15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Evolution X stages 0
Maxim997
сообщение 12.11.2010, 19:54
Сообщение #121
Цитата(Motilev @ 12.11.2010, 19:11) *
ОЗгикен МК советую, педаль мягкая, срабатывает четко. В ТурбоДрайве должны быть еще такие...
Педаль мягче стока, подтверждаю! Сам езжу на act усиленной органике, педаль жестче стока прилично, но терпимо! При активной езде не устает как сток!
mustang
сообщение 12.11.2010, 22:23
Сообщение #122
Из: ПодМосковье
mustang
сообщение 13.11.2010, 1:40
Сообщение #123
Из: ПодМосковье
А разве озгикен делает комплекты для 10-ки????? Что-то я не нашел в нете....
Может правда не там искал :)
SPN27
сообщение 13.11.2010, 2:27
Сообщение #124
Из: Хабаровск
Модель [44A] LANCER(G.EXP) (CY,CZ#)
Модификация [CZ4A] 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M->
Комплектация [SMGFZ] EVOLUTION-10/GSR,TC-SST
Дата выпуска 03/2008
Регион Азия и Южная Америка
Код внутренней отделки 73X
Код внешней отделки U02B
Код опции 354
Или имеется ввиду прошивка 07 года?
Цитата(DimaEVO_VIII @ 12.11.2010, 16:30) *
может у вас 07 года и обновили до 08
DimaEVO_VIII
сообщение 13.11.2010, 10:04
Сообщение #125
да, была прошивка 07 года
SPN27
сообщение 14.11.2010, 3:08
Сообщение #126
Из: Хабаровск
Возможно icon_surprised.gif Но помогло!!
Кстати, после установки катбэка UR, заметил некоторое улучшение при старте и переключении. huh.gif
DimaEVO_VIII
сообщение 14.11.2010, 3:32
Сообщение #127
да, выхлоп идет на пользу мотору и коробки
точнее работает
DimaEVO_VIII
сообщение 17.11.2010, 13:26
Сообщение #128
Рекомендуемый Stage 0 при покупке EVO X SST or MT
-test pipe (удалить катализатор)
-downpipe AMS
-замена шатунных болтов на ARP
-если хотите получить звук , то можно поставить cat back, но сток идет 2.5 дюйма и не мешает до 420 сил
-3 портовый соленойд (Grimmspeed), протестированно, работает
-впуск нулевик K&N в штатное место, либо полноценный впуск
-прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport+?, смесь около 7000 оборотов 11.2)
-убрать противотуманки, ставить сетки от RS (пластмаски левая 6405A103, правая 6405A104, Сетки: левая 6402A139, правая 6402A140 )
-шаровые и наконечники whiteline KCA395
-жесткие пружины SWIFT sport mach or spec R
-заменить комплект релюх
-по гарантии, тросик капота, трубку топливную, датчики аэробэга
-колодки по весне Ferodo DS 1.11, желательно тормозную жидкость заменить
-следите за свечами, ресурс около 20т км, ставить лучше оригинал
370-380 сил и 450-460 момента на 98 экто бензине lukoil при 1.55 бара со спадом до 1.35-1.45 бара на 7000 оборотах
по логам разгон до 100, 4.8сек, без лаунча и двух педалей, режим s-sport
и X будет настоящим Evolution
сообщение 17.11.2010, 13:55
Сообщение #129
Все нравится в твоем списке. Но надо внести уточнения.
Без соленоида такой буст наверху не сделать, упремся в жиклеры. Как машина едет на 3-порт соленоиде мне очень понравилось, я правда GM соленоиды ставлю.
Штатные форсунки заканчиваются на 1.2-1.25 бара на 7500 оборотов, при той-же смеси 11-11.2. То есть форсунки тоже нужны.
DimaEVO_VIII
сообщение 17.11.2010, 14:03
Сообщение #130
на штатных соленойдах свыше 1.1-1.15 (на злом мивеке) у меня не получалось на 7200 оборотах
на 3 портовом Grimmspeed даже до 1.5 доходило на 7200 оборотов
загрузка форсунок около 92%
сообщение 17.11.2010, 14:53
Сообщение #131
В принципе чуть обрезать ее по максимальным оборотам - один из вариантов сохранения штатных форсунок, но все равно дьюти не такое , какое хотелось бы видеть. Если машина под "валилово", то свыше 85 - плохо, надо на 70 выходить.
DimaEVO_VIII
сообщение 17.11.2010, 15:43
Сообщение #132
я считаю 80,85,90% нормальной загрукой форсунок
DimaEVO_VIII
сообщение 18.11.2010, 23:33
Сообщение #133
-downpipe AMS
-прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport+?, смесь около 7000 оборотов 11.5)
померял смесь, получилась 11.5-11.6
амеры пишут, что не кретично до 12
DimaEVO_VIII
сообщение 18.11.2010, 23:45
Сообщение #134
и вот ответ почему форсунок у меня хватает
Stif
сообщение 19.11.2010, 3:35
Сообщение #135
Из: Иркутск
Кстати навернообщими усилиями надо бы ещё доработки в коробках что SST что MT здесь же указать, чтоб на такой мощности все ездило и не ломалось, насколько я помню в МТ надо вроде диф менять, родной ненадёжен вроде как. Кто уже менял, я думаю отпишутся о впечатлениях....
SPN27
сообщение 19.11.2010, 3:59
Сообщение #136
Из: Хабаровск
Чето глюкнуло.
Прошивка принципиальна при установке впуска+выпуска+соленоида?
Пружины жестче стоковых Eibach?
Stif
сообщение 19.11.2010, 4:09
Сообщение #137
Из: Иркутск
Стоковые Eibach я бы жётскими неназвал:)
SPN27
сообщение 19.11.2010, 4:42
Сообщение #138
Из: Хабаровск
Поменяю свой второй комплект сток Eibach на полный сток!!! icon_twisted.gif На зиму самое то, кататься по стиралке!!!
SPN27
сообщение 19.11.2010, 4:52
Сообщение #139
Из: Хабаровск
SST
1. upgrade охлаждения (доп.кулер, увеличенный кулер с вентилятором), кастом или готовые киты
2. upgrade фрикционов SSP, Sheptrans.
3. свап масла SSP, WillAll.
DimaEVO_VIII
сообщение 19.11.2010, 9:52
Сообщение #140
Цитата(SPN27 @ 19.11.2010, 3:59) *
Чето глюкнуло.
всегда надо прошиваться
sport mach на 30%
пружины эйбах мягче, хуже стоковых от каябы
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:09
