Полная версия этой страницы: EVO VI blak Samurai
сексуально получилось
Жора
Видел вживую коллектор. Достойно сделано, особенно для первого раза, и подогнано по расположению под турбу и близлежащие девайсы.
fanat_evo
Заехали сегодня с Лехой Камелотом 60-270
Прикольно шестерка поехола, со слов Лехи на 5-6 корпусов уежаю
Хотя зарекался на ней только по кольцу дубасить :)
Еще по дороге улетел молдинг стекла и поворотник
Это фигня, главное чтобы трансфер не улетел )))))
сравнивали по ощущениям отклик тиал с твином? у вас же турбы примерно однинаковые =)
6ка резче по отклику заметно, спул раньше. Ну там 2.3 .
2.3 и веса меньше.
fanat_evo
Поставил пару омологированых ковшей Bimarco Futura
Спасибо ОМу Олегу , очень удобные, качественные и относительно недорогие ковши icon_surprised.gif
Sergey K
офф
Есть TE37 белые, 17 8.5 +30
офф
есть те37 18х9.5 ет12
справедливый
давай выхлоп на право!)))
толщина трубы какая?(речь про коллектор)
fanat_evo
Костяныч да ну его нах этот выхлоп набок :)
Толшина труб коллектора 2,6
Выхлоп ну его нах - это уже в салон, посередине сидушки)))
А Костян предлагает просто в бок)))
fanat_evo
Цитата(Maxel @ 8.6.2012, 7:26) *
офф
Макс можеш фото в личку кинуть и цену , желательно фото на шестерке с таким вылетом если есть.
Почти нешаркает)))
fanat_evo
Вот кстати как и обешал данные с лога раздува
4 передача с 2000 об
1.6бара на 3800?
у меня тоже самое было на ХТА на Т3 с ар 0.86
fanat_evo
Цитата(3S-GE @ 8.6.2012, 11:53) *
1.6бара на 3800?
Ну да , но на 1.6 и настроен пик , больше пока не дую
это к речи о том что тиал уигрывает всех.
старый Т3 ничем не хуже, ну разве что кроме как удобства монтаж - демонтаж.
fanat_evo
Ну это четвертая передача , на пятой думаю все пораньще будет .
Кстати попробую сегодня.
И угла нужно добавлять , а то датчик детонации вообше молчит
4ая? хм, у меня так раздувался на 3ей...
де то так:
0.5 бара на 3000
1 бар 3400
1.5 3600
мож валы криво лежат?
пойду лог поищу...
fanat_evo
де то так:
0.5 бара на 3000
1 бар 3400
1.5 3600
Может кстати и валы , пока фактически в нулях лежат , на стенде хотел покрутить их.
На стенд планируешь?
крутить нада во время установки))
тогда на стенде крутить не придется.
коллектор сварен классно. имхо. какие впечатления от шохи относительно предыдущего желтка?
на 3700об
1.73 буста по родному сенсору.
по дефи это +0,15 примерно
родной чутку криво откалиброван.
fanat_evo
Выставлены по индикатору как положено , но уже много раз сталкивались с тем что на стенде все равно чутка поправляли .
Отвечу коротко , шестерка сука зло :)
справедливый
да не про то ))) я на право выхлоп как на ст9.
диаметр хотел узнать )
справедливый
Цитата(3S-GE @ 8.6.2012, 11:23) *
Почти нешаркает)))
я себе 9.5j ет 35 ставил на 17 с 255 рсром.но подкрылки подрезал( речь про ср9а)
а вот и фотки)))))
конечно надо подрезать
но чо делать на кольце без таких колес
fanat_evo
Диаметр труб 48 мм
А про выхлоп на право не понял ? в чем прикол ?
Цитата(Maxel @ 8.6.2012, 14:16) *
а вот и фотки)))))
А цена на чудо диски какая ???
fanat_evo
Цитата(Maxel @ 8.6.2012, 14:54) *
70
А состояние какое ?
ровные
коцки есть но незначительные
зафотаю
fanat_evo
Цитата(Maxel @ 8.6.2012, 17:09) *
ровные
зафотаю
Ок скинь фотки
fanat_evo
Сегодня первый раз на этой турбине решил скататься на месный драг , результат первого старта с ланча на фото ниже .
Трансфер?
Ничего нового =)
А я пол пути до драга не доехал. Хорошие, надежные машины!!))
fanat_evo
Цитата(Gin des @ 10.6.2012, 2:35) *
Трансфер?
Это вал который из коробки в трансфер идет, меняется только через разбор коробки.
Кстати сам трансфер целый.
Кстати, интересный момент, на эво М немало таких фоток, когда на шестерках именно валы межосевого дифференциала выходящие из коробки в трансфер ломает.
на эво 7-9 - такого почти нет - что там материал другой. - х.з.
fanat_evo
Да нее я на желтом их гору попереломал , одинаковые похоже
Надо усиленный от шептранса ставить
А у Шепа межосевой идет усиленный в сборе? или только эти валы?
fanat_evo
Перепутал , вернее это у PPG есть усиленый
http://www.ppgearbox.com.au/page.asp?productid=47
fanat_evo
Прикольные две шохи на тайм аттаке
700HP Mitsubishi EVO VI Time Attack
Чувакам не помешает взять уроки АВД дрифтинга у Макселя =)
fanat_evo
Кстати как выяснилось трансфер тоже лег :( а верней блокировка .
Видимо неплохой момент :)) Все уже поменял - пора наверно посетить стенд icon_surprised.gif
да уж, построил мотор теперь: трансмиссия - давай досвиданья! =))))
Mustela
Цитата(fanat_evo @ 1.6.2012, 23:28) *
Пока сегодня успели сделать 4 into 1 Turbo Manifold Merge Collector
Поделись опытом, каким образом нарезал эти четверти? Сам просто намучился пару месяцев назад, прежде чем получилось. Может есть способ попроще :)
