Приборы, Не знаю сюда или нет, но куда и как их ставить ? |
22.1.2012, 12:18
#61
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1952 Регистрация: 13.11.2007 Из: Жуковский |
Итак, вчера установил сенсоры в предусмотренные ММС места. Есть несколько нюансов: 1. Сами заглушки имеют 5-6 витков резьбы. Посему переходники с 11-12 витками (которые тут обсуждаются и которые я себе Самое геморройное!!! Пропустить проводку в салон. Как пишут тут http://www.evolution-8.com/howto/defi.php , там есть заглушка, закрывающая дырку из моторного отсека в салон, выходит за бардачком. Но в целом все реально и несложно, работы на час. да переходник заметно длиннее.. это потому что сенсор длинный и нужно его длинну компенсировать ) переходник вкручивается на теже 4-5 оборотов, лучше кста на герметик садить.. тк выкручивать ты их когда ли бо не будешь )) по проводке рекомендую дырку не за бардачком а справа от него.. те там где петли замка двери , между ними большая резиновая дырка )) к ней провода удобно провести, прихватывая ее хомутиками к штатной проводке, которая проходит в крыле.. те у фары опускаем провод в кыло, предварительно сняв подкрылок. Кста поводку от датчика в салон лучше использовать компьютерный провод который 8ми жильный ) но покупать нужно тот который для уличного использования у него оплетка хорошая и провода сами потолще ) получается что вы не тянете кучу проводов а всего один толстенький причем на все датчики сразу.. единственное запишите на будущее какие по цвету провода идут к какому датчику )) |
5.4.2012, 15:04
#62
нарезал болтиков (проставки под сенсоры масла) одноклубнику, за одно 4шт про запас :) кому нужно пишите в личку 500р штука..
Petak правда находил где то точат по 300р за штуку.. ну тут смотрите сами, кому как удобней ) |
4.6.2012, 17:29
#63
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 18.8.2010 Из: г. Калуга |
Прикупил таких переходничков (2шт) от Автобан-88. Блин, закручиваются всего на 2..3 витка, чет как то сцыкотно...
брал здесь: http://www.ebay.com/itm/250345154505?ssPag...984.m1497.l2649 Sergio 144, а ваши нормально вкручиваются? Я бы взял пару... |
12.7.2012, 16:32
#64
наткнулся на любопытный новый приборчик, вроде как аналог дефи адванс зд, только еще с тачскрином:
http://greddy.com/products/electronics/informeter/ tem:Informeter-TOUCHType:Size:Notes: touch-screen OBD2 monitor, datalogger, warning,DTC 75mm x 107mm x 16mm for more details, please see (here) • Up to 53 Items possible• 3.5” TFT color touch screen • ISO 14230, CAN, Non OBD• 3-way display direction • 6 read-out styles: Digital, Bar meter, Needle meter, Circle bar, Graph, Chart • 5 display patterns: Couple, Tandem, Lord/Tenant, Couple/3 Fold, 6 Fold • DTC – Diagnostic Trouble Code Reading & Resetting (depending on vehicle.)• 15 minute dataloging & playback • English or Japanese language • Metric or SAE measurements • Eco-drive, Fuel Economy, Power estimators • GReddy v-manage, f-manage compatible • External Signal monitoring possibilities • Programmable Warning Alarms (visual/audio) • Programmable Max/Min Scales• Peak Hold Memory (LO / HI) • Selectable background patterns • Day/Night settings • Size 75mm x 107mm x d16mm• Optional Sensor Adapter (for more details, please see our (Blog post)• Boost Sensor, Pressure Sensor (oil/fuel), & Temp (oil/coolant) |
4.9.2012, 17:52
#65
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар |
Цитата наткнулся на любопытный новый приборчик, вроде как аналог дефи адванс зд, только еще с тачскрином: http://greddy.com/products/electronics/informeter/ прикольно! только как купить? |
5.9.2012, 8:46
#66
5.9.2012, 9:44
#67
http://www.blitz-uk.co.uk/ProductItem-363.aspx
Всем привет, стоят такие датчики буст, давка и темп масла, без юнита, но со всем остальным, у кгого нибудь есть опыт использования или кто что знает, проблема в том что не показывает темп масла?!? Все остальное показывает, и не могу понять как их настроить((( буду рад всякому хелпу!! |
27.10.2012, 23:38
#68
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
http://www.youtube.com/watch?v=HxQQHaQ9-So...player_embedded
http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/product...rt_adp_summary/ Теперь показания сенсоров можно вывести на планшет или смартфон на базе андройда,по мне отличная замена Defi Advance ZD . |
28.10.2012, 0:01
#69
Вот переходник - http://store.42draftdesigns.com/Lancer-EVO...aptor_p_54.html Их надо два одинаковых .... В Москве где такие можно купить/ выточить? |
28.10.2012, 22:42
#70
28.10.2012, 22:44
#71
http://www.youtube.com/watch?v=HxQQHaQ9-So...player_embedded http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/product...rt_adp_summary/ Теперь показания сенсоров можно вывести на планшет или смартфон на базе андройда,по мне отличная замена Defi Advance ZD . должно быть очень круто, если приаттачить экран который на Х в штатное место нави встанет |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:55 |
