Evolution X stages 0 |
30.11.2010, 0:09
#201
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 766 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
диски не жрут
все прогреваетсься и работает |
30.11.2010, 0:11
#202
А для города и иногда (очень редко) трека их есть смысл покупать? Успевают в городе прогреваться? Диск не жрут? Для города лучше взять DS2500 пробег на них уже около 15т.км износ около 50% может даже меньше, диск не жрут (но пылят хорошо)! Колодки хорошие.но сначала в любом случае прогреть нужно. предпологаю что DS 1.11 нужно дольше прогревать |
30.11.2010, 8:16
#203
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.11.2010 |
Костя не плавь себе мозг!!! На дроме НОВЫХ кулеров и вентиляторов, разных размеров ПОЛНО!!! Затраты на 5 тыщ.!! Ну и пох что китай, кулер может и говно, но вентилятор-то точно можно взять! ИМХО. ![]() Не... Я себе уже заказал этот с термостатом... Буду ставить его... и родной на морду переносить... Как я себе представляю систему охлаждения робота я описал выше... Вот это и хочу реализовать... затрат думаю до 10-12 рублей получится... А дальше уже буду смотреть по температурам, надо ли еще что то добавлять или достаточно будет... будет в пробняках перегреваться, добавлю вентилятор на фронтальник, из тех что ты предложил... Будет на круизе постоянно вентилятор работать, буду дальше площадь фронтальника увеличивать... Посмотрим по месту уже... |
30.11.2010, 8:56
#204
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 348 Регистрация: 7.7.2010 Из: Хабаровск |
Цитата будет в пробняках перегреваться Если имеешь ввиду страшное сообщение SLOW DOWN - этого в пробках у меня не было, только на ланче P.S. Короче, БЕРЕГИСЬ ЭВИК!!! |
30.11.2010, 9:03
#205
Для города лучше взять DS2500 пробег на них уже около 15т.км износ около 50% может даже меньше, диск не жрут (но пылят хорошо)! Колодки хорошие.но сначала в любом случае прогреть нужно. предпологаю что DS 1.11 нужно дольше прогревать +1 Если имеешь ввиду страшное сообщение SLOW DOWN - этого в пробках у меня не было, только на ланче Это как в пробках нужно стоять, чтобы SST грелась? На двух педалях чтоли |
30.11.2010, 9:34
#206
...недоланч
30.11.2010, 10:55
#207
2500 хорошая замена стоку
DS 1.11 для города подходит, а так же и для трека тормоза никогда не перегревались на холодную тормозят как сток колодки, 2-3 торможения с утра и весь день прихват отличный надеюсь, я понятно объясняю? |
6.12.2010, 17:18
#208
6.12.2010, 17:43
#209
7.12.2010, 10:25
#210
7.12.2010, 10:44
#211
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 295 Регистрация: 22.1.2010 Из: С. Петербург |
диллер сказал ни_чо_не_знаю... есть какие то официальные документы что б заставить сделать? Официальные документы к диллеру и приходят, от производителя. Если авто 2008 года и относительно недавно купленное, то на нем уже должно быть что-то поменяно. По крайней мере датчики аэробегов, они 1:1 от обычного лансера X. Манагер который авто продавал должен сказать, что делалось из сервисных компаний (по базе должно быть), дальше уже к инженеру по гарантии. Диллер то какой? (ради интереса) |
7.12.2010, 10:46
#212
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 918 Регистрация: 24.7.2007 Из: Иркутск |
7.12.2010, 10:52
#213
7.12.2010, 10:54
#214
диллер сказал ни_чо_не_знаю... есть какие то официальные документы что б заставить сделать? У них есть сервисные письма, они проверяют по вину попала ли Ваша машина под отзыв. Я приехал к ним с заклинившым капотом, сначала они замок мазали, гнули, после чего нашли это письмо! Датчики и трубку должны менять всем! При замене должны делать отметки в сервисной книжке. |
7.12.2010, 10:56
#215
Мне вообще ничего не меняли. Проверили по вину и сказали, что на моей машине уже с завода обновленные датчики подушек и топл рейка.
7.12.2010, 11:09
#216
7.12.2010, 11:38
#217
Мне вообще ничего не меняли. Проверили по вину и сказали, что на моей машине уже с завода обновленные датчики подушек и топл рейка. если машина 2008 года то бредяк!!! полнейший. просто не хотят менять. 3 компании обязательных. по капоту можешь сказать туго отурывается и уже обязаны поменять. у меня даже вин не смотрели сказал что есть такая компания и капот туго открывается. поменяли как только всё к ним пришло. Правда в Казани дело было. |
7.12.2010, 13:28
#218
Рольф, кто ж еще тачке 3 недели и 500 км пробегу Странно тогда. Мастера у кого обслуживаться в Карлайне уже назвали (Шкуров Максим). Манагер кто был, Арсаланьян Эдуард? Если он - вдвойне странно, если другой - ну.... (по эвикам и ралликам - Эдуард). По дате покупки машина у тебя скорее всего со склада в финке, не у диллера стояла. Значит сервисные программы не проводились. Если манагер другой был - попоробуй по телефону с Эдуардом поговорить. Так и спроси: елы-палы, всем питерским эвоводам все делали, а мне почему нет. :) |
7.12.2010, 13:39
#219
да из Финки
Макса знаю, разберемся думал есть какие то подводные камни |
8.12.2010, 9:21
#220
