Полная версия этой страницы: а нужна ли жесткая блокировка?
Petak
Народ, всем привет.
На работе с коллегами немного поспорили про типы полного привода и их реализацию. И пришли пока вот к чему:
Механические самоблокирующиеся дифференциалы работают быстро, но обеспечивают блокировку 50х50. Чтобы сделать переменным распределение момента на колесах на одной оси, нужно добавлять электронно управляемую многодисковую муфту (как в AYC). динамически пепрераспределять момент это хорошо, но механическая блокировка с муфтой не успевает это делать быстро в реальных гоночных условиях (нагнетаем масло, замыкаем диски или еще что-то такое...). И это ограничение механических блокировок.
В свете этого, идеальным будет решение с четырьмя электромоторами - по одному на каждое колесо. И блокировки там не нужны будут.
Так ли это? :) Мне казалось, что нужно 50х50, но вроде получается, что если-бы у системы а-ля AYC небыло бы лага, то она рулит!
аяк работает как надо, никаких лагов не замечал. РС редуктор прошлый век, даже с блокировками)))
Petak
Ну для нас с тобой как надо, я то тоже лагов не замечал... Но в предельных режимах на треке? Почему выбирают механику?
nka
Надежней и менее прихотливей на мой взгляд.
BedRock
Wrc вроде как к ним и вернулось в итоге)))
Машины могут стать хоть летающими, хоть телепортирующими, но драйва все равно будет больше на технологиях прошлого века думаю
Petak
Драйва да, согласен )
а с точки зрения физики процесса? Правильнее вседе динамически перекидывать момент между колесами, правильно ведь?
на треке аяк даст прикурить рс , если не сломается))) единственный минус у него это надежность. а если зимой гонять, то к поведению аяка нужно привыкнуть, им сложнее рулить, чем рс, но думаю что не медленней точно.
Petak
В общем проблема только в ненадежности? Ок.
в wrc просто регламентом запрещено. помимо этого они и блокировки вроде как тоже запретили, экономия бюджетов!
Когда у меня машина поедет, напомни мне дать тебе за руль сесть и ты охуеешь о того как хорошая дорогая блокировка типа Осгикена или старой блоки куско в чугунном редукторе собранная и натянутая под свои задачи даст прикурить АЯКУ =)) и в степени блокировки и в прозрачности и в перфомансе =))
Хорошая механическая блокировка решает =)
Из того что я пробовал я бы расположил так по степени роста перфоманса и удовольствия: плохая механическая блокировка, АЯК и прочая электроника, хорошая механическая блокировка.
если сзади мех блока более прозрачно/прогнозируемо рулится чем аяки, разве что у Х поинтереснее аяк работает
как работает на 10 Аяк я не знаю =) но на 4-9 Аяк хорошей блоке сливает точно по почности и степени блокировки, + по перфомансу если водитель может реализовать =)
Petak
Блин, я не об этом спрашивал.
ПОЧЕМУ мех блока правильнее/понятнее рулится? И если представить АЯК супернадежным и отрабатывающим перекид момента практически мнгновенно, он ведь правильнее будщет с точки зрения физики прохождения поворота?
Блокирвка, я сейчас говорю про ЛСД - всегда ведет себя одинаково, на любой сокрости, на любом покрытии ит.д. ты просто привыкаешь к ней, к тому когда и как она замыкается и дальше ты уже просто на автомате едешь с учетом ее влияния на поворачиваемость.
Petak
Так с любым девайсом.
osman
http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=4809
в самом низу прочитай мнения, думаю найдешь там ответ на свой вопрос
Archi
я поменял аяк на рс на Х. летом на треке еще затестить не успел, но зимой и в скольжении он намного круче, управление машиной педалью газа прозрачнее и абсолютно однозначное.
по крайней мере, фана точно больше.
А у тебя блок управления АЯК-АЦД заменен на безаячный?
Есть мнение, что разница в поведении этого блока на аячной и безаячной машине минимальная ее почти нет, что можешь на это сказать? =)
Archi
неа, где его взять? ) просто трубки от мотора к аяку заглушили
Рс прозрачней, но если понять работу аяка и не мешать ему делать свою работу, он будет быстрей. Для меня в этом вопросе мнения практиков важней, чем теоретиков=)))
А как быть с расколотыми корпусами =) на 600 момента и широких колесах? =)) или
лето- не не слышал
Широкие липкие колеса - не не слышал!
Archi
ну я как бы на аяке отъездил три года и на мпк и спринты и тренировки постоянные. когда я перестану считаться теоретиком? )) мне кажется, что на рс я быстрее зимой.
Archi
лето- не не слышал
на Х по-моему еще корпуса не ломали ) только диф и пару ))
У Мамбы все кто не с киевки и не с Респлейса - теоретики =))))
на 7-9 ломает корпуса =) постоянно, или трескаются сами корпуса или уши выламывает =)
Gin des ты бы сам лучше бы покатался а не машину разбирал.
люди пытаюстя заставить компутер ехать понятней в заносе, когда этот компутер был создан для того чтобы в этом заносе не ехать.
В автоспорте по-прежнему делают ставку на простые блокировки. Но, как ни крути, а AYC все-таки позволяет больше, чем простой «самоблок». От этих возможностей можно консервативно отмахиваться. А можно — изучать, приручать и использовать во благо гонщикам.
Это из авторевю. Статью перечитал, все-таки они молодцы, шарят! А автоспортсмены ихние я уверен не смогут обогнать Ваньчика или Шарапова в Электростали или Домоделово!
Зимой разница не большая.
А на асфальте ты думаешь тоже будешь быстрей?
Да в Рейсплейсе один Олежа практик=) Но он все гонит на свою машину, вместо того,чтобы газануть посильней=)
Я тебе говорю про Банана, Атома, Гека, Конькова-Шарапова и других шустряков на аяке!
Я тонко на Гиндеса намекал))), теперь мне приходится спалиться и сказать в открытую=) Никита, когда ты на модной блокировке примчишь и дашь жару? Это желательно зимой сделать))), летом шансов нет!
Если в эти выхи поедет Иван, может даст мне прокатиться, тогда пойму что к чему=) У него блоки все имеются=)
Айк быстрее РС, японцы проводили тест. Ибо какой смысл марочиться изобретать что-то когда с обычной блокой быстрее?)))
Petak
Спасибо, статья что надо!
Теперь понятно, за "аюками" будущее. Как только решится проблема надежности.
ну так некоторые из шустряков считают что валы типо 260 бодрее чем 280 =)) и для кольца больше подходят =)) - так что еслина всех шутрсяков ровняться так можно ваще к полному стоку на сток прошивке прийти =)))
Мускул, так-то я вообще то машину собираю а не разбираю =) + когда у меня все едет - я катаю =)
я развалил аяк очень бодро, разорвало и корпус и главную пару, когда у меня его вскрыли в сервисе, мне сказали, что они такое видят первый раз, а я для себя понял, что аяк это не для меня))))) вообще мой первый опыт езды на аяке начался с тушино, с главной раллийки, ох я тогда плевался, вечно в шпильке меня наружу выкидывало, потому что при попытке ввинтить машину в поворот, аяк её вечно пытался распрямить, так что я его не освоил, и как то в результате он решил, что нам с ним не попути и за пару месяцев я его разорвал на куски)))
Цитата(SHOGUN @ 18.1.2013, 14:40) *
я развалил аяк очень бодро, разорвало и корпус и главную пару, когда у меня его вскрыли в сервисе, мне сказали, что они такое видят первый раз, а я для себя понял, что аяк это не для меня))))) вообще мой первый опыт езды на аяке начался с тушино, с главной раллийки, ох я тогда плевался, вечно в шпильке меня наружу выкидывало, потому что при попытке ввинтить машины в поворот, аяк её вечно пытался распрямить, так что я его не освоил, и как то в результате он решил, что нам с ним не попути и за пару месяцев я его разорвал на куски)))
Изверг!=)
Petak
А надо было просто продать ))) Но нет же - только хардкор! )
osman
Незачто! =)))
Мое мнение как теоретика такое)
аяк вполне недежен на около сток мощности и около сток моменте, и при пилотировании без скольжений, машина будет быстрее чем на мех блоке
но при значительном увеличении момента на зад ось, и увеличении зацепа за счет сликов полусликов, пакет фрикционов в аяке будет сильно нагружен
что приведет к перегреву и проскальзыванию дисков, по сути потере "степени блокируемости", и тогда упадет эффективность работы аяка, и потери времени на круге
т.к. убежден что пакеты фрикционов имеют какой то предел по "перевариванию" входнова момента
Это может произойти на новом и сильно изношенном аяке в разное время, тоесть новый аяк может поживет, а уставший быстрее умрет
Конечно это только теория
так вроде аяк могут перешить чтобы работал как блока (ну почти как мех блока)
Цитата(osman @ 18.1.2013, 15:45) *
Незачто! =)))
Ты как практик расскажи, что у тебя как и у меня как и у Шогуна как и у многих других Аяк въебал =))) и ща ты на чугуне =))) теоретик блин ххахахах =) на несток блоке )
На практике Аяк живет только У Вани Атома кторый ездит на 1.2 бара =)) ну и еще у кого-то =)))
Petak
Цитата(mamba @ 18.1.2013, 15:43) *
Изверг!=)
Mamba, новая полпись как всегда зачет )
Тогда как он живет у Банана?))) На ре-11 нагрузки ебанись, похлеще чем на киве на 500 силах по прямой херачить!
поставить новый РС сзади
или поставить настроенный РС сзади
2 разных РС
это так
намек
остальное за деньги))
ну хорошо, пока он живет у Банана =) пока он живет у Атома =) а нам всем остальным не повезло =))) + Ден говорит что после 600 момента и хорошего зацепа Аяк не жилец, что они только там с корпусом не пробовали делать - лущит.
Ден тоже погулять вышел?
- у кого живет - остаестя пожелать удачи =))
- мне лично неприятно наваливать и сцать в компот при каждом нажатии, типо въебет или нет.
+ мне лично нравится как едет машина на механоблоке, она и попу кидает плавнее и предсказуемее и рулится газом понятней и т.д.
ну а АЯК видимо - это для адептов меча и магии =)
osman
Да въ@бал, это доказывает только одно, что он должен был въ@бать еще до меня на этой машине, т.к. его ниразу не ребилдили, а проехал он без ребилда много
Я на второй разгонялся, в отсечке почти, на дороге поперек полоса, асфальт просел, задние колеса потеряли контакт с асфальтом, а потом резко зацепились, вот он и бахнул
все три корпуса треснули. У меня претензий к аяку Нет
osman
Может регулярный ребилд?
Цитата(osman @ 18.1.2013, 16:17) *
он и бахнул
ага, он въебал, я доволен, давно хотел себе чунуг поставить с блокой =))) хаахах +1
osman
подумал, по вспоминал, нашел две претензии))
Первая, я так и не ощутил как работает аяк
а зато какие воспоминания, как он бахает, у меня это произошло на скорости 140км/ч, так что ну нафиг эти деньги, есть что вспомнить)))
Petak
Я эво продал, а аяк так и не бахнул )
Лошара)))
