что ли завод и вам барыжить? :D
Aaz
Smoke
Ждем в гости на этом чудо агрегате! :twisted: :twisted: :twisted:
Чуток бы еще времени на обкаточку... по "кольцу красному" :)
Успехов!
Smoke
Aaz
Сорри но по ряду обстоятельствЮ в том числе и по здоровью я не попаду на ДБ... надеюсь в следующем году все будет на много лояльней...
PS. За меня будут ARS Drag Team отдуваться)))
Удачи всем...
Aaz
Даа... Уже в других топиках получил эту инфо... :cry:
Тогда ... - как минимум выздоравливай!!!!!! :o
Sasha_8
когта поедет ? :twisted:
CROSS EVO VIII RS
угу, когда полетит. тишина какая то подозрительная...
Smoke
CROSS EVO VIII RS
Все вопросы к Чатланину :lol:
CROSS EVO VIII RS
Чатланин по ходу скис )))) тишина от него больше месяца )))) видимо новый Эво так действует на него )))))
Smoke
недавно получил боевые алюминевые шатуны Groden
крутая хрень... ковка же да?
Smoke
да)
неее это не боевые....это ВОЕННЫЕ!!! :lol: :o
Sasha_8
ТАНКОВЫЕ !!!!
Эти шатуны крепче металических HI END ???
MegioN
Крепче, лучше гродена только гроден ;)
Smoke
MegioN
Крепче и луче гродена только гроден кастом серия) :o
вы когда оба валить-то начнете? :lol:
Sasha_8
Крепче Карриллы c больтиками 3/8 CARR ????
А для них (groden) какой коленвал нужен ?
Darwin
сток
Sasha_8
а он не епнет ?????
и всего 2.0 ?
MegioN
Гы :) Канешна не епнет, лучше сток колена только сток колено! ;)
Sasha_8
а 2.2 с 94мм хуже ?
кубики можно заменить только кубиками :?:
MegioN
На 2х литрах более крутильный мотор получается.
Хотя если заказать специальные поршня у JP под колено 94мм получится неплохой, крепкий и крутильный мотор.
Косворт колено + гроден шатуны + поршня JP custom СЖ 10:1
збз 8)
Sasha_8
Это для адского драга...
а колено косворт сбалансировано под массу шатунов косворт ???
гроден легче гораздо,
как с этим быть ???
MegioN
Думается мне, что с этим проблем не будет и вообще колено балансируется не под шатуны, а просто относительно центра вращения.
Sasha_8
тогда бы на них на кой противовесы такие ?
хотелбы услышать научное мнение :oops:
Где гроден покупать ? в бушуре ?
MegioN
Противовесы делаются для шатунов, тут ты прав, но они не делаются специально для каких то особых шатунов которые могут быть в комплекте :)
Smoke
Sasha_8
когда заказываешь у гродена шатуны, то даешь ему точные параметры будущего мотора (колено, поршни, крутильность и т.д.)
Бушур продает не совсем ту версию шатунов, которую использует на своей машине(((
Sasha_8
что за чудо поршни ?
Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды:
почему не Косвордовские поршни, которые тут сильно хвалии ?
Smoke
Sasha_8
потосу что косворт не делает поршни с такими параметрами как нам надо)
протектор
уже бы хоть на каких нибудь поршнях и шатунах проехались... :)
када уже?
Smoke
протектор
все вопросы к Чатланину
протектор
панятна...
rutensu
ЩИКАРНО
ksmotorsport
Хороший ЕВО! Ждем результаты с ГОНОК!
