Цитата(evo96)
Цитата(pacifier)
а на распущенных диффах действительно забавно ездить ;).
 А расскажите......... про
забавно.......что происходит, какие ощущения?
а шиииироко так получается ;).
мне на ВРХ показалось похоже. Но Солод (он на ВРХ долго ездил) говорит, что не совсем.
  Понятно.
 А вот интересно: с STi на Evo переходят, а наоборот бывает?
  Цитата(evo96)
Понятно.
Очень редко...
 Со STI на Эво - это прогресс, с Эво на STI - это наоборот. :)
  Цитата(evo96)
Понятно.
ни одного не помню... у Серж_Кома только было 2 авта, а продал Эво.  :evil:  :lol:
  exe.cutor
  8.5.2008, 14:56
  Цитата(RallyFan)
смотря какая STI
Ну-у-у... Корчевые все примерно одинаковы.
  jk_trigger
  24.7.2008, 23:05
  Цитата(Zanzibar)
В СМ поменяли датчик и прокачали АУК - Наступило счастье!!!
Какую ошибку считали с МУТа?
Товарищ при пробеге 20т. заменил сцепу, прокачал  МУТом 3. Отъездил на новой сцепе без проблем. Перед недавней заменой сцепы (40т) у него один раз загорелись 3 магические лампочки после долгой езды по гравию. После перезапуска проблема не появлялась. Сейчас он заменил сцепу,  прокачал ACD, а после нескольких поворотов загораются 3 лампочки.. Ошибка 82 - Pump Fail. Первым делом менять датчик?
  vladevoIV
  11.1.2009, 14:53
  Друзья, подскажите, как в домашних условиях прокачать АЯК?эво 4. изначально когда купил он уже горел, показывал ошибку положения дросельной заслонки(как это роверить?),и помойму 82 и 81 ,я поменял две плавкие вставки на плюсе аккумы там абс и аяк не помню точно,затем ошибка заслонки пропала, а эта(и) остались, уже прокачивали не раз,подавли ток на насос,открывали каналы в нужной последовательности, но жижа не так как то течет чуть быстрее самотека и насос ровно работает.Как проверит датчик или это насос,подскажите пожалуйста
