Evolution X stages 0 |
8.12.2010, 10:21
#221
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 552 Регистрация: 11.11.2008 Из: москва |
Пишите Вины в Личку посмотрю каждому по Серв. Компаниям..
9.12.2010, 18:53
#222
диллер сказал ни_чо_не_знаю... есть какие то официальные документы что б заставить сделать? Вот номера сервисных компаний ,для Диллеров кот. не знают их или не хотят их выполнять . Думаю -это зачастую относится к Региональным Диллерам. ENL-09-026 -Трубка возврата топлива ENL-09-014SC -Трос замка открывания капота SSI-09-060 -Передний датчик удара |
10.12.2010, 10:54
#223
пасиб!
10.12.2010, 11:37
#224
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 348 Регистрация: 7.7.2010 Из: Хабаровск |
Для JDM есть еще и прошивка SST.
http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Reca...o?orderno=12135 Ссылка для JDM-водов - вбиваете № кузова и увидите все что касается вашей машины( в смысле отзывные акции) http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Reca...jsp&prefix= |
10.12.2010, 11:48
#225
ну тогда и для америкосов еще был отзыв! перепрограммирование блока АЯКа
10.12.2010, 14:31
#226
10.12.2010, 14:33
#227
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 766 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
10.12.2010, 16:25
#228
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 295 Регистрация: 22.1.2010 Из: С. Петербург |
В эту зиму еще ни у кого не было проблем с AYC ? Нет. Хотя и были поездки в минус 27 (пригород-финка). ШРУСЫ чуток похрустывали в крайних положениях руля (где-то читал про смазку не по температуре), т.к. авто на гарантии и мастер сказал забить - забил. Пока, не моя проблема, если что. :) |
13.12.2010, 9:28
#229
Цитата В эту зиму еще ни у кого не было проблем с AYC ? C AYC нет, а вот спереди по утрам что-то воет (тронешься начинает выть, либо рулем покрутить либо полностью остановишься - не воет. До -23 переставало выть после 5 км, сегодня ночью -32, утром -26 выло всю дорогу ~20км) ACD?? Цитата ШРУСЫ чуток похрустывали в крайних положениях руля (где-то читал про смазку не по температуре) +1 как морозы покрепчали, есть такое, пока забил. |
13.12.2010, 14:43
#230
а вот спереди по утрам что-то воет (тронешься начинает выть, либо рулем покрутить либо полностью остановишься - не воет. До -23 переставало выть после 5 км, сегодня ночью -32, утром -26 выло всю дорогу ~20км) ACD?? Забей! это только на холодную, немного проедешь и все перестает звучать.. |
14.12.2010, 3:22
#231
Цитата Забей! это только на холодную, немного проедешь и все перестает звучать.. Жалко тачко, мля!!! Так все-таки это ADC воет? Какой конкретно MOTUL лить в трансфер, AYC, диффы? |
14.12.2010, 10:12
#232
14.12.2010, 10:49
#233
14.1.2011, 16:37
#234
Рекомендуемый Stage 0 при покупке EVO X SST or MT
-test pipe (удалить катализатор) -downpipe AMS -замена шатунных болтов на ARP -если хотите получить звук , то можно поставить cat back, но сток идет 2.5 дюйма и не мешает до 420 сил -3 портовый соленойд (Grimmspeed), протестированно, работает -впуск нулевик K&N в штатное место, либо полноценный впуск -прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport+?, смесь около 7000 оборотов 11.2) -убрать противотуманки, ставить сетки от RS (пластмаски левая 6405A103, правая 6405A104, Сетки: левая 6402A139, правая 6402A140 ) -шаровые и наконечники whiteline KCA395 -жесткие пружины SWIFT sport mach or spec R -заменить комплект релюх -по гарантии, тросик капота, трубку топливную, датчики аэробэга -колодки по весне Ferodo DS 1.11, желательно тормозную жидкость заменить -следите за свечами, ресурс около 20т км, ставить лучше оригинал 370-380 сил и 450-460 момента на 98 экто бензине lukoil при 1.55 бара со спадом до 1.35-1.45 бара на 7000 оборотах по логам разгон до 100, 4.8сек, без лаунча и двух педалей, режим s-sport вот прошивка к этому набору http://depositfiles.com/files/okd427g0c и X будет настоящим Evolution |
15.1.2011, 12:54
#235
Ну пару доп. показометров тоже бы не помешало...
15.1.2011, 13:23
#236
15.1.2011, 14:03
#237
15.1.2011, 14:35
#238
15.1.2011, 16:20
#239
все равно все машины разные
вот у кого будут приборчики, тот и раскажет |
15.1.2011, 17:48
#240
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 918 Регистрация: 24.7.2007 Из: Иркутск |
Будут приборчики расскажу....
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 11:39 |
