Полная версия этой страницы: -12 Мотек завелся!!!
McLaren
Цитата(StanRS @ 15.12.2009, 14:16) *
теоретег ? )))
Неее, у меня один раз так было, оставил на ручнике... Пришел - он держит
Но я ехать не рискнул, оставил
Цитата(EvoForever @ 15.12.2009, 14:32) *
Петь... у нас счас -30!!! так, на минуточку... icon_razz.gif biggrin.gif В -15 и на 20w60 бы без проблем завелась бы... friends.gif
Ага 10w60 в - 30)))
m988ax
Мотек М800 0,-5, ни хрена не заводится((((что делать,заливает нах,сегодня свечи сменил,пробовал завдится и сразу глохнет даже с подгазовкой((хх от дросельной заслонки стоит а не от датчика,что делать блин не знаю.Масло 10-60,АКб крутит хоть 10 мин.
fastmak
Настраивать мотек надо. У меня такая же фигня при минусах начиналась на АЕМе. Сейчас подстроили карты при -15 заводится нормально, а вот ниже фигвам icon_lol.gif У нас сегодня -30 new_russian.gif Я даже не стал подходить. В моторе залито 10W40 мотюль.
AEM обычно ставится на тюненное авто, ему априори трудней завестись+кривая настройка. Если на машине хороший акб, и АЕМ нормально настроен- будет заводиться,прогреваться и ехать. Про пагубное влияние 10в-60 народ перегибает...))))
CYCLON
A.R.S.
Настроить наверное надо))) Для начала...
McLaren
Цитата(remus @ 15.12.2009, 20:42) *
в следующий раз так же сделаю))))
Если сломаю - виноват ты)
techno-tuning
icon_surprised.gif Все ставим на ручник! Если что - виноватый уже есть! icon_lol.gif
McLaren
StanRS
а ты нэээжно, потихоньку ) ну как с женщиной в сам понял какой ситуации )))
главное не горячиться )
Dubridze
-20 HKS F-Con VPro - заводится на говеном 98.
Solod
Цитата(CYCLON @ 14.12.2009, 23:26) *
У кого как эвик на мотеке в мороз заводиться?
Завелся секунд через 10 со 2-й попытки. Мотюль 10х40
CYCLON
а скока градусов было?
Solod
-15
два дня простоя не завелся)
гы :) как там в рекламе то было:
http://www.youtube.com/watch?v=LpI1WkA4Bq8
Dimon
-22 на F-Con VPro завелся без проблем (STI 2007)
а какой АКБ ставился на японки? он чуть меньше того что на еуропейцах
Petushka 101
Почитал тему и решил сегодня сходить попробовать эвик завести,на выходных нужно будет загород съездить.
Машина стояла последнюю неделю в гараже и в морозы не заводилась до сегодняшнего дня.
Мозг сток(прошит),АКБ сток,форсы сток,свечи NGK IGR7A-G,масло Motul 300V 5W40.
видео
Прошу прощения за комменты,просто задубел как собака пока снег кидал от гаража icon_redface.gif
Limp
видео
По какой ошибке чек горит?
Petushka 101
По дросселю,в Турбо Драйве сказали "забить" на это.Но я считаю что это не правильно,летом буду заниматься горящим чеком.Если что,то на январь перейду new_russian.gif там с чеком и остальным всё ОК. icon_surprised.gif
Alpinsky
Нет проблем убрать этот чек прошивкой.
Darwin
Чек 0505 убрать не проблема. Можно даже без прошивки.
vd
достаточно просто дроссельную заслонку почистить и забыть об этом на 10-20ккм (у меня так с 0505)
Darwin
Не достаточно )
горяший чек это муйня) у меня мотор взорвался отнюдь не от чека
так просто пару троику деталей Влад забыл туда положить с Кулешом icon_lol.gif
Alpinsky
Можно и отверткой.но прошивкой радикальнее.
k1cker
я отверткой убрал :) но ошибка по хх была
Limp
У меня тоже чек по дросселю горит! В спортеке прошивку делали!
Tevelev
У меня 6 часов машина у офиса стояла -38 - завелась, но с пятого оборота и акум как-то не уверено очень крутил.
а у меня мистика вобще, постоянно горела эта ошибка и потом сама погасла, х.з. с чего так произошло
Dubridze
У меня одно время по EGR ошибка горела.
Ни с того ни с сего начала. Стирал - вылезала опять. Потом перестала.
Чо было - хз...
Petushka 101
Дело в том, что когда собирал мотор я всё достаточно тщательно вымыл и дроссельный узел в том числе.После сборки машина прошла чуть больше 5тыс.км. и скорее всего его чистка сейчас ничего не даст, потому что чек горел с самого начала как я собрал мотор.Причем в турбо драйве мне обнуляли ошибку и через 2 часа езды она появилась опять.Я считаю что дело в прошивке и скорее всего ближе к лету перепрошьюсь,потому что есть ещё несколько моментов которые не нравятся,к примеру во время разгона на полностью открытом дросселе и последующем относительно плавном отпускании газа на 50% открытия заслонки(примерно по ощущениям) происходит рывок-провал,как будто пропуск в зажигании(может и я конечно что то не так делаю,но на другом 8 эво котором я ездил такого не было).Случается такая вещь достаточно редко,но все равно не приятно...Или когда едешь накатом обороты держатся в районе 1200об.,остановился - выравнялись на 1000об.,так должно быть?С кондиционером какие то непонятки,пока он выключен обороты двигатель держит ровно,как только кнопку включения нажал, обороты сразу поднимаются до 1500-1700об. и пока не пройдет какое-то время (мин 2-3) обороты на ХХ так и держатся.И опять, я не знаю,так должно быть или это косяк?
fanat_evo
Заводиться с пол оборота , пиздеш pleasantry.gif только с матом и на последнем вздохе акума - чистая правда i-m_so_happy.gif
Alpinsky
Косяк прошивки как мне кажется.
Я и на своей машине после установки валов М2 с этим сталкивался,пока не понял некоторые ньюансы.
Не так уж просто все это идеально выстроить,если валы злые.
Но сейчас проблемы уже нету,разобрался.
Petushka 101
Дело в том,что у меня штатные валы стоят...
А вообще на заводской прошивке встречаются подобные "косяки" которые я описал выше?Этот вопрос больше относится к косяку с кондиционером,потому что первые два ИМХО явно связаны с прошивкой.
KOOLER
Я смотрю, что Влад за 2 года это чинить так и не научился ))
Вымой дроссель (только смотри, чтобы внизу жидкость не собралась, а то вообще подоса не будет - лучше весь блок дроссельной заслонки снимать, а ее тряпки внутрь впуска совать), поставь свежий воздушный фильтр, возьми любой эво логгер и крестообразную отвертку, смотри по логгеру число шагов двигателя клапана холостого хода и крути винт на дросселе в разные стороны до тех пор, пока число шагов не будет минимальным. Если будет <20, никакого чека по 505 ты уже никогда не увидишь. Все!
P.S. Если в прошивке меняли значения хх, то может не получиться. Мне Влад зачем-то хх на 1000 оборотов поставил. Я пока до ~900 не убрал - не мог подстроиться никак (( + там еще косяки с этим 1К былы, но то уже к тебе отношения не имеет.
KOOLER
У меня тоже. Пока топливный регулятор не наебнулся окончательно ))
Чо было - хз...
АлександрКаска
у нас 98 только этим летом появился, наверно такой же гавенный поставляют, по запаху галимый ацетон, как у вас?
решил зимой на нем поездить.
Evo 6 , Power FC, свечи 7-ки родные, была темп. -10 -15 все нормально заводилась до определенного момента, в один прекрасный день темп. -6 взяла и не завелась.
говорят из-за этого бензина, на свечах нагар образуется и кирдец, свечи поменял, завелась легко. Поехал залил 95 как всегда до этого делал пока полет нормальный.
кстати заметил чем ниже октановое число бензина, тем лучше заводится в мороз,приходилось и на 92 переходить на нем как летом заводится.
все верно, на низком октане и момент выше
A.R.S.
Что за бред??? Где момент выше???
на октане, ниже настроенного. Если при переходе на октан ниже мотор работает на грани детонации, момент будет выше, чем на более высоком октане.
A.R.S.
Бред! С чего вдруг??? Ну так ))) Наливай Воролу 95, Получишь больший момент)))))))))) димон я думал ты умнее)))
я тебя не оскорблял это раз. Проверено мной неоднократно-это два. То что находится за рамками твоего понимание не есть невозможным это три. В моторе Ворола интересует мощность, а не момент это четыре))). Если хочешь поспорить-обоснуй про бенз как ты понимаешь, только без оскорблений-5
A.R.S.
Я тебя тоже не оскорблял! То что ,я считал что ты умнее и ошибся ,ЭТО НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ!!! ЭТО Я ОШИБСЯ)))
А че спорить , ТЫ ЗАЯВИЛ про больший момент на низком октане, ты и обосновывай))) Эту ГЛУПОСТЬ)))
максимальный момент будет на грани детонации. Если в машину, настроенную с запасом на 98-м, залить 95, то момент будет выше,но мощность на верху ниже. Скорость распространения фронта пламени разная и на средних оборотах на октане ниже ускорение поршня будет выше, но с ростом оборотов детонация не даст получить мощность выше. Если теория не катит, то возьми в любой американский унитаз, настроенный на 92 залей 98 и увидишь как упадет момент
A.R.S.
Бред!!!)))С чего ты ,это все взял??? Прекращай наркотики употреблять)))
т.к спорить с тобой безполезно и я с работы валю гулять, вот тебе линк на ненавистный тобой Спринт, где я сравнивал разные бензы. Машина настроена была на 98-м Укравто в сопли, как ты называешь это. В нее залили VP100 и 95-й и замеряли на одном участке дороги, покрышках и тем-ре воздуха. Посмотри момент, ускорение и мощность, вернее их разницу, т.к ща посыпятся ответы, что на сток турбе и форсах такого не может быть))))
Посетить мою домашнюю страницу
Теперь ты, если захочешь быть не Пустозвоном и ЮМОРИСТОМ, докажи обратное)))))
